Al6545 писал(а):Привет, вот кусок схемы. На входе сигнал с датчика, для чего обычно применяются такие схемы?
Диоды выполняют защитную функцию для входа последующего устройства. Нижний диод защищает от подачи отрицательного напряжения, а верхний от подачи напряжения выше +5V.
Служат для ограничения напряжения на входе . Здесь ограничение получается на уровне +/- 5 вольт.
Вот аналогичное применение на входе осциллографа. У Вас нижний диод открывается при превышении -5 вольтах, а верхний при превышении +5 вольт.
На моей схеме от 12 вольт.
Al6545 писал(а):OK, работает. Все-таки как влияет номинал резистора, почему ставят такой большой ~10 Мом?
Наличие резистора - частный случай. Его может и не быть. Нужно рассматривать предыдущий и последующий каскады. Возможно это резистор подтяжки (например предыдущий каскад имеет выход с открытым коллектором). В примере приведенном Zvezda два резистора, образующие делитель, задают начальное смещение на транзисторе. Номинал резистора зависит от конкретной схемы.
