Stereo FM
Сообщение mazahaka01 »
Здравствуйте уважаемые Мяутоварищи!
Руководствуясь статьей (http://radiokot.ru/lab/analog/25/) решил сделать что-то подобное =)
Раскопал плату от какой-то автомагнитолы SONY
Дак вот проблема у меня возникла с назначением выводов на тюнере:
Вот такие:
ANT - антенна
LO/DX
GND - общий
MW
SW
SCAN
IF
GND - общий
AF
SD
OSC
+B - думаю что питание
VT
Схему магнитолы не нашел за незнанием ее модели, На тюнере написано Mitsumi AE331, Если понадобится выложу фото платы магнитолы и тюнера.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Извените, но я нетуда запихал тему, просьба админам переместить, спасибо
Сообщение ChipManyak »
И вам доброго дня.
И действительно лучше постить вот ТУТ
Тюнер в действительности странноват, такой не встречал...
Хотелось бы взглянуть на фотку, особенно с подписями выводов.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
http://dump.ru/file/4736029 Фотограф из меня конечно Х*еновый
Сообщение Ryukenden »
Скорее всего:
MW-средние волны
SW-короткие волны
AF-автоподстройка частоты гетеродина
IF-промежуточная частота
SCAN-вывод настройки на станции
Дальше не знаю...
А где наш начальник транспортного цеха?
Сообщение алексей1 »
кое что можно узнать из даташита на микруху ,что там установлена
Сообщение tomich86 »
MW
SW это диапазоны
IF пч
+B питание
VT напряжение настройки
тоесть как я понимаю чтобы тюнер настраивался должно присутствовать напряжение на ноге нужного диапазона, а ножкой VT меняем напряжение, тем самым настраиваем тюнер
т.е. как я вас понял подаем напряжение на В+ и на ногу нужного диапазона, и затем подаём на VT напряжение от 0-12?????? а где же выход?
скорей всего у вас тюнер не полный.часть схемы находится на материнке.у меня так было в блаункте.так же приемник хотел сделать.
Ну тогда вопрос отпал. :? А кстати можно ли автономно заюзать тюнеры которые со старых магнитофонов (те которые на 2003 МС)???
с куском платы или по схеме выпаять на отдельную платку остальную часть тюнера и будет вам счастье. :)
не, отпадает, хотя если поможете :)) Откопал еще одну платку от Aiwa CT-X615M на ней аж 3 тюнера :))) разводки не на плате не на тюнерах нет, да и гугл на предмет схемы молчит, не подскажете?
Сообщение Nobody »
В Sony этой диапазона FM нет.
А что за тюнеры стоят?или тоже пусто?
mazahaka01 писал(а):т.е. как я вас понял подаем напряжение на В+ и на ногу нужного диапазона, и затем подаём на VT напряжение от 0-12?????? а где же выход?
IF вывод я так понимаю есть выход пч тоесть нужно будет из этой пч делать нч
тюнеры:
1)KEC SM-11893035 W-1940 микруха KIA6035P
2)Модель не написана, микруха KIA8172AF
3) Маленький такой :) 7 ног (считая общий) на плате он подписан как TU101
на работе попробую поглядеть че за тюнер вечерком отпишусь если что найду
