Осциллограф на ЭЛТ своими руками.
привет народ! прошу прощение что влезаю в вашу тему, но у меня такаяже проблема тоже нужен осацылогров. есть монитор от пк samatron76e и есть теливизор рубин 55. чего можно из этого саобразить?
Практически ничего. Можно только что-то сделать примитивное через видеосигнал. Напрямую использовать луч кинескопа не получится...BECHA писал(а):...чего можно из этого саобразить?
Спасибо Светлана.
эх а так хотелось сделать,
но хрен с ним, пойду куплю
_____________
всегда весёлый
_____________
всегда весёлый
Глянул я в сети: с1-94 стоит 10+ тысяч рублей. Глянул в схему ничего особо дорогого там не заметил? В чем подваох? Или я плохо смотрел? И кстати по каким критериям нужно выбирать трубку для осцила? А то я в параметрах ламповой техники полный профан.
А подвох в том, КАКИЕ типы деталей применять при сборке, и как плату разведешь. И калибровать задолбаешься. А тут - уже ГОТОВЫЙ прибор.
[b][color=#FF0000][size=120][u]КАР[/u]фаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.[/size][/color][/b]
Писатель-фантаст Артур Порджес (Arthur Porges, США) подсчитал стоимость химических элементов и их соединений, образующих в совокупности тело человека. Получилось 1 доллар 80 центов.10on писал(а):Глянул я в сети: с1-94 стоит 10+ тысяч рублей. Глянул в схему ничего особо дорогого там не заметил? В чем подваох?
В С1-94 стоит трубка 8ЛО7И с высокой чувствительностью отклоняющих пластин, что упростило электрическую схему.
У нас тут есть где то тема про это. И еще в ж. Радио есть цикл статей как сделать С1-94 самому.
На моём осциллографе С1 - 55 есть сзади вход Z. Он предназначен для управления катодами
трубки. То есть можно менять яркость обоих лучей (он у меня 2х лучевой) вплоть до их полного
погасания. Я проделал эксперимент - скошачил видеоусилитель с растровым компенсатором, подал через него на этот вход Z видеосигнал. Снял от старого ящика "Электрон" блок кадровой развёртки и блок синхронизации, с его выхода подал отклоняющие напряжения на вход Y осциллографа. На вход блока кадровой развёртки подал, кадровые синхроимпульсы от блока синхронизации. На осциллографе подобрал частоту развёртки оси X под строчную развёртку, режим синхронизации выбрал от внешнего источника и подал на вход синхр. строчные синхроимпульсы от блока синхронизации. Растровый компенсатор видеоусилителя связал с синхроимпульсами развёрток и блок синхронизации связал с видеосигналом.
В итоге получился ящик из осциллографа.
I am DX168B and this is my favourite forum on internet!
- (152.6 КБ) 10095 скачиваний
С1-94 до 10мгц. А есть что нибудь мегагерц на 30 чтобы самому собрать.
на 30 мгц осцилл сложно разогнать - емкость электродов трубки мешать будет
В кустарных условиях нереально тоесть. А с1-94 поможет чем то в ВЧ технике?
По-хорошему для ВЧ-техники используют спектроанализаторы, а не осциллографы. Так что это просто не его задача. Никто не смотрит осциллографом сигнал на выходе рации, особенно если это 150 или 440 МГц или выше. А спектроанализатор сразу покажет гармоники, модуляцию и т.д. Самодельные спектроанализаторы тоже есть (до 1700 МГц), но для того, чтобы их качественно сделать, нужет другой спектроанализатор, причем с более высокими характеристиками. Хотя на 70 МГц я встречал вполне повторяемую конструкцию, могу ссылку скинуть.10on писал(а):В кустарных условиях нереально тоесть. А с1-94 поможет чем то в ВЧ технике?
Мне 27 мегагерц хотябы
Просто с детства интересовало все что работает на расстоянии. Фм жуков пособирал, хочу большего, а большего без техники не добьешься.
Вы немного заблуждаетесь. При создании передающих устройств не нужно иметь осцилограф с полосой пропускания до той частоты на которую изготавливается передатчик. Там на выходе вам нечего смотреть.Для измерений на выходе вам нужен будет ВЧ вольтметр и Индикатор поля.10on писал(а):С1-94 до 10мгц. А есть что нибудь мегагерц на 30 чтобы самому собрать.
Нужен вам ГИР либо просто контур с конденсатором где шкала проградуирована в МГЦ. стоит диод и выход на прибор стрелочный. При приближении к контуру передатчика или ЗГ или умножителя,вы находите максимальную амплитуду и тем самым определяете частоту излучения. И точность настройки контура на максимум. Так же есть Характериографы,где на экране вы видите метки кратные 100мгц,10мгц,1мгц и метку вашего передатчика. Вы определяете частоту глядя на экран,есть и встроенные частотомеры в эти Характериографы - Измерители АЧХ.
Паяю уже 60лет.
Осциллограф конечно штука хорошая. Но схема у него какая-то сложная. И ещё один вопрс самодельный осциллограф если его зделать аккуратно будет ли он качественно работать?
у хорошей измерительной техники простых схем нет
работать он будет, а насчет качества - как настроишь, то и получишь
строго говоря, бывает - впомните Ц4315:)
что касается осциллографа - у Демиденко была несложная схема осциллографа-пробника на 4 транзисторах, способного выянуть полосу 1 или 3 МГц...
А где можно глянуть такую схему?oleg235 писал(а):у Демиденко была несложная схема осциллографа-пробника на 4 транзисторах, способного выянуть полосу 1 или 3 МГц...
Кстати, а можно ли сделать аналоговый осциллограф-приставку, который преобразует измеряемый сигнал в обычный аналоговый видеосигнал (который можно посмотреть на телевизоре или мониторе)?
На четырёх в сети нет, а на трёх...
http://valeriysan.ucoz.ru/publ/izmereni ... /55-1-0-19
Телевизор-осциллограф
