Волномер. Индикатор поля.
ssz
Сообщение ssz »
Есть два вопроса (схемы с пометками прилагаются):
1) Чему должна хотя бы примерно быть равна индуктивность катушки L1?(в статье к схеме про это ничего не написано)
2)измеряю вольтметром контакты между конденсатором C6 и C7 и там постоянно есть напряжение 2,8В. Судя по схеме именно сюда и надо припаивать "звуковой индикатор". Дык он постоянно звучит. Должно ли быть напряжение (когда нет сигнала) или я все таки что-то неправильно спаял?
(72.16 КБ) 1189 скачиваний
(7.29 КБ) 10837 скачиваний
познание бесконечности требует бесконечного времени
ssz
Сообщение ssz »
эх.... пойду я спать:(
Сообщение Aheir »
Написали бы, для начала, что это за схема, чтоль. Вобщем-то понятно, но все же...
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Max
Админ
Сообщение Max »
Это индикатор напряженности поля высокочастотный. У нас тут в форуме уже был вопрос как раз по этой самой схеме - а него еще Сэр Мурр отвечал, ноя не могу найти, хоть убей - уже все облазил, пес побери. :shock:
Сообщение aen »
ssz писал(а):Есть два вопроса (схемы с пометками прилагаются):
L1 не критично. Служит, что бы низкочастотные наводки не ловить. Сеть 50 гц, развёртку телевизоров и мониторов и т.д. Должна обладать маленькой паразитной ёмкостью. Поставь дроссель 50-100 мкг или намотай на оправке 4 мм 50 витков проводом 0,15-0,2 мм.
ssz писал(а):2)измеряю вольтметром контакты между конденсатором C6 и C7 и там постоянно есть напряжение 2,8В.
R4 замкни проводом. Если всё правильно, то напряжение должно упасть почти до нуля. Если не падает, значит второй транзистор негодный. Если падает, то перемычку убирай , R4 двигай вверх. Напряжение опять должно упасть. Теперь потихоньку крути и сделай ~ 0,7 вольт.
ssz
Сообщение ssz »
всем пасибо большое за ответы.
Еще вопрос: в магаз ходил, мне дали все элементы SMD. Нельзя ль эти элементы заменить на обычные?(конкретно, диоды и транзисторы:))А то я себя пока не считаю способным паять SMD
Сообщение aen »
Можно. Только выводы на СВЧ нужно делать как можно короче. Если вывод получается больше 5мм, об этом уже нужно задуматься. Пусть будет не так красиво. Так же это относится и к СМД.
Печатные дорожки не д.б. длинными. Во всяком случае то, что я обвёл.
Заметь, что я дроссель не обвёл. Это же дроссель и длина его выводов в разумных пределах не играет роли.
(8.62 КБ) 1414 скачиваний
ssz
Сообщение ssz »
Раз пошла речь о замене, то такие вопросы:
1) по каким параметрам транзистора можно определить подходит ли транзистор на замену или нет?
2) конкретно: На схеме используется SMD транзистор AT-32011. Нашел для него замену NE68039R NEC. Проблема в том, что ни того, ни другого нет в магазине. Может кто подскажет какой-нибудь более распространенный транзистор?
Сообщение aen »
ssz писал(а):Раз пошла речь о замене, то такие вопросы:
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 4687#54687
Ты хоть сознайся :shock: чего ловить будешь?
На какой максимально частоте схема должна работать?
Может ты 10 мгц хочешь контролировать, тогда тебе КТ315 подойдёт. :)) Шутка конечно.
ssz
Сообщение ssz »
Сознаюсь: должен поймать сигнал сотового телефона на частоте 900МГц и 1800 МГц :)
Спаял все кроме транзисторов. То, что дали в магазине вроде как не подходит. В даташите к AT-32011(который и должен быть на схеме) сказано, что этот транзистор работает при напряжении в 2,7В. А то, что дали (BC817-25) хрен пойми... Да еще и АТ-32011 с 2-мя эмиттерами. Что это значит?
Сообщение aen »
ssz писал(а): АТ-32011 с 2-мя эмиттерами. Что это значит?
Такое делают почти у всех транзисторов СВЧ, которые предназначаются работать с общим эмиттером, что бы уменьшить индуктивность выводов эмиттера.
Если с другой стороны подойти, то поиск аналогов NE68039R даёт намного больше, правда никаких советов дать не могу.
Лихой конечно транзистор.
http://www.analog.chipfind.ru/search.htm?s=NE68039R
Или выход искать любой другой с граничной частотой порядка 6 гГц и поднимать питание.
ssz
Сообщение ssz »
Товарищи!
Я у меня конечно нет иллюзий по поводу своих познаний в области схемотехники, но все же мне не очень понятно откуда при отсутствии питания на схеме мультиметр показывает (на рисунке в точках, где нарисованы щупы) напряжение -0,55В? При включении питания здесь же 1,4В. Замечу, что вместо R4 я подключил обычный МЛТ резистор на 325 Ом.
И еще вопросик: замерял напряжение в точках А и В на рисунке. При прикладывании щупа к этим точкам зажигался светодиод, а на включеннном близкорасположенном (~1 м) радио возникали помехи. К чему бы это?
Сообщение Мышонок »
ssz писал(а): не очень понятно откуда при отсутствии питания на схеме мультиметр показывает (на рисунке в точках, где нарисованы щупы) напряжение -0,55В? При включении питания здесь же 1,4В.
Посмотри в "Измерениях" - там это объясняется.
ssz писал(а):обычный МЛТ резистор на 325 Ом.
Обычные МЛТ с таким номиналом не выпускались, а теперь и подавно выпускатся не будут, т.к. сняты с производства в 1991 г. Стандартный номинал 330 Ом или 324, 328, 332 для прецизионных резисторов, каковыми МЛТ никогда в своей долгой жизни не были.
ssz писал(а):И еще вопросик: замерял напряжение в точках А и В на рисунке. При прикладывании щупа к этим точкам зажигался светодиод, а на включеннном близкорасположенном (~1 м) радио возникали помехи. К чему бы это?
Показывать надо на принципиальной схеме, и про это уже сказано. Вложение изъято.
ssz
Сообщение ssz »
Мышонок, ты меня преследуешь чтоле? Ну хотя б раз ответил по существу! А то: это не так, тут не по ГОСТу, этой буквы тут быть не должно...
Насчет резисторов я указал сопротивление, которое замерил (лень по цветовой маркировке считать было). А то, что их не выпускают давно... Дык ведь продают-то до сих пор...:)
Сообщение Мышонок »
Каков вопрос, таков ответ! :)
Тем, более, предыдущим замечаниям ты не внял! :)
ssz
Сообщение ssz »
Хе-хе... может не заморачиваться и купить себе радиолюбительский набор:)
MK 153: Индикатор микроволнового излучения
Э...
Сообщение tych »
В 6 и 7 номерах Радио за 2007 есть индикаторы поля.
Думайте сами, решайте сами ... а вот он-лайн перевод на корявый русский http://translate.ru
ssz
Сообщение ssz »
Все же какого-то успеха я добился. На расстоянии 0.5 м от работающего телефона напряжение в точках пайки динамика менятся, но незначительно: на сотые доли вольта. Почему изменения такие маленькие?
Но еще проблема в том, что сначала измерений напряжение было 1.7В и постоянно падало.(при звонящем телефоне оно либо скакало, либо падало быстрее и потом возвращалось на исходную величину). С чем это связано?
Сообщение Мышонок »
Идёт обмен с б/ст. Телефон несколько раз включается на передачу.
Об этом в теме: http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=3887 по-моему, уже писалось.
ssz
Сообщение ssz »
Да, там об этом говорилось, но здесь я имею в виду изменение напряжения во время разговора, а не в режиме ожидания.
Меня очень смущают 2 момента :?
1) почему реагирует тем, что напряжение падает... ведь вроде оно должно увеличиваться => загорается светодиод. :o
2) если не подносить телефон в течение минуты, напряжение начинает падать само по себе. Проведя следственный эксперимент, получилось, что за 1 час 30 минут оно падает с 1,7В до 0,5В. :roll:
