Помогите собрать Ультразвуковой Излучатель.
KOTangens
Сообщение KOTangens »
Помогите собрать ультразвуковой излучатель. Обладаю базовыми знаниями Радиокота. Помогите.
Генератор, усилитель, динамик, корпус, желательно на 9 в. Чем мощнее тем круче, чем дешевле, тем лутше.
:cry:
Юнный падаван ищет наставника для изменения баланса сил!
aagadzhanyan@rambler.ru
MIF
Re: Помогите собрать Ультразвуковой Излучатель.
Сообщение MIF »
Воспользуйтесь поиском, для начала.
ультразвуковая стиральная машина
Самодельная ультра-звуковая ванна
И ещё была тема, там говорили про УЗ излучатели.. долго искать.
Света
Сообщение Света »
Хотелось бы приблизительную мощность узнать...
Вот ещё пример такой схемы:
http://svetlana-06-89.mylivepage.ru/image/2597/18792
VT1
Сообщение VT1 »
Света писал(а):Хотелось бы приблизительную мощность узнать...
И частоту.
KOTangens
Работать девайс будет от 9 вольтовой кроны. Частота от 32 кГц. Девайс должен быть на подобие конструктора (из независимых модулей).
Желательно без катушек и солиноидов. Чем проще тем лутше. Искал в инете, не нашел ничего додходящего. Там везде мега- схемы, я их просто не осилю. А я должен розбираться в том что я собираю. Помогите плиз.
KOTangens
Вот например неплохая схемка генератора, но она на 30 кГц.
Мне б на подобие такой, чтоб с микросхемой.
(10.37 КБ) 619 скачиваний
myx
Сообщение myx »
KOTangens писал(а): без катушек и солиноидов
Убил)
KOTangens
А если схемку вытащить из електрозажигалки, она подойдет?
Отрезать повышающий транс, и оп: генератор переменного тока.
ploop
Сообщение ploop »
Найди сначала излучатель, динамик тут не прокатит. По его характеристикам уже надо собирать генератор. Максимальная мощность будет только на резонансной частоте излучателя.
Redrik Shuhart
Сообщение Redrik Shuhart »
тот же 555 таймер, только пересчитаный..и все.
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
KOTangens
В качестве излучателя хочу взять 7 высокочастотных капсулей, подключенных паралельно.
ploop
Сообщение ploop »
Ну если комаров пугать может и пойдёт.
Для чего-то более конкретного вряд ли. В настоящих излучателях используется именно явление механического резонанса, т.е. сама конструкция другая, а не как у динамиков.
KOTangens
А динамик может гинерировать переменный ток, хоть какойто?
Света
Сообщение Света »
Может, если диффузор динамика будет колебаться (от какого-то звука), то на вводах динамика будет переменное напряжение.
KOTangens
Если подключить их последователь, напряжение сложится? (динамики одинаковые, звук однородный)
KOTangens
последовательно
ploop
Сообщение ploop »
Оно сложится в любом случае. Но что даст сумма - другой вопрос. Напряжения на динамиках не будут совпадать по фазе, т.к. в реальных условиях однородности звука в пространстве и однородности механических свойств динамиков добиться невозможно.
KOTangens
Ну это понятно что 100% сложения не будет, но 70% сложится? :dont_know:
ploop
Сообщение ploop »
Еще раз говорю - сложится всё. Простая математика: в данный момент времени на первом динамике 10мВ, на втором 2мВ, на третьем -5мВ. Считаем: (+10) + (+2) + (-5) = (+7)
Вот и всё.
myx
Сообщение myx »
Есть такая тема про громкость - есть крик 1го человека, если кричат 2а человека, то громкость в 2а раза не увеличивается. Что бы громкость увеличилась в 2а раза необходимо, что бы одновременно кричало 10 человек.
Я к чему веду, от количества динамиков громкость не сильно увеличится.
