Надежный формирователь сигнала
Сообщение ublhjnt »
Для измерения скорости потока воды применяют гидрологические вертушки (В). Выходной сигнал В - механическое замыкание контактов 1замыкание через 20 оборотов, или геркон 1 замыкание на 1 оборот. Вертушка находится в воде (река).
Необходима схема простого и надежного формирователя сигнала на любых элементах. Желательно без подстроечных элементов, так как работа в полевых условиях.
Питание 9В «Крона».
Частота входного сигнала то 0,05 Гц до 5 Гц.
(18.13 КБ) 446 скачиваний
Сообщение nik-as »
На любой вкус.
http://www.vt1.ru/mc/53.html
Сообщение ublhjnt »
Благодарю.
Ни одна из этих схем работать не будет по заданным условиям!
Ели бы было просто, не обращался бы за советом!
VT1
Сообщение VT1 »
Так понятно что схема по Вашим требованиям не может работать в реальном времени. По сути, что бы получить 20% длительность импульса и 80% паузу нужно предварительно знать период "Т", а его мы еще не знаем при формировании импульса. Он же от скорости зависит. Это же нужно сначала период считать, потом сформировать Вашу последовательность, но это уже получается не в реальном времени, а с задержкой.
Или вариант запоминать где то предыдущий период и исходя из него формировать длительность последующего импульса "t1". Не может же скорость резко измениться.
Понятно, что без применения МК здесь трудно обойтись, хотя можно и на жесткой логике.
Может Вы все таки чего то переборщили с таким жестким условиям по точности длительности паузы?
Сообщение nik-as »
Zvezda писал(а): Может Вы все таки чего то переборщили с таким жестким условиям по точности длительности паузы?
Вероятно, при меняющейся частоте без МК не обойтись.
А может просто достаточно нормировать длительность импульса?
Тогда если добавить к подавителю дребезга, одновибратор, будет самое то.
Сообщение ublhjnt »
Длительность не имеет значения. Главное чтобы сигнал сформировать. Дальше счет и обработка дело техники. Соотношение 80/20 примерно и оно формируется вертушкой и постоянно. К примеру 8с/2с; 0,4с/0,1с....Важно входное устройство.
VT1
Сообщение VT1 »
nik-as писал(а):если добавить к подавителю дребезга, одновибратор, будет самое то.
Зачем к одновибратору подавитель дребезга?
Если установить в нем длительность импульса в данном случае
например 100 миллисекунд, т.е. в два раза короче из наших которые могут быть то он не будет реагировать на дребезг в течении этого времени.
Тогда получится, что на максимальной скорости меандр пойдет, а при более низких понятно.
Я сомневаюсь, что дребезг превысит 100 миллисекунд.
Сообщение ublhjnt »
Дребезг обычно (от геркона) 20 - 40мс. Это сформируется, главное вход.
(11.78 КБ) 416 скачиваний
Сообщение nik-as »
Zvezda писал(а):Зачем к одновибратору подавитель дребезга?
На тот самый, если дребезг превысит время импульса.
ublhjnt писал(а):Дребезг обычно (от геркона) 20 - 40мс. Это сформируется, главное вход.
А что вход? Он подключается к подавителю дребезга или одновибратору напрямую, зачем там
промежуточные схемы. И причём здесь сопротивление воды?
Сообщение ublhjnt »
В этом вся причина. Если на воздухе то проблем нет! Сейчас у меня собрано по этой схеме. Прошу Ваших критических замечаний и предложений.Может можно обойтись без оптрона? Большой ток на клеммах.
(13.18 КБ) 389 скачиваний
Сообщение sezador »
В этом вся причина. Если на воздухе то проблем нет! ... Большой ток на клеммах.
Попробуйте вот такую схему:
Если не сразу поймёте как работает - не стесняйтесь, объясню. Успехов.
Инженер из СССР
Сообщение ublhjnt »
Решение оригинальное! Все понятно, вопросов нет. Попробую поискрить. О результатах сообщу.
PS. Правда на улице +35, дома еще больше. Не очень хочется за горячим паяльником сидеть.
Сообщение ublhjnt »
Если по такой схеме (корпус вертушки на массу).
Справедлив ли расчет?
(20.46 КБ) 386 скачиваний
Сообщение sezador »
ublhjnt писал(а):Если по такой схеме (корпус вертушки на массу). Справедлив ли расчет?
Прежде всего хочу поздравить вас с желанием и даже некоторым умением творчески (а не догматически) подходить к предлагаемым схемам! Единственная ошибка в предлагаемой вами схеме - не туда подключен "замыкатель". Его надо подключить к точке соединения резисторов (R1,R2,R5). Ваша схема работала бы при двуполярном питании - выдавала отрицательные по напряжению относительно общего провода импульсы. В остальном - вроде бы всё верно, на беглый взгляд...
Инженер из СССР
Сообщение ublhjnt »
Благодарю. Согласен. При двухполярном работать будет, а при однополярном , видимо нет. Погоняю на макете и посмотрю.
Сообщение ublhjnt »
Извините за наглость, но есть еще вопрос.
Условия те же, но устройство другое.
Когда лопасть вертушки проходит в непосредственной близости от контакта, возникает изменение тока в цепи.
Какие могут быть схемные решения для получения устойчивого сигнала?
Сообщение sezador »
Ещё одно замечание. Сопротивление резистора R2, параллельно которому будет включен "замыкатель" и, как я понял, Rводы, надо бы несколько увеличить, раза в полтора-два, для надёжности и учёта этого самого Rводы...
ublhjnt писал(а):Извините за наглость, но есть еще вопрос. Условия те же, но устройство другое. Когда лопасть вертушки проходит в непосредственной близости от контакта, возникает изменение тока в цепи. Какие могут быть схемные решения для получения устойчивого сигнала?
К выходу предыдущей схемы подключаете дифференциатор на ОУ+RC-цепочка - он-то и даст надёжное реагирование на изменение, надо лишь правильно постоянную времени RC-цепи установить чтобы на относительно быстрое изменение сопротивления реагировать, а на медленные "флуктуации" - нет. Успехов. И пишите подробно о результатах, гидроте[хник]...
Инженер из СССР
Сообщение ublhjnt »
Уважаемый Sezador!
С небольшими изменениями, по Вашей схеме, сделал регистратор. В качестве "R воды" резистор 2к2. Работает прекрасно, наводок нет.
Сейчас подбираю схемные решения для микровертушек.
Сообщение sezador »
ublhjnt писал(а):Уважаемый Sezador! С небольшими изменениями, по Вашей схеме, сделал регистратор. В качестве "R воды" резистор 2к2. Работает прекрасно, наводок нет.
Рад был помочь.
Инженер из СССР
