Комбик на 5гдш-4
KT817
Re: Комбик на 5гдш-4
Сообщение KT817 »
Отложу пока эту схему, буду собирать ваш вариант, о результатах отпишусь
KT817
Сообщение KT817 »
Собрал, работает :) кондер тот что между базой и землей сначала стекляной поставил на 150, на выходе низкочастотный гул, подсоединил на 2нФ гул изчес. Теперь дело за преампом (думаю может ламповый томато попробовать) и корпусом. //какое сопротивление на громкость лучше поставить?
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
Ламповый конечно можно. Есть-ли в этом смысл?
Лампы потянут за собой и усложнение источника питания и пр.
На громкость я бы поставил сопротивление с демпфером (это которое резко не крутанешь), а вообще все равно какое.
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
KT817
Сообщение KT817 »
А не подскажите схему транзисторного, а то видимо микрухи палю.
Peach Cat
Сейчас не подскажу, извени. Набери в поисковике запрос на тему типа "Простой преамп"
KT817
Сообщение KT817 »
Находил либо на микре, либо с участием полевика (их я тоже боюсь паять). // гляну еще в бумажных книгах :)
Peach Cat
Чё полевиков бояться? Это микры на полевиках чувствительны к статике, а транзисторы не особо. Смело делай на полевом, кстати на таких транзюках очень хорошие схемы получаются, почти лампы. :)
KT817
Сообщение KT817 »
Та начитался в интернете, что заземлять паяльник при работе с полевиками, теперь всеравно учебного года нужно ждать (чтоб купить транзисторы) , учусь в другом городе, там радиомагазинов навалом //tl072 (в схеме преампа) я скорее всего сжег (при пайке гарячая как собака была) нада было к ногам отвертой касаться (чтоб тепло отводить),
Peach Cat
Ну ты даешь!!! Оккуратнее с микросхемами надо, их вообще нагревать не желательно.
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Peach Cat писал(а): (5гдш-4 только для открытых АС).
КККАк??а у меня в закрытом ящике... :o
