Индикатор загрузки процессора : спаял, не работает...
Сообщение bp at »
Добрый день.
Собрал схему с hardwareporal.ru - индикатор загрузки процессора. Работает как-то не так - должно быть плавное затухание/разгорание светодиодов в зависимости от нагрузки процессора, но происходит только перемигивание светодиодов, довольно хаотичное и зачастую никакой зависимости с нагрузкой процессора нет.
Разводку платы прверил - правильная.
Измерил напряжение в точках А B - 14В Должно ли оно там таким быть по схеме?
В точках CD напряжение - 0,2В Должно ли оно быть таким по схеме?
Пожалуйста, помогите найти неисправность, автор что-то не откликается.
Ниже привожу описание работы схемы с сайта:
Синий сверху символизирует холод, т.е. низкую загрузку процессора. Красный снизу символизирует нагрев, т.е. большую загрузку. Загрузка процессора пропорциональна переходу цветов между собой. Провода, идущие к плате, и резистор 68-100 Ом фиксируется с одного края полоски при помощи термоклея.
Для плавного изменения яркости светодиодов используется схема формирования ШИМ сигнала. При таком способе управления яркость светодиодов изменяется от отношения времени свечения и времени, когда он не горит. Такой способ лучше управления напряжением тем, что яркость светодиодов изменяется пропорционально напряжению.
Схема состоит из следующих блоков:
формирователь напряжения на DA1.1
генератор пилообразного сигнала на DA2
блок сравнения напряжений на DA1.2 DA1.3
Резисторный делитель R4,R3 устанавливает напряжение равное 1,2 вольт, которое приблизительно равно минимальному напряжению пилообразных импульсов DA2. Импульсы снимаются с третьего вывода COM порта компьютера. При высоком входном уровне конденсатор C1 заряжается через резистор R1 и диод D1. При низком входном уровне конденсатор C1 разряжается через R2. На C1 формируется напряжение пропорциональное уровню загрузки процессор. Так как амплитуда этого напряжения меньше амплитуды пилообразных импульсов DA2 в схеме присутствует усилитель на DA1.1. Регулировка максимального уровня индикатора производится путем изменения коэффициента усиления при помощи R6. Цепочка R7,C3 окончательно сглаживает пульсации напряжения с выхода усилителя. ШИМ формируется посредством сравнения измеряемого напряжения и пилообразных импульсов.
DA1.2 формирует прямой, а DA1.3 инвертированный сигнал ШИМ. Эти два сигнала далее поступают на светодиоды, предварительно усиленные ключами на транзисторах T3,T4.
Схема индикатора загрузки процессора
(20.46 КБ) 1361 скачивание
Сообщение Aheir »
Что значит напряжение в точках А и B? В точке А относительно точки B? Или наоборот? А в C и D? Или относительно земли? Тогда точки С и B не могут отличаться...
В подключении таймера кой-чего не хватает, посмотрите
http://www.radiokot.ru/articles/01
http://www.radiokot.ru/articles/04
А какие данные приходят в схему через COM? Или работа основана на автоматической периодической посылке операционкой служебных данных в СОМ?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение bp at »
Один щуп тестера подключаю к точке А, другой - к B. И также один щуп тестера к С, а другой к D. И измеряю напряжение.
Данные на com порт генерирует программа PCTach
Вот ссылка на полную статью:
http://www.hardwareportal.ru/Handmade/I ... index.html
Сообщение KT315B »
А не проще из журнала "Радио" спаять схемку для LPT-порта - там всего только ращъем, несколько резисторов и светодиодов. Или на LCD есть вариант - берем нечто наподобие мелтовского MT-16S2S, подключаем по стандартной "тестовой" распайке, ставим программу LCDSmartie и наслаждаемся обилием полезного функционала =)
Ну это я так - запасные варианты предложил =)
R2AIV 73!
Сообщение bp at »
Может и проще, когда знаешь :)
Вот если бы Вы сделали пошаговую инструкцию...
Например, ...наподобие мелтовского MT-16S2S, подключаем по стандартной "тестовой" распайке... мне, увы, ничего не сказало :(
Сообщение KT315B »
Ок! Ну вот, например, статья, как все это делается:
http://modding.ru/view.php?cat=articles&item=lcd-nero
Вот еще примерчик, на МЭЛТе...
http://www.modnews.ru/articles/2731/2745/
Остается только выбрать индикатор =)
R2AIV 73!
Сообщение bp at »
спасибо, это интересно
Сообщение Aheir »
В первую очередь, подключите 4 вывод таймера к питанию +5В, а 5 вывод таймера к земле через конденсатор 0,1-0,01 мкФ...
Давал же ссылки на статьи, почитали бы, что ль... :roll:
Сообщение bp at »
конденсатор обычный, не элетролит?
Сообщение Aheir »
Ну, электролит на такие номиналы еще поискать придется.. :wink: :)
Обычную керамику поставьте.
Сообщение bp at »
Спасибо.
Я читал описаия по ссылкам о работе 555, но для меня сложно разобраться.
Конденсатор припаял, питание подал. Все равно мигает светодиод, такого, чтобы один светодиод затухал а другой в это время разгораляся - нету. Один светодиод либо горит, либо нет, другой в это время активно мигает.
Сообщение Aheir »
Что-то не то с частотой.
Либо через COM-порт идут неверные данные (правильно ли настроены параметры порта?), либо частота генерации таймера слишком низкая (номиналы элементов не перепутаны?)
Сообщение bp at »
На конденсаторе с2 указано "103", R8 - 10 килоом, С5 - 10 микрофарад
Вроде правильно. Настройки com порта я не менял, по умолчанию стоят.
Спасибо за поддержку.
Сообщение Aheir »
Странненько...
Осциллографа, чтоб все это дело посмотреть, нету, видимо?
Сообщение bp at »
осциллографа нет
Сообщение Aheir »
Я бы еще 7 вывод подключил к +5В через резистор кОм 10...
Надо каким-то макаром понять, есть ли на выходе таймера пилообразное напряжение и что творитмся на выходе первого усилителя...
А частота миганий светодиода сейчас зависит от загрузки процессора?
Сообщение bp at »
припаял резистор к 7 ноге, в итоге один из светодиодов стал стабильно гореть, а второй стал мигать с бОльшими интервалами.
отпаял резистор назад, т.к. при этом наблюдалось хоть небольшое затухание
Насчет зависимости. Сначала проясню ситуацию. Вышеописанная разработка включает индикатор загрузки процессора и винчестера.
Я сначала на одной плате спаял индикацию винчестера - все работает. После этого решил доаят вторую часть - на другой плате, питание на нее подается с первой платы. С самого начала было ощущение, что светодиоды на индикаторе процессора реагируют на загрузку винчестера.
Как я понимаю, если бы вышли из строя микросхемы, то вообще бы ничего не работало? Значит что-то не так спаял. Микросхемы вставлены в панельки, напрямую их не паял.
В общем, дистанционное исправление ошибок любителя - это неблагодарное дело :) Индикатор винчестера рабоатет - и ладно.
Пока хватит. Огромное спасибо за поддержку и помощь.
Сообщение Aheir »
С неким набором приборов проблема решилась ды довольно быстро... А так - посоветовать можно много чего, а толку-то?
Дело Ваше, если что - заходите еще.
Вернуться в «Практика»
