Поясните кусок схемы с диодами
Сообщение Al6545 »
Привет, вот кусок схемы. На входе сигнал с датчика, для чего обычно применяются такие схемы?
Сообщение Soir »
Al6545 писал(а):Привет, вот кусок схемы. На входе сигнал с датчика, для чего обычно применяются такие схемы?
Диоды выполняют защитную функцию для входа последующего устройства. Нижний диод защищает от подачи отрицательного напряжения, а верхний от подачи напряжения выше +5V.
VT1
Сообщение VT1 »
Служат для ограничения напряжения на входе . Здесь ограничение получается на уровне +/- 5 вольт.
Вот аналогичное применение на входе осциллографа. У Вас нижний диод открывается при превышении -5 вольтах, а верхний при превышении +5 вольт.
На моей схеме от 12 вольт.
(25.64 КБ) 4630 скачиваний
Сообщение Al6545 »
Спасибо, а номинал резистора как влияет?
Сообщение Al6545 »
Нарисовал схему в протеусе - не работает, сигнал на входе идентичен сигналу на выходе.
VT1
Сообщение VT1 »
Так величина входного сигнала какая?
До пяти вольт диоды не оказывают никакого влияния.
Подавайте синусоиду амплитудой 10 вольт и смотрите.
Сообщение Al6545 »
Так и делаю подаю 10, 15 вольт, на выходе получаю тоже 10, 15 вольт.
VT1
Сообщение VT1 »
Al6545 писал(а): На входе сигнал с датчика
У Вас датчик то какой?
На моей схеме на входе конденсатор стоит.
Напряжение на вход подавайте через конденсатор или через резистор в сотни килоом.
Сообщение Al6545 »
OK, работает. Все-таки как влияет номинал резистора, почему ставят такой большой ~10 Мом?
Сообщение Soir »
Al6545 писал(а):OK, работает. Все-таки как влияет номинал резистора, почему ставят такой большой ~10 Мом?
Наличие резистора - частный случай. Его может и не быть. Нужно рассматривать предыдущий и последующий каскады. Возможно это резистор подтяжки (например предыдущий каскад имеет выход с открытым коллектором). В примере приведенном Zvezda два резистора, образующие делитель, задают начальное смещение на транзисторе. Номинал резистора зависит от конкретной схемы.
Сообщение Maska »
спроэктировал в протеусе- но сигнал вроде не срезает..........
(188.33 КБ) 375 скачиваний
VT1
Сообщение VT1 »
Так схему то правильно сделайте.
Что там у Вас за схема?
Сообщение Engineer_Keen »
Maska писал(а):спроэктировал в протеусе- но сигнал вроде не срезает..........
У вас минус источника 3V в воздухе висит. Соедините с землей тогда и будет срезать.
Вернуться в «Теория»
