Фотоархив ваших устройств!
Сообщение Redrik Shuhart »
это норм.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение Evgeny1 »
а я вот так ни где и не нашел пака
Сообщение Evgeny1 »
ну вот глубокой ночью закончил замут вот этого блока питания :)))
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349
(75.96 КБ) 559 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Сделал полу -усь :))) всмысле один канал на TDA7293 . Осталось второй запаять :hunger: заодно проверил качество сих тдашек в одном магазе :))) , ибо в некоторых других иногда попадалось фуфло
З.Ы. Для тех кто в Влг , вот тут http://www.newlook.com.ru/ можно спокойно покупать тдахи :)
Сообщение Ёрш »
А чтойто у тебя с медью.. как будто сеточкой :roll:
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение LUXOR »
Как раз с сеткой :))) просто слишком мелкую сетку сделал , поэтому плохо запаялось :( Сеткой потому что мой лазерник уже не может печатать большие полигоны с хорошей плотностью тонера
Сообщение Evgeny1 »
LUXOR писал(а): уже не может печатать большие полигоны с хорошей плотностью тонера
пора картридж выкинуть
Сообщение Ёрш »
Ну полигоны можно и ресфейдером закрашивать :roll: :tea:
Сообщение LUXOR »
А вы сможете найти новый на HP 6L ?
Сообщение DOSOFF »
LUXOR писал(а):
Evgeny1 писал(а): пора картридж выкинуть
У меня HP 5L :beer:
Нашел:) Ато тоже не печатал толком.
Щас он начал бумагу жевать (вроде все норм, ничего не пойму)
Недавно полетал по комнате, из за того что выше написано...
Стоит щас без корпуса, но вроде печатает...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
Сообщение Exile »
генератор ЗЧ. корпус от какогото БП из школьного кабинета физики. еле впихнул все но работает.
(107.21 КБ) 594 скачивания
(180.37 КБ) 598 скачиваний
(127.05 КБ) 623 скачивания
Сообщение valexus »
Evgeny1, а сильно ли грееться ваш бп при большом падении напряжения? Например, 3В при 3А.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
Сообщение Evgeny1 »
valexus писал(а):Evgeny1, а сильно ли грееться ваш бп при большом падении напряжения? Например, 3В при 3А.
:))) хоть чайник сверху ставь(кстати конструкция позволяет) :)))
ы! ДЫК ОН ТЕПЕРЬ И КИПЯТИЛЬНИК! ил чашкоподогреватель... или платоподогреватель...
Сообщение Ёрш »
Фух... и года не прошло как я доделал свой "Станок с ЧПУ". :tea:
3 оси, два реле которые пойдут на шпиндель и ещё чтото. Пока что контролер отстойный... в дальнейшем спаяю step/dir.
(171.78 КБ) 1728 скачиваний
(180.22 КБ) 1755 скачиваний
(169.93 КБ) 2806 скачиваний
Сообщение Evgeny1 »
Красота :beer: :beer: :beer:
Сообщение Neko72 »
А где механическая часть?
Сообщение Brigadir »
Neko72 писал(а):А где механическая часть?
А вот она = ждет своего часа:
А поболтать?
Сообщение Ёрш »
Механической частью занимается друг. Именно по его просьбе я взялся за изготовление электроники для станка. Мы делаем плазменную резку стол вроде как чтото 1х1 м есле не больше. Ну вобщем моя задача только электроника. Потом я приду к нему в гараж и погляжу что же там он сделал :tea:
Фотки механики будут на неделе :write:
Brigadir, что это? :roll:
Вижу только промышленый фрезер :tea:
Не промышленный, а бытовой за пару с половиной тыр. Сегодня вроде стало прохладней, что позволило немного ручками поработать. До конца не сделал(завтра доделаю), а пока фрезер перемещается вверх/вниз и слева/направо. Для чего делаю? А ХЗ. Просто вручную этим станком только детали портить. А по "лыжам" он боле/менее ровно строгать будет.
А поболтать?
