Темброблок с микроконтроллерным управлением на TDA8425
Сообщение taratik »
Настя писал(а):Изображение
спасибо зо отклик)))
но немного не понятно, какие выводы мк использовать и как соеденить с трансформатором?
Сообщение nikpropit »
подключать схему на вывод наш самый любимый-"standby",3-й на контроллере.Подключение к трансу-подписано "к трансформатору УМ"-на обмотку 220V.Но эта схема катит только у кого есть транс дежурного режима.В случае taratik каке я понял транс общий.Следовательно-схема не его.И светодиод здесь не многоцветный,а два обычных.Я это для того что человеки счас повторят схему,а потом опять вопросами завалят-что такое да почему не работает...
И симистор надо установить на радиатор.Особенно в случае с мощными усилителями.
Сообщение taratik »
не, я планирую делать отдельный транс на УМ и отдельный транс на остальное
буду думать дальше)
Сообщение RW4PIR »
вот както месяца 3 назад собрал схему: http://radiokot.ru/circuit/audio/filter/04/
к сожалению без дисплея
при вращении валкодера или нажатия на кнопочки в динамики немного прослушиваются щелчки разного тона
но аудио проц не управляется чтоли, вообще нечего нету на входе усилка после тда8425, всё собрано правильно, платы использовал те которые есть на страници со схемой
может ли это быть (не работать) изза отключеного дисплея ?
и как пользоватся кнопками, как там вообще что какая кнопка делает ?
6 кнопок подают сигналы, точнее их слышно в динамики, 3 кнопки не чего не дают, как и должно быть
почему у меня не работает ?
все детали с магазина новые
данные по шлейфу к тда передаются, по осцилогрыфу видно что по одному проводу идут пачки импульсов, а по второму чтото более низко частотное, чтото типо такт и пачка импульсов
народ, вот осцилограмма пачки импульсов http://file.qip.ru/photo/TW7PMRN3/_0711.html
такли это должно быть ?
Сообщение Vasilevs »
Настя писал(а):Всё. Раз с индикаторами проблема -
следующий проект сделаю на светодиодах.
Светодиоды в массы!!!Очень хотелось бы чего-нибудь подобного на семисегментных индикаторах (у нас проблема другая-на рынке ЖК-ам цены не сложат,крахоборы!)
Сообщение ed13hell »
Vasilevs писал(а):у нас проблема другая-на рынке ЖК-ам цены не сложат,крахоборы!
Заглянь сюда: http://www.kosmodrom.com.ua/table.php?n ... 302&page=0
там вродь цены нормальные
[b][i][size=150][color=#8000FF]Dum Spiro - Spero[/color][/size][/i][/b]
Сообщение LUXOR »
Сей проэкт так и не адаптировали под другие аудиопроцессоры ? :oops:
LUXOR писал(а):Сей проэкт так и не адаптировали под другие аудиопроцессоры ? :oops:
О, а и в правду...
Меня мучит тот же вопрос, особенно интересует адаптация под процессор РТ2323. :shock:
Кстати, никто не знает, у Филлипса часом нет его аналога? :dont_know:
skk
Сообщение skk »
При сборке возник вопрос. Подключение индикатора wh1602p-yyh-ctk. Фотка из даташита ниже проверьте правильно ли я собираюсь подключить?
DB7 - 1
DB6 - 2
DB5 - 3
DB4 - 4
RW - 10
E - 9
RS - 11
Vdd+5 - 14
REG - ЭТО НЕ ЗНАЮ, КУДА ПОДКЛЮЧАТЬ???
GND - 13
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Мявтор!
Сообщение Настя »
О, а и в правду...
Ребятки - потерпите недельку.
Срочняком начинаю делать глобал проджект.
Надо на конкурс пару статей написать.
Одна платформа и 5 разных аудипроцессоров.
Что касаетя проекта TDA8425 - отпишитесь коту в кото-приемку.
На этой работе надо поставить печать качества, а то многие мне пишут
в личку и сомневаются в работоспособности. Пишите в форум.
Здесь вам ответят на все вопросы.
натуральная блондинка
Мявтор!
Сообщение Настя »
skk писал(а):При сборке возник вопрос. Подключение индикатора wh1602p-yyh-ctk. Фотка из даташита ниже проверьте правильно ли я собираюсь подключить?
DB7 - 1
DB6 - 2
DB5 - 3
DB4 - 4
RW - 10
E - 9
RS - 11
Vdd+5 - 14
GND - 13
Reg по вашей картинке соответствует Contrast
Мявтор!
Сообщение Настя »
Кстати мысль - надо сделать. Какие есть мнения?
Как индикатировать и как отображать?
Двух "тройных" индикаторов вполне хватит для отображения на родном английском параметра (VOL,bAS,trE,bAL,FAd, in и т.д.) и значения. Согласен,что кривовато, но у меня на Sven X5-30 что-то подобное используется для отображения текущей громкости или выбранного аудиовхода.
Видел проект на индикаторах на http://news.cxem.net/articles/circuit_850.php но не понравилось отсутствие свободных портов контроллера для всевозможных "прибамбасов"
Сообщение FOLKSDOICH »
Нормальный проект, для простого усилка само то. Я делал.
Для Насти.
Надо делать на матрицах, как в спектроанализеторе. Охрененный такой индикатор получится. И в дежурке - ЧАСЫ!
Могу выслать десяток. :))
Всё придумано до и для нас.
Мявтор!
Сообщение Настя »
FOLKSDOICH писал(а):Нормальный проект, для простого усилка само то. Я делал.
Для Насти.
Валерий, ща конкурс отыграем - а там посмотрим.
У меня два товарища математику пишут под матрицы - выберу что получше.
Тут самая проблема - хорошо развести матрицы - для любительского повторения.
Для Насти.
Неторопливо...
Мявтор!
Сообщение Настя »
Настя писал(а): Валерий, ща конкурс отыграем - а там посмотрим.
Неторопливо...
Ну ладно - а что за матрицы?
На одиночных диодах есть неплохие блочные разводки.
Такие же, как во втором варианте анализатора. Есть красные и оранжевые(вроде), TA12-11. БУ, правда, разобрал тут недавно табло из казино, не пропадать же добру.
Мявтор!
Сообщение Настя »
надо найти время как как-то развести каскадно
