Генератор, усилитель, динамик, корпус, желательно на 9 в. Чем мощнее тем круче, чем дешевле, тем лутше.
И частоту.Света писал(а):Хотелось бы приблизительную мощность узнать...
Найди сначала излучатель, динамик тут не прокатит. По его характеристикам уже надо собирать генератор. Максимальная мощность будет только на резонансной частоте излучателя.Чем мощнее тем круче, чем дешевле, тем лутше.
Оно сложится в любом случае. Но что даст сумма - другой вопрос. Напряжения на динамиках не будут совпадать по фазе, т.к. в реальных условиях однородности звука в пространстве и однородности механических свойств динамиков добиться невозможно.Если подключить их последователь, напряжение сложится? (динамики одинаковые, звук однородный)
