Предусилитель для магнитофона
Сообщение Максим_В »
Так это же суховский пред,ключ с коррекции убран и фильтра отсоеденены и всё. маяк тоже по такой схеме собран и импортные аппараты некоторые . Я не проверял, мне без надобности,файл микрокапа есть ,могу выложить если интересен.
Сообщение Snuk »
Максим_В, а почему именно этот ОУ?
по звучанию он редкостная хрень.
и учтено ли в вашей схеме низкое сопротивление источника сигнала?
Смотрел в капе спецом на этом ОУ,даже с ним все в порядке,с ОРА 134 и ОРА132 и их сдвоенными версиями еще лучше. Так что ничего не мешает применить лучшие опера.
Сообщение Snuk »
можно файл микрокапа, если не трудно?
Да ,биполяр на входе именно из за работы от источника сигнала с низким выходным сопротивлением. Просьба не называть УВ Н.Сухова чьим то другим именем. Ну не этично,схема то хороша.
Сообщение Snuk »
что-то я не пойму... 1% КНИ на 1кГц это нормально????
Это почему же , уровень сигнала то какой задаете? Сколько с головки поступает ?
В капе не померять корректно с такой частотозависимой ООС,частотку и только
Сообщение Snuk »
попробую это собрать...
Сообщение compad »
От себя могу добавить-все УВ очень чувствительны к качеству сетевого транса.Случалось видеть такое-из за"экономии" меди сердечник транса работал с сильным подмагничиванием и наводил 50Гц на головку.Экранирование,увы,не помогало(где взять столько пермаллоя!).Лечили мы все это дело перемоткой (или заменой) транса-просто увеличивали число витков всех обмоток на 15-20%. Например, такой дефект имеют все аппараты Маяк и Яуза-221, здесь лучше Яуза 220 и Вега 120 - у них трансы боле-менее "тихие".Еще просто огромное значение имеет качество питающих напряжений (пульсации) и точка подкл. к массе УВ и ЛПМ - иногда выбор правильного места позволяет полностью избавиться от шума движка. В общем,говорить об этом можно долго прям хоть новую тему создавай...Попробуй собрать из Радио 1986 №11.На мой взгляд она самая лучшая, товарищ Сухов со своим предом, прям скажу че то мало-мало перемудрил.С ОУ тоже сильно не парься - К157УД2 для нее вполне достаточно.ВОТ СХЕМКА.Мы на работе в свое время собрали шт 30 таких.Результат изЮмительный. Удачи.Печатка тоже где-то была. будет нужна-пиши,поищу.
(50.76 КБ) 1131 скачивание
Сообщение Snuk »
собрал я вашу схему...
транзисторы правда немного не те(s8050/8550), но не думаю что от этого много чего изменится...(или я неправ?)
по сути ничего не изменилось шум на вч остался, наводку задавить стало только сложнее.
(33.57 КБ) 661 скачивание
Это сами внутренние шумы? Или шум ленты? От последнего только шумодавом избавишться можно.ю
Сообщение Snuk »
Это без ленты. и даже мотор выключен
Сообщение compad »
Судя по тому что я вижу,это наводка с транса питания.Ну а шум на ВЧ...самый лучший УВ имеет примерно -58..60дБ на носителе из железа (t1=120мкс) и до -65 на хроме(t1=70мкс) t2 для обох носителей = 3180 мкс; причем наибольшая спектральная плотность приходится на область максимальной чувствительности уха - 5...8кГц.Вот поэтому то и придумали компакт-диски.Ну а чтобы убедиться что наводка с транса можно запитаться от двух "Крон" и все сразу станет ясно.
Сообщение Snuk »
про наводку то все понятно, но почему спектр шума именно такой? ведь усиление этой схемы уменьшается с ростом частоты и шум должен уменьшаться! есть у меня винил-корректор на той же самой не5534 и там шум в точности повторяет АЧХ сигнала(уменьшается с ростом частоты)
Сообщение compad »
Snuk писал(а):про наводку то все понятно, но почему спектр шума именно такой? ведь усиление этой схемы уменьшается с ростом частоты и шум должен уменьшаться! есть у меня винил-корректор на той же самой не5534 и там шум в точности повторяет АЧХ сигнала(уменьшается с ростом частоты)
Не совсем так.Второй полюс АЧХ (подъем) на средних частотах определяется t1, в качестве примера привел АЧХ для t1 50мкс. Вот его то ты и слышишь как шипение. Дальнейшая коррекция по ВЧ(третий полюс АЧХ) реализуется колебательным контуром,образованным индуктивностью головки и кондером, включенным параллельно входу УВ и настраивается на F чуть выше верхней граничной частоты (16-17 кГц для кассетников путем подбора самого кондера;так называемая пассивная коррекция). Ее достоинства - минимальный вклад в шумы УВ по ВЧ, но эта простота требует достаточно высокого входного сопротивления УВ, иначе Q вх. контура будет мала и компенсировать потери по ВЧ не получится. Rвх УВ должно быть в несколько раз больше R головки на верхней F(например, для 3Д24080 R на F 18кГц более 20 кОм). Есть еще несколько способов, но про то как нибудь в другой раз. УВ - это не винилл-корректор.Вот такие пироги.
(142.36 КБ) 643 скачивания
Сообщение Snuk »
проще говоря это нормально?
Сообщение compad »
Snuk писал(а):проще говоря это нормально?
На 90% - да. 90% - потому что не слышал сам Ваше творение.Отношение С/Ш -60дБ(для УВ это оч хорошо) СЧ шум прослушивается УВЕРЕННО.Попробуйте перейти на t1=70 мкс(Cr).Шум должен существенно уменьшиться. Если так- то все ок. Вот потому то и придумали К157ХП3,всякие DNL и DOLBY-A(B,C,D) а потом и компакт-диск со всеми его форматами.
Сообщение compad »
Загнал я тут на выходных пред Сухова в Cap...Не дышит никак.Нашел пару ошибок в сборке симуля,бросил.Вообще как УВ что то черезчур заумно,больше похоже на бред или мож я чего не догоняю?Для тех,кому интересна еще эта тема вот каповский симуль из Радио 1986 №11. Один важный момент - один из резюков в питании (220К,В ЛЮБОМ ПЛЕЧЕ) надо подбирать для балансировки ОУ.Можно поставить постоянный чуть поменьше и подстроечник,только обязательно хорошего качества. Допустимые пульсации стабилизатора для этого УВ - не более 10мВ, лучше еще меньше,иначе сильно будет гулять 0 на выходе ОУ и могут появиться заметные искажения на инфранизкой частоте со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всем удачи.
УВ Радио №11 86.rar
(5.71 КБ) 259 скачиваний
compad писал(а):Загнал я тут на выходных пред Сухова в Cap...Не дышит никак.Нашел пару ошибок в сборке симуля,бросил.Вообще как УВ что то черезчур заумно,больше похоже на бред или мож я чего не догоняю?Для тех,кому интересна еще эта тема вот каповский симуль из Радио 1986 №11. Один важный момент - один из резюков в питании (220К,В ЛЮБОМ ПЛЕЧЕ) надо подбирать для балансировки ОУ.Можно поставить постоянный чуть поменьше и подстроечник,только обязательно хорошего качества. Допустимые пульсации стабилизатора для этого УВ - не более 10мВ, лучше еще меньше,иначе сильно будет гулять 0 на выходе ОУ и могут появиться заметные искажения на инфранизкой частоте со всеми вытекающими отсюда последствиями. Всем удачи.
А поточнее? Про МС и схему Сухова.
