Мелкие вопросы по теории
реверсивный - это значит, считает как в прямом направлении, так и в обратном...
Реверсивный - в смысле может считать в обе стороны (инкремент/декремент). Ищется в гугле.DayAndNight писал(а):реверсивный в смысле инверсный ??
а можите подсказать конкретную кмоп микросхему?
И не думайте, что одно нажатие кнопки будет давать один фронт и один спад
Например, К561ИЕ11, К561ИЕ14, дешифратор к ней К561ИД1. Не забыть про дребезг контактов кнопки...DayAndNight писал(а):...а можите подсказать конкретную кмоп микросхему?
если остановиться на регистрах ,то на "D" в моей схеме всё время надо подавать напряжение, один раз или вместе с "C" ?Gudd-Head писал(а):Как вариант (последовательно-параллельный регистр), только придётся сначала заслать "1", а потом подавать на вход "0".AI_Disable писал(а):Регистр сдвига
- (28.34 КБ) 355 скачиваний
Главное - это откуда у тебя паяльник растёт.
[img]http://cs10093.vkontakte.ru/u34044001/116887583/m_7e924973.jpg[/img]
Сначала нажмете Д, Потом нажмете С, потом отпустите обе кнопки, потом нажимаете С несколько раз.
При 1 твоем действии ты засылаешь "1" в первый триггер регистра сдвига.
Потом, ты засылваешь в регистр "0", а "1" сдвигается вниз, это будут отображать светодиоды.
А вообще я бы сделал на к176ие8 - это двоичный счетчик по модулю 10 с двоично-десятичным дешифратором.
Вот только этого не сделаешь:Stalker46 писал(а):... я бы сделал на к176ие8...
DayAndNight писал(а):...кнопки "вперёд", "назад"...
короче за етот день я перевёл все макетки, что у меня были.
а вообще мне эта схема нужни не для лампочек. это так для наглядности.
мои идеи гораздо безумнее.....
(да простит меня модер за откровенный флуд
[/quote]Вот только этого не сделаешь:DayAndNight писал(а):...кнопки "вперёд", "назад"...
упс!!!
Не увидел)
Тогда как Света сказала - либо на реверсивный счетчиках, на регистрах сдвига, на МК, а ядерном топливе и т.д.
к заряженному конденсатору(например 4700мкф на 16в )подключён некий поглащатель энергии потребляющий известное количество энергии (например 20ма). можно ли посчитать, сколько времени он будет разряжаться?
Ой как хреново вопрос сформулирован!...
Дан номинал конденсатора, но не сказано как он заряжен...
Поглощатель энергии хитрый какой то очень... токовый... и зело нелинейный...
В такой сомнительной постановке ответ элементарный, просто подставляешь цыфири в школьную формулу и всё!
В нормальной постановке всё зависит от уточнения - "что значит конденсатор разряжен"?
В зависимости от уточнения ответ будет самый разный, но опять же легко считаемый...
2DayAndNight:
Что-то типа этого:
Вместо К561ИД6 или ИД1 можно поставить для полноты ощущений К561ИД3.
Что-то типа этого:
Учитесь пользоваться поиском в "гугле"DayAndNight писал(а):к заряженному конденсатору(например 4700мкф на 16в )подключён некий поглащатель энергии потребляющий известное количество энергии (например 20ма). можно ли посчитать, сколько времени он будет разряжаться?
http://www.gelezo.com/electricity/54000 ... -cepi.html
Это здорово помогает. Мы тоже на память все не помним и смотрим там же.
- (27.17 КБ) 979 скачиваний
Ну, если нагрузка нелинейная и представляет собой потребитель тока, то время разряда можно высчитать, пользуясь формулами из учебника по физике 9-го (?) класса:Zvezda писал(а):Это здорово помогает. Мы тоже на память все не помним и смотрим там же.DayAndNight писал(а):к заряженному конденсатору(например 4700мкф на 16в )подключён некий поглащатель энергии потребляющий известное количество энергии (например 20ма). можно ли посчитать, сколько времени он будет разряжаться?
Q = C·U = I·t (заряд = ёмкость·напряжение = ток·время)
Что такое двухуровневое питание УНЧ, пишут +\-50 +\-100 это как 4 обмотки на трансформаторе должно быть?
Тоесть транс с обмотками 34-0-34 и 70-0-70 В, или я не так чтото понял?
Я не очень силён в схемотехнике УМЗЧ, но то, что вы указали мне встречалось. Да, выходные каскады питаются более высоким напряжением, остальные - низким. Естественно необходимо 4 обмотки транса.
я в восьмом классе только.Ну, если нагрузка нелинейная и представляет собой потребитель тока, то время разряда можно высчитать, пользуясь формулами из учебника по физике 9-го (?) класса
Спасибо, помогли.
А ёмкость в фарадах??Gudd-Head писал(а):Ну, если нагрузка нелинейная и представляет собой потребитель тока, то время разряда можно высчитать, пользуясь формулами из учебника по физике 9-го (?) класса:Zvezda писал(а): Это здорово помогает. Мы тоже на память все не помним и смотрим там же.
Может поможет формула Томсона - 2п*sqrLC?Zvezda писал(а):Учитесь пользоваться поиском в "гугле"DayAndNight писал(а):к заряженному конденсатору(например 4700мкф на 16в )подключён некий поглащатель энергии потребляющий известное количество энергии (например 20ма). можно ли посчитать, сколько времени он будет разряжаться?
Она же ведь определяет время перезарядки конденсатора в цепи с катушкой? Можно, мне кажется, взять постоянную L и смотреть, как быстро конденсатор разрядится или зарядится...
Да, всё по СИ: ёмкость в фарадах, время в секундах, напряжение в вольтах и т.д.DayAndNight писал(а):А ёмкость в фарадах??
