тестер витой пары
Сообщение sapsan »
Полистав просторы интернета, посмотрев схемы тестеров витой пары, заметил у них небольшой недостаток, а именно, что на второй конец провода надо цеплять "заглушку".
Появился вопрос: а если один конец кабеля находится в коммутаторе, можно ли каким-то образом проверить кабель?
Сообщение cqr2k »
как вариант, подключить ноутбук, и попинговать чегонить.. )
Сообщение Света »
Попинговать - это только определить на исправность линии связи, а если пинг не идёт? Тогда кто его знает, что там неисправно, то ли что-то в кабеле, то ли ещё где... :)
Сообщение Секретный кот »
В современных сетевухах давно уже есть функция Virtual Cable Tester (VCT), которая не только выдаёт характер повреждения кабеля, но и даже примерное расстояние до него :tea:
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
А мне вот всегда интересно было, как сетевушки меряют расстояние? Отраженку ловят или где?
Сообщение Lonleystranger »
Не совсем-то точно они меряют... На плохих кабелях ошибаются примерно в 1,4-1,7 раза.... Наверное по сопротивлению меряют и, что является результатом - падение напряжения в кабеле...
Человек умный - объяснит
Глупый - будет разбрасываться умными словами.
Lonleystranger писал(а):Наверное по сопротивлению меряют и, что является результатом - падение напряжения в кабеле...
А если обрыв?
Сообщение Brigadir »
Секретный кот писал(а): А если обрыв?
Так та же Virtual находит место обрыва и скручивает проводки и наматывает изоленту :))
А поболтать?
Fry
Сообщение Fry »
По моему проще использовать спец тестеры, типа флюков, а если надо еще и пинговать да с IPv6, то тут поможет LANTest от связьприбора. Он может и длину померять и прозвонить и пинговать и еще хз что, и ему пофиг что там на другом конце провода.
Сообщение nibiluk »
Пользуюсь на работе таким тестером http://bestrico.en.alibaba.com/product/ ... ester.html при вкюченой заглушке с другой стороны, показывает всё - обрыв, коротыш. Если другой конец включен в комутатор, если сеть на 100 мбит показывает коротыш 1,2,3,6. так что вычислить можно только обрыв. А вобще апарат не плохой, выручал много раз.
Всем известно что любая микросхема работает на дыме, и если волшебный дым из неё вышел то она перестает работать.
Re:
Сообщение tigra-nsk »
WildCat писал(а):А мне вот всегда интересно было, как сетевушки меряют расстояние? Отраженку ловят или где?
я тоже долго грел голову... пришла только одна идея - агрегат меряет емкость кабеля... .. ну это только мое мнение. а вообще интересно было бы узнать поточнее.
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Сообщение zloi_MOZG »
Была у меня идея, тестировать витуху, посылая в неё СВЧ сигнал, и слушая когда придёт отражение. Так можно с определённой точностью определить и длину, и сравнивая длину, целостность кабеля...
Но что то пока даже до целенаправленного поиска инфы руки так и не дошли...
Каждому своё, пешеходу дорога, а для пули всегда пистолет...
Я так хочу остановить время... На время...
Рыбы, не зная ответа, идут в сеть...
Сообщение Fasterpast »
Ну если учесть, чтоэтот самый virtual cable tester работает только силами сетевой карты, а там ведь еще развязка на катушках стоит,то я не думаю, что там применяются какие-то хитрые способы типа посылки свч сигнала. Скорее всего там как-то используется эффект витой пары, но я слабо в этом разбираюсь, так что точно сказать не могу.
Но на практике этот виртуальный тестер неплохо работает, надо бы проверить его работу с невитой парой и отдельными проводами.
Сообщение suharik »
я тестирую простым фонариком. (на обрыв) второй конец в коммутаторе уже обжат и подключен.
тут сразу можно убить два зайца.
1. Узнать или хорошо обжат. (ну цвета 1-8 думаю все знают)
2. Целостность жил кабеля.
Всегда выручал, если что-то не звонница просто переобжал и все заработало!
Сообщение Microtech »
Все эти тестеры, коробочки, лампочки - кнопочки, измерители "непонятно чего, но с цифровой индикацией" только лишний хлам в сумке. Обычный тестер (мультиметр) с пищалкой, пара раций и фонарик. Необходимо и достаточно.
Вернуться в «Умные мысли»
