Где паять
Сообщение druidn »
Добрый день. Прикупил два усилителя. Но не знаю что где припаивать. Фото 1,2, там микросхема TDA2004R, на третем фото две микросхемы K174YH19. Плюс, купил крен, также вопрос как его подключать?
(93.88 КБ) 528 скачиваний
(83.44 КБ) 491 скачивание
(127.41 КБ) 481 скачивание
[b][url=http://elektroprom.info]"Електропром"[/url][/b]
Сообщение PICmaker »
скачайте даташит (окошко наверху сайта радиокота) на микросхему и проследите по дорожкам печатной платы согласно даташиту. все станект ясно.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Сообщение Ёрш »
1. На усилитель (тот что с ТДА) нужен будет рабиатор.
2. Усилитель на ТДА будет кушать ампера 3 не меньше в пике... Поэтому КРЕН тут бесполезная штука...
3 фото вобще усил из каковото телевизора походу. Надо искать схемы.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
Сообщение Grand_pro »
смотря какая, если с малым падением типа крен22, то потянет.
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение druidn »
Народ, помогите пожалуйста, в даташитах не понимаю ничего. Например на ТДА 2004 у меня 16 мест где можно припаять, а в даташыте ваще 7. Как быть? К завтрашнему дню должно быть готово.((((((
Сообщение nik-as »
Так надеюсь разберёшься.
(108.06 КБ) 442 скачивания
Сообщение druidn »
Спасибо всем за помощь. nik-as подключил как вы написали, но очень тихо играет. В чем может быть проблема?
Сообщение tohasadist »
какое питание? источник сигнала?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
Сообщение druidn »
tohasadist писал(а):какое питание? источник сигнала?
12v, компьютер.
Сообщение glacier »
12v, компьютер.
фу гавно, не делай так больше
возьми трансформатор какой-нить не большой и перемотай там вторичку вольт на 12 переменки, подключи диодный мостик и кондеры на 2200 мкФ в плечо и будет нормальный блок питания, а не эта параша 12 вольт
при 12 вольт мощность пиковая - 9 ват
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier может у него источник сигнала компьютер, а питает он от обычного БП?
Серега, при 12 вольтах она орет громко, я ее собирал давно. скорее всего, на входах резистивный делитель стоит, че-то с ним
Сообщение nik-as »
druidn писал(а): 12v, компьютер.
Про компьютер поподробнее, там два выхода линейный и для подключения колонок.
И сколько проводов идут от звуковухи к усилку?
Сообщение VadIk__tda »
вобще я темы по 2004 не нашел . тут вижу обсуждение уся , помощь по нему итд . У меня вопрос я делал усь , щас хочу собрать мостовую схему ,, она кардинально отличается от стерео . она рабочая ? я печатку нарисовал .
aka Columbo
Сообщение druidn »
4
Сообщение Peach Cat »
druidn Скажи, а чё там на плате написано, там где к174-е стоят (все надписи какие есть, а то не в фокусе).
Ёрш Сомнительно, что от телека. В наших ТВ стерео усилителей ни разу не видел, скорее от какого-то магнитофона или приемника.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Сообщение druidn »
Я нашол схему к тому другому, ето от маяка. Но тот также тихо играет.
