1) Чему должна хотя бы примерно быть равна индуктивность катушки L1?(в статье к схеме про это ничего не написано)
2)измеряю вольтметром контакты между конденсатором C6 и C7 и там постоянно есть напряжение 2,8В. Судя по схеме именно сюда и надо припаивать "звуковой индикатор". Дык он постоянно звучит. Должно ли быть напряжение (когда нет сигнала) или я все таки что-то неправильно спаял?
- (72.16 КБ) 1216 скачиваний
- (7.29 КБ) 10946 скачиваний
