USB-MIDI- приставка к Tractor Pro
Сообщение radiosphera »
Здравствуйте,
Собираюсь собрать Usb вертушку в виде приставки к ПК(под управлением Traktor Pro) Что я хочу получить видно на рисунке:
(50.68 КБ) 767 скачиваний
Хотелось бы чтобы устройство передавала миди команды и принимала с компа звук в стерео формате. Скажите возможно ли такое сделать на одном USB контроллере типа AT90USBxxx? Есть ли ссылки на подобные проекты? Заранее Спасибо)))
www.radiosphera.ru -Радиолюбительский портал
Народ ау вы где????! :shock:
Сообщение Bullet »
Организовать midi по usb в принципе реально, а вот передавать звук имхо проще напрямую с выхода звуковой карты. Да, добавится еще один шнурок, но зато ни каких гемороев с написанием драйверов и т.п. да и контроллеру явно дышать полегче будет, ибо я сомниваюсь, что его быстродействия хватит на воспроизведение качественного стерео звука, плюс ему еще и положение всякого рода крутилок определять предстоит и миди сообщения отправлять...
13 кнопок + 1 фейдер + jog - помоему это немного :) А в плане USB возможно ли в одном устройстве скрестить два HID класса: аудио и миди?
Есть ли ссылка на нормальное описание этих классов? Желательно по русски)
Сообщение Bullet »
radiosphera писал(а):13 кнопок + 1 фейдер + jog - помоему это немного
Конечно не много, если звук не воспроизводить. Я вобще сомниваюсь, что контроллер сможет воспроизвести сколь нибудь качественный стерео звук, хотя могу и заблуждаться, возможно есть какие нибудь решения на этот счет о которых я не в курсе.
radiosphera писал(а):возможно ли в одном устройстве скрестить два HID класса: аудио и миди?
Теоретически, возможно все, практически, понятия не имею, я с ними ни когда не работал, но чем то задним чувствую, что без собственного драйвера и системы команд здесь не обойтись...
На сам контроллер можно же оставить только роль трансфера (преобразователя). А саму схему дополнить еще парочкой контроллеров...
Тут у мя другой вопрос созрел: а в каком формате пк будет слать мне аудио данные? может их сразу в цап впихнуть?
Посмотрел какую аппаратуру предлагают Native Instruments: там идет отдельно USB- звук. плата и Usb-вертушка + эффекторы всякие...
Поэтому думаю главное реализовать миди...
П.С. Вопрос по миди данным: как они отправляются в пк, в каком формате? Где можно почитать?
Сообщение Bullet »
Про миди протокол в инете полно инфы. Как его организовать через usb или com порт тоже. Сам лично делал через com порт, а приладив туда ftdi микруху, можно будет и к usb подключить. Чистый usb я лично ни когда не юзал, но в теме про миди-контроллер, в которой ты уже отметился, по моему была на этот счет информация, так что читай внимательно...
Описание интерфейса MIDI http://faqs.org.ru/hardw/media/mididesc.htm
Насколько помнится там была инфа только по преобзователю на базе ftdi :? А мне все таки хочется совместить звуковуху и миди в одном :))
Сообщение Bullet »
А смысл? зачем напрягать контроллер на работу, которую за него замечательно выполнит компьютер, кроме того использование данного устройства без компьютера не предпологается... Кроме того, не нагружая устройство обработкой звука, а просто реализовав миди интерфейс, его можно будет подключить к аппаратному синтезатору и таскать с собой. Да и вобще, зачем изобретать велосипед и надрывать пятую точку, если можно заняться более приятными вещами. Ну а если уж так уперлось подключаться одним кабелем, собери отдельно миди вертушку и usb-звуковуху, подключи их через usb-hub, засунь все это в один корпус и будет тебе счастье, хотя мое мнение, звук в данном устройстве вещь абсолютно ненужная...
Bullet писал(а):А смысл? зачем напрягать контроллер на работу, которую за него замечательно выполнит компьютер, кроме того использование данного устройства без компьютера не предполагается... Кроме того, не нагружая устройство обработкой звука...
Устройство и не предполагалось нагружать обработкой звука... История у меня некая другая.. Есть списанный PIONER CDJ-100. Списали его по причине плохой работоспособности самого читающего сидюка. Есть идея реализовать этому устройству миди интерфейс для работы с трактором, а также вместо сидюка прикошачить SD / MMC карту для работы без ПК. Получить таким образом полноценную вертушку с миди интерфейсом :))
radiosphera писал(а):собери отдельно миди вертушку и usb-звуковуху, подключи их через usb-hub, засунь все это в один корпус и будет тебе счастье
Была такая идея, но как то это мне показалось не много не правильным Почему? Незнаю. :dont_know: :lol:
radiosphera писал(а):звук в данном устройстве вещь абсолютно ненужная...
Ну я не совсем согласен. Хорошо если бы с 2 таких вертушек выходил звук в микшерный пульт, а отдуда на усилитель из мастера
П.С. Реализовать на FT232 будет скорей всего проще чем на МК. Наверно на ней и реализую Но пока весь в раздумьях
Сообщение Bullet »
Опустим пока работу с SD / MMC картами, ибо я так подозреваю, что миди там совершенно не нужно. При работе же с Traktor Pro, наличае компьютера неизбежно, а следовательно, самым простым и дешовым вариантом, будет использование обычного аудио шнурка системы джек-джек, дабы подать аудио-сигнал с выхода звуковой карты на вход усилителя. Приматай этот шнурок к usb-кабелю кабельными стяжками и забудь про передачу звука по usb как страшный сон, до того момента, когда это действительно понадобится. Поверь мне, данное решение гораздо удешивит схему и сократит время разработки и последующей отладки, а работать будет ни чуть не хуже, а то и лучше.
Что же касается SD / MMC карт, я так понимаю, на них будут записываться mp3 файлы, которыми ты собираешься рулить с вертушки? Делать это придется при помощи микросхемы mp3 кодека, приблизительно такой же, как в автомобильных mp3 трансмиттерах. Рулить этой микросхемой, можно тем же микроконтроллером, конечно если позволит объем памяти программ, а на корпус вывести переключатель режимов миди/мр3.
Вернуться в «Интеграция с ПК»
