- (93.88 КБ) 528 скачиваний
- (83.44 КБ) 491 скачивание
- (127.41 КБ) 481 скачивание
Где паять
Добрый день. Прикупил два усилителя. Но не знаю что где припаивать. Фото 1,2, там микросхема TDA2004R, на третем фото две микросхемы K174YH19. Плюс, купил крен, также вопрос как его подключать?
[b][url=http://elektroprom.info]"Електропром"[/url][/b]
скачайте даташит (окошко наверху сайта радиокота) на микросхему и проследите по дорожкам печатной платы согласно даташиту. все станект ясно.
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
1. На усилитель (тот что с ТДА) нужен будет рабиатор.
2. Усилитель на ТДА будет кушать ампера 3 не меньше в пике... Поэтому КРЕН тут бесполезная штука...
3 фото вобще усил из каковото телевизора походу. Надо искать схемы.
Если прибор, будет способен видеть сигналы с частотами в пару сотен мегагерц, не превратив их в синус, - я готов настраивать его через ключи в командной строке, или правя текстовый файл... (с) Microtech
смотря какая, если с малым падением типа крен22, то потянет.Поэтому КРЕН тут бесполезная штука
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Народ, помогите пожалуйста, в даташитах не понимаю ничего. Например на ТДА 2004 у меня 16 мест где можно припаять, а в даташыте ваще 7. Как быть? К завтрашнему дню должно быть готово.((((((
Так надеюсь разберёшься.
- (108.06 КБ) 442 скачивания
Спасибо всем за помощь. nik-as подключил как вы написали, но очень тихо играет. В чем может быть проблема?
какое питание? источник сигнала?
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
12v, компьютер.tohasadist писал(а):какое питание? источник сигнала?
фу гавно, не делай так большеdruidn писал(а):12v, компьютер.tohasadist писал(а):какое питание? источник сигнала?
возьми трансформатор какой-нить не большой и перемотай там вторичку вольт на 12 переменки, подключи диодный мостик и кондеры на 2200 мкФ в плечо и будет нормальный блок питания, а не эта параша 12 вольт
при 12 вольт мощность пиковая - 9 ват
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
glacier может у него источник сигнала компьютер, а питает он от обычного БП?
Серега, при 12 вольтах она орет громко, я ее собирал давно. скорее всего, на входах резистивный делитель стоит, че-то с ним
druidn писал(а): 12v, компьютер.
Про компьютер поподробнее, там два выхода линейный и для подключения колонок.
И сколько проводов идут от звуковухи к усилку?
вобще я темы по 2004 не нашел . тут вижу обсуждение уся , помощь по нему итд . У меня вопрос я делал усь , щас хочу собрать мостовую схему ,, она кардинально отличается от стерео . она рабочая ? я печатку нарисовал .
aka Columbo
4nik-as писал(а):druidn писал(а): 12v, компьютер.
druidn Скажи, а чё там на плате написано, там где к174-е стоят (все надписи какие есть, а то не в фокусе).
Ёрш Сомнительно, что от телека. В наших ТВ стерео усилителей ни разу не видел, скорее от какого-то магнитофона или приемника.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Я нашол схему к тому другому, ето от маяка. Но тот также тихо играет.
