Фотоархив ваших устройств!
а я вот так ни где и не нашел пака
ну вот глубокой ночью закончил замут вот этого блока питания
http://vrtp.ru/index.php?act=categories ... ticle=2349
- (75.96 КБ) 559 скачиваний
Сделал полу -усь
всмысле один канал на TDA7293 . Осталось второй запаять
заодно проверил качество сих тдашек в одном магазе
, ибо в некоторых других иногда попадалось фуфло
З.Ы. Для тех кто в Влг , вот тут http://www.newlook.com.ru/ можно спокойно покупать тдахи
А чтойто у тебя с медью.. как будто сеточкой
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Как раз с сеткой
просто слишком мелкую сетку сделал , поэтому плохо запаялось
Сеткой потому что мой лазерник уже не может печатать большие полигоны с хорошей плотностью тонера
пора картридж выкинутьLUXOR писал(а): уже не может печатать большие полигоны с хорошей плотностью тонера
Ну полигоны можно и ресфейдером закрашивать
А вы сможете найти новый на HP 6L ?Evgeny1 писал(а):пора картридж выкинутьLUXOR писал(а): уже не может печатать большие полигоны с хорошей плотностью тонера
У меня HP 5LLUXOR писал(а):А вы сможете найти новый на HP 6L ?Evgeny1 писал(а): пора картридж выкинуть
Нашел:) Ато тоже не печатал толком.
Щас он начал бумагу жевать (вроде все норм, ничего не пойму)
Недавно полетал по комнате, из за того что выше написано...
Стоит щас без корпуса, но вроде печатает...
Здесь был Вася и Вова...
OpenSUSE 11.2
СОЖГИ ГАЗЕЛЬ - СПАСИ БАЙКЕРА
OpenSUSE 11.2
Evgeny1, а сильно ли грееться ваш бп при большом падении напряжения? Например, 3В при 3А.
Заело -- нажми посильнее, сломалось -- не страшно , все равно надо было менять.
valexus писал(а):Evgeny1, а сильно ли грееться ваш бп при большом падении напряжения? Например, 3В при 3А.
ы! ДЫК ОН ТЕПЕРЬ И КИПЯТИЛЬНИК! ил чашкоподогреватель... или платоподогреватель...
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Фух... и года не прошло как я доделал свой "Станок с ЧПУ".
3 оси, два реле которые пойдут на шпиндель и ещё чтото. Пока что контролер отстойный... в дальнейшем спаяю step/dir.
- (171.78 КБ) 1728 скачиваний
- (180.22 КБ) 1755 скачиваний
- (169.93 КБ) 2806 скачиваний
Красота
А вот она = ждет своего часа:Neko72 писал(а):А где механическая часть?
А поболтать?
Механической частью занимается друг. Именно по его просьбе я взялся за изготовление электроники для станка. Мы делаем плазменную резку стол вроде как чтото 1х1 м есле не больше. Ну вобщем моя задача только электроника. Потом я приду к нему в гараж и погляжу что же там он сделалNeko72 писал(а):А где механическая часть?
Фотки механики будут на неделе
Brigadir, что это?
Вижу только промышленый фрезер
Не промышленный, а бытовой за пару с половиной тыр. Сегодня вроде стало прохладней, что позволило немного ручками поработать. До конца не сделал(завтра доделаю), а пока фрезер перемещается вверх/вниз и слева/направо. Для чего делаю? А ХЗ. Просто вручную этим станком только детали портить. А по "лыжам" он боле/менее ровно строгать будет.
А поболтать?
