Генератор дыма типа Hazer
Сообщение KOSTYA »
кпд выше и все такое это конечно ты загнул, это устройство дыммашины над котороц инженеры пыхтели, а хочешь простоты сделай "летающий утюг" и наслаждайся горелым глицерином, я так когда то в общаге делал дым на дискотеке.
Собутыльник Сэра Мурра
Сообщение WildCat »
KOSTYA писал(а):кпд выше и все такое это конечно ты загнул, это устройство дыммашины над котороц инженеры пыхтели, а хочешь простоты сделай "летающий утюг" и наслаждайся горелым глицерином, я так когда то в общаге делал дым на дискотеке.
Скажу по секрету, что у нас на форуме многие так уже сделали. Утюг+вентилятор это временное устройство, чтобы за 30 сек начать дымить. А я то веду речь про возможность оформления этого устройства в эстэтичном корпусе, и чтобы рамзером поменьше. Чтобы куда-нибудь принести не стыдно было.
Сообщение KOSTYA »
WildCat писал(а): Утюг+вентилятор это временное устройство, чтобы за 30 сек начать дымить. А я то веду речь про возможность оформления этого устройства в эстэтичном корпусе, и чтобы рамзером поменьше. Чтобы куда-нибудь принести не стыдно было.
ну по порядку:
ветку читал а "летающий" утюг предложен как наипростейший варинат.
насчет оформления: дыммашины итак не большие (есть конечно разные), оформить ее можно только в металл, и думаю меньше размеров самых маленьких "заводских" врятли получится.... просто есть тех особенности ... камера нагнетатель и резервуар для жидкости, хотя можно взять тупо банку пет побольше и опустить туда шлангочку подключенную к нагнетателю, тогда размер самой машины немного уменьшится, но вид есно будет АЦТОЙ.
я всего навсего привел схему дымовой части, конкретных размеров не могу привести так как это зависит от желаемого результата.
Сообщение WildCat »
Ну оно и понятно. Ладно, я считаю что вариант с утюгом самый быстрый и дешевый, наколенный скажем так :) А учитывая цены на современные машины, уш лучши купить такую - и безопаснее, и хлопот меньше, и заправка впринципе не дорогая.
Сообщение ФД263 01 »
Как несчастное существо Я могу сказать, что всякие "дымовухи" - черезвычаенно неприятные штуки(типа глицирина, вазелина). Дело в том, что я одно время работал на Горбушке, и мои соседи(черт их во весе ноги) запускали ЭТУ штуковину (ясен пень заводского изготовления) и где-то через 15 мин дышать було очень напряжно.
Из эстетических конструктивных вариантов могу предложить медное бльдце, подвешенное к потолку на трех цепях, через которяе "незаметно" протянуты провода. В блюдце глицерин с нагревателем, над ними куллер.
А на счет нашатыря - даже пробывать не стоит - глаза ест - мама негорюй тчк
Сообщение WildCat »
Что то впервые слышу чтобы дым из нашатыря делали...
Из нашатыря, точнее из нашатырного спирта и соляной кислоты - юнные химики делают - здесь тоже пердлогают.
дым бы еще в бледце подсветить бы... вообще красота была бы.
Сообщение WildCat »
Нее, это химический способ. Дыма не так и много появляется, А кучность его отторжения оставляет желать лучшего. Да и мало ли какая дрянь появляется там? Глицерин - наша тема! его то и применяют во всех дымовых установках.
Есть еще вид машин - Они создают плотную тяжелую устойчивую завесу, равномерно заполняющую пространство, но там используется метод испарения и последующей конденсации в воздухе МАСЛА! Так что для дома этот способ неприменим. Тем более, такую завесу и в клубах применяют только во время лазерного шоу, остальное время довольствуются глицериновыми коптилками.
Сообщение Nanobyte »
А вот ещё одна конструкция:
http://electricstuff.co.uk/smokegun.html
PS Да и вообще, сайт крайне интересный ...
Сообщение -YEBARO- »
Если в качестве емкости для глицерина используется шприц то это не интересно.
Надо каждый раз в ручную подкачивать его :cry:
мысль всегда кажется оригинальной пока не наткнешься на первоисточник
Сообщение Заводчик пришельцев »
Старая кофеварка (емкость для кофе разбилась) - заливаем внутрь глицерин ...и ... включаем...
сейчас схожу в чулан и попробуую... :shock:
Здесь и сейчас!
Сообщение KOSTYA »
вообще просто кипение расствора это не самый лучший вариант ведь именно ускорение испарения дает сразу много дыма, что является более эффектным, поэтому и придумали воздушную подачу или обдув состава
Сообщение MSblast »
Знач объясняю: берём керамический нелакированный сосуд лучше цилиндрической формы и равномерно обматываем НОВОЙ НЕОБРЕЗАННОЙ спиралью для электроплиток рассчитаную на 220 в. Далее в торце (дне) цилиндра аделаем отверстие и вставляем в него форсунку от турбо-пьезозажигалки. Далее берём бачок стеклоомывателя автомобилей (идеально) от ВАЗ-2108 с помпой и заливаем в него ГЛИЦЕРИН (аптечный) с небольшой добавкой одеколона с приятным для вас запахом и трубочкой для капельницы соединяем выход помпы с форсункой. Включаем спираль в сеть (Остророжно! Высокая температура нагрева - руками не хватать!) и подаем питание на помпу. Глицерин попадая на стенки керамического сосуда тут же испаряетс яи оттуда валят густые клубы белого дыма!
Сообщение Aheir »
Это реально работающая конструкция или просто предложение?
Оптимизм х (Опыт + Знания) = const
Сообщение nifashev »
не советую дымить глицерином в хате, уже пробовал. Немножко почернела стена, полдня отмывал.
Сообщение WildCat »
MSblast писал(а):Знач объясняю: берём керамический нелакированный сосуд лучше цилиндрической формы и равномерно обматываем НОВОЙ НЕОБРЕЗАННОЙ спиралью для электроплиток рассчитаную на 220 в. Далее в торце (дне) цилиндра аделаем отверстие и вставляем в него форсунку от турбо-пьезозажигалки. Далее берём бачок стеклоомывателя автомобилей (идеально) от ВАЗ-2108 с помпой и заливаем в него ГЛИЦЕРИН (аптечный) с небольшой добавкой одеколона с приятным для вас запахом и трубочкой для капельницы соединяем выход помпы с форсункой. Включаем спираль в сеть (Остророжно! Высокая температура нагрева - руками не хватать!) и подаем питание на помпу. Глицерин попадая на стенки керамического сосуда тут же испаряетс яи оттуда валят густые клубы белого дыма!
даа, безусловно это действующий прототип :) как бы мне в дне керамической чашки отверстие просверлить только...
ARV
Сообщение ARV »
WildCat писал(а):даа, безусловно это действующий прототип :) как бы мне в дне керамической чашки отверстие просверлить только...
керамическая плитка сверлится на ура обычным победитовым сверлом на небольших оборотах электродрели, надо только шилом глазурь проколоть сперва. не думаю, что керамическая тарелка чем-то принципиально отличается от плитки...
Сообщение Aheir »
Я глиняные горшки сверлил китайским "алмазным" буром шарообразной формы (диаметр ~3мм), с водой, дремелем (примерно 12000об/мин) - но это все оффтоп! :)
Сообщение WildCat »
а вам не кажется, что трубочка от капельницы, надетая на форсунку, должна нахрен расплавица? там же огого как раскаляется всё...
Сообщение Кот, Джеймс Кот »
народ, а у кого-нибудь есть не утюг с вентилятором, а именно самодельная дым машина в корпусе???
Продам запчасти для резисторов. Недорого.
Вернуться в «Умные мысли»
