Цифровой таймер для Вакуум упаковочного апарата
barbus
Сообщение barbus »
Друзя я смостерил таймер но не работает.
Еще не могу добавить цифровую индикацию если возмойно помогите со схемой.
Помогите разобратся.
ли у кого есть другая схема прошу выложит в форуме.
Схема таймера
(114.53 КБ) 746 скачиваний
Max
Админ
Сообщение Max »
Ну наверное, для начала, надо все-таки по-подробнее описать что же требуется от этого таймера. Таймеров - тьма тьмущая.
И что значит - не работает? Как не работает?
barbus
Сообщение barbus »
Схему начертил сам и очевидно есть ощибка
1. генератор на К176ИЕ12 после подачи питания запускается приблизительно через 4 секунды.
2. Время задержки каждий раз разное
Недостатки
Есть плохое обстаятельство галетного переключения
сложность платы
отсуствие индикации времени
Работа схемы
После подачи питание все счетчики обнуляются и начинает работать генератор вирабатывающий импулси с частатой 1 герц и 2 герц выводи 4 и 6.
Сигнал подается на счетчик на ИЕ8 каторые считивают время первого таймера, включения вак насоса.
Как толко истекает время насос останавливается и подается сигнал на счетчик второго таймера каторый включает плаку сварки пакета.
После истечения времени включается режим сброса вакумного разряжения.
_Alex
Сообщение _Alex »
Не хотите сделать на МК, схем хватает, получается просто, временные выдержки при тактировании от кварца достаточно точные, все зависит в коком температурном диапазоне должен работать. Правда если нет программатора, делать придется или покупать, впрочем некоторые фирмы берутся запрограммировать рублей 50. На жесткой логике с индикацией, со множеством временных интервалов, мне кажется сложней.
barbus
Сообщение barbus »
Я нечего не имею против контролеров.
У нас нету ни лудей ни фирм програмируюших PIC.
Я сам должен изготовить программатор, а вот что и где взять чтоб все было по сушеству не знаю.
Подскажешь.
_Alex
Сообщение _Alex »
http://www.lancos.com/prog.html
http://avr123.nm.ru/
http://www.radiokot.ru/circuit/digital/automat/02/
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... d518778cde
Журнал РАДИО где можно поискать готовое решение, стоит посмотреть в оглавлении.
http://www.radio.ru/
Мой программатор справа
(167.19 КБ) 569 скачиваний
Rokl
Сообщение Rokl »
barbus писал(а):Я нечего не имею против контролеров.
Совет, если хочешь получить рабочий девайс, делай как делал. Не знаешь контроллеров, не берись, или ищи кто за тебя сможет.
Rokl
Сообщение Rokl »
barbus писал(а):Схему начертил сам и очевидно есть ощибка
Недостатки
сложность платы
Работа схемы
Ошибки конечно есть.
1. Во первых генератор на ИЕ12 запускается сразу и первый сек импульс должен появиться на 4 ноге через 1 сек.
2.Проверь считают ли счетчики ИЕ8, если да, переходи к п3 если нет, разбирайся почему нет.
3. у тебя в схеме нет триггеров состояния насоса и сварки. Т.Е. при включении схемы триггер насоса должен включиться, а счетчики ИЕ8 его должны выключить и одновременно включить триггер сварки пакета.
4. тоже самое и со вторыми счетчиками ИЕ8 .
Короче, внимательней продумай логику работы своей схемы и отлаживай ее частями.
Удачи.
barbus
Сообщение barbus »
Rokl писал(а):Ошибки конечно есть.
Удачи.
Первоначально схема была токого вида- прикреплен.
P.S в схеме есть ошибки которые уже справлени не оращайте внимания.
1. Да уже генератор на ИЕ12 запускется сразу, пайка была плохая
3. Из схемы я убрал RS тригери потому что, то же самое делается на логических элементах. Вот как
После DD2.1 и DD2.2 стоял RS тригер. во время включения питания сигнал сброса сбрасивал все счетчики, так же и тригер, на виходе тригера был логически "1" что означало что включен насос вакума.
Логически "1" у меня был и на инверторе DD2.2, а на DD2.1 логически "0", то что имеется у меня на выхода у тригера, тогда вопрос к чему мне тригер.
Когда счетчик зоканчивает считывание то на входах DD2.1 выводы 1,2 логически "1" а на выходе логически "0". На инверторе DD2.2 все на оборот.
Если я не прав поправьте.
И самое главное как мне суда цифровую индикацию впыхнуть.
Еще посмотрите провильно включил счетчики на ИЕ8 выводы 13 и 14 не знаю провильно включил для данной логики.
схема вакума.pdf
(103.49 КБ) 879 скачиваний
Rokl
Сообщение Rokl »
barbus писал(а):
Rokl писал(а):Ошибки конечно есть...Короче, внимательней продумай логику работы своей схемы и отлаживай ее частями.
Удачи.
P.S в схеме есть ошибки которые уже справлени не оращайте внимания.......Когда счетчик зоканчивает считывание то на входах DD2.1 выводы 1,2 логически "1" а на выходе логически "0". На инверторе DD2.2 все на оборот.
Для начала сходи по ссылочке http://komplexb.butovonet.ru/~radio/ind ... age_id=359
и внимательно почитай о счетчиках 176 серии, там и примеры включения их даны и простой таймер на К176ИЕ8 и как индикацию сделать. Схему свою показывай всегда исправленую, а то не поймешь, что у тебя...двойной элемент DD2 на схеме, выход DD2 (13нога) включен встречно с выходом ИЕ12 (6 нога)...наверное 11 ногу с 13 перепутал. Узел сброса вверх ногами (сброс должен быть 1, а не 0, соответственно R и С поменять местами) диоды VD1 выкинуть и забыть, VD2 закоротить соответственно, либо у тебя RS триггер на DD3 сбрасывается, либо ИЕ8...надо бы инвертор прикосячить ко входу сброса RS триггера. Во всяком случае, сейчас у тебя по схеме вообще све входы сброса в воздухе висят, соответственно и работать все будет через пень-колоду. А индикацию можно прикошачить так: параллельно счетчикам ИЕ8 включи счетчики ИЕ4, а их выходы через ключи на семисегментные индикаторы. Вот и будет тебе индикация состояния таймера.
barbus
Сообщение barbus »
Rokl писал(а):Для начала сходи по ссылочке http://komplexb.butovonet.ru/~radio/ind ... age_id=359
Я все измения внес на первой схеме тригери удалил. Я думаю правильно сделал. Мне кажется на первой схеме первого таймера счетчик на ИЕ8 14 и 13 ноги не провыльно вклучил.
Как включить ИЕ4 поралельно схему сможешь начертить?
Мышонок
Сообщение Мышонок »
Товарищи, по поводу цитат ознакомьтесь пожайлуста вот тут:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3004
Не надо раздувать сообщения - их трудно читать потом.
И да поможет вам кнопка "Правка" :)
barbus
Сообщение barbus »
Rokl писал(а):параллельно счетчикам ИЕ8 включи счетчики ИЕ4, а их выходы через ключи на семисегментные индикаторы.
Параллельно включая покажет ход времени ан не состаяние переключателей.
45.pdf
(19.68 КБ) 516 скачиваний
Rokl
Сообщение Rokl »
barbus писал(а):... Параллельно включая покажет ход времени ан не состаяние переключателей.
Твои желания превосходят твои возможности. Для индикации состояния переключателей необходимо использовать приоритетные шифраторы+дешифраторы семисегм.кода для СДИ. При столь усиленном разрастании функциональности устройства в дальнейшем целесообразнее переходить на МК.
barbus
Сообщение barbus »
Rokl писал(а):При столь усиленном разрастании функциональности устройства в дальнейшем целесообразнее переходить на МК.
Ты прав. Помоги решить эту проблему.
1.Какой контролер мне взять.
2.В инете много программаторов, я начал поиск подходящих деталей, но не знаю который мне взят за основу.
3.Программа для контроллера.
ФД263 01
Сообщение ФД263 01 »
Дико извиняюсь, если не в тему. У меня была задача контроля давления в ресивере от аэрографа. От использования таймеров я отказался сразу, т.к. компрессор дает 6-8 атм, а аэрограф выдерживает всего 4 атм. Во время пауз тоже не удобно включать-отключать компрессор. В конечном итоге я использовал термореле от холодильника: трубочку отрезаем (НЕ ОТКУСЫВАЮМ!!!) дальше впаиваем в трупровод, и получаем реле давления включение - 2,5 атм,
отключение - 3.5 атм. Даже с гистерезисом. В вашем случае надо поместить реле в замкнутый обьём(банка из-под кофе вполне подойдёт) и связать его с трубопроводом насоса. Диапазон реле подгоняеться шайбоми, и всякими прокладками между сильфоном и рычагом.
