Необходима схема простого и надежного формирователя сигнала на любых элементах. Желательно без подстроечных элементов, так как работа в полевых условиях.
Питание 9В «Крона».
Частота входного сигнала то 0,05 Гц до 5 Гц.
Zvezda писал(а): Может Вы все таки чего то переборщили с таким жестким условиям по точности длительности паузы?
Длительность не имеет значения. Главное чтобы сигнал сформировать. Дальше счет и обработка дело техники. Соотношение 80/20 примерно и оно формируется вертушкой и постоянно. К примеру 8с/2с; 0,4с/0,1с....Важно входное устройство.А может просто достаточно нормировать длительность импульса?
Зачем к одновибратору подавитель дребезга?nik-as писал(а):если добавить к подавителю дребезга, одновибратор, будет самое то.
Zvezda писал(а):Зачем к одновибратору подавитель дребезга?
ublhjnt писал(а):Дребезг обычно (от геркона) 20 - 40мс. Это сформируется, главное вход.
В этом вся причина. Если на воздухе то проблем нет! Сейчас у меня собрано по этой схеме. Прошу Ваших критических замечаний и предложений.Может можно обойтись без оптрона? Большой ток на клеммах.И причём здесь сопротивление воды?
Попробуйте вот такую схему:ublhjnt писал(а):В этом вся причина. Если на воздухе то проблем нет! ... Большой ток на клеммах.И причём здесь сопротивление воды?
Решение оригинальное! Все понятно, вопросов нет. Попробую поискрить. О результатах сообщу.Если не сразу поймёте как работает - не стесняйтесь, объясню. Успехов.
Прежде всего хочу поздравить вас с желанием и даже некоторым умением творчески (а не догматически) подходить к предлагаемым схемам! Единственная ошибка в предлагаемой вами схеме - не туда подключен "замыкатель". Его надо подключить к точке соединения резисторов (R1,R2,R5). Ваша схема работала бы при двуполярном питании - выдавала отрицательные по напряжению относительно общего провода импульсы. В остальном - вроде бы всё верно, на беглый взгляд...ublhjnt писал(а):Если по такой схеме (корпус вертушки на массу). Справедлив ли расчет?
Благодарю. Согласен. При двухполярном работать будет, а при однополярном , видимо нет. Погоняю на макете и посмотрю.Единственная ошибка в предлагаемой вами схеме - не туда подключен "замыкатель".
Ещё одно замечание. Сопротивление резистора R2, параллельно которому будет включен "замыкатель" и, как я понял, Rводы, надо бы несколько увеличить, раза в полтора-два, для надёжности и учёта этого самого Rводы...ublhjnt писал(а):Благодарю. Согласен. При двухполярном работать будет, а при однополярном , видимо нет. Погоняю на макете и посмотрю.Единственная ошибка в предлагаемой вами схеме - не туда подключен "замыкатель".
К выходу предыдущей схемы подключаете дифференциатор на ОУ+RC-цепочка - он-то и даст надёжное реагирование на изменение, надо лишь правильно постоянную времени RC-цепи установить чтобы на относительно быстрое изменение сопротивления реагировать, а на медленные "флуктуации" - нет. Успехов. И пишите подробно о результатах, гидроте[хник]...ublhjnt писал(а):Извините за наглость, но есть еще вопрос. Условия те же, но устройство другое. Когда лопасть вертушки проходит в непосредственной близости от контакта, возникает изменение тока в цепи. Какие могут быть схемные решения для получения устойчивого сигнала?
Рад был помочь.ublhjnt писал(а):Уважаемый Sezador! С небольшими изменениями, по Вашей схеме, сделал регистратор. В качестве "R воды" резистор 2к2. Работает прекрасно, наводок нет.
