Stereo FM
mazahaka01
- Первый раз сказал Мяу!
Stereo FM
Здравствуйте уважаемые Мяутоварищи!
Руководствуясь статьей (http://radiokot.ru/lab/analog/25/) решил сделать что-то подобное =)
Раскопал плату от какой-то автомагнитолы SONY
Дак вот проблема у меня возникла с назначением выводов на тюнере:
Вот такие:
ANT - антенна
LO/DX
GND - общий
MW
SW
SCAN
IF
GND - общий
AF
SD
OSC
+B - думаю что питание
VT
Схему магнитолы не нашел за незнанием ее модели, На тюнере написано Mitsumi AE331, Если понадобится выложу фото платы магнитолы и тюнера.
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
Извените, но я нетуда запихал тему, просьба админам переместить, спасибо
Вот такие:
ANT - антенна
LO/DX
GND - общий
MW
SW
SCAN
IF
GND - общий
AF
SD
OSC
VT
ЗАРАНЕЕ СПАСИБО!
- ChipManyak
- Потрогал лапой паяльник
Re: Mini Stereo FM
И вам доброго дня.
И действительно лучше постить вот ТУТ
Тюнер в действительности странноват, такой не встречал...
Хотелось бы взглянуть на фотку, особенно с подписями выводов.
Радиоэлектроника, это наука о КОНТАКТАХ!
mazahaka01
Re: Mini Stereo FM
http://dump.ru/file/4736029 Фотограф из меня конечно Х*еновый
Ryukenden
- Собутыльник Кота
Re: Stereo FM
Скорее всего:
MW-средние волны
SW-короткие волны
AF-автоподстройка частоты гетеродина
IF-промежуточная частота
SCAN-вывод настройки на станции
Дальше не знаю...
MW-средние волны
SW-короткие волны
Дальше не знаю...
А где наш начальник транспортного цеха?
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Stereo FM
кое что можно узнать из даташита на микруху ,что там установлена
tomich86
- Родился
Re: Stereo FM
MW
SW это диапазоны
IF пч
+B питание
VT напряжение настройки
тоесть как я понимаю чтобы тюнер настраивался должно присутствовать напряжение на ноге нужного диапазона, а ножкой VT меняем напряжение, тем самым настраиваем тюнер
SW это диапазоны
IF пч
+B питание
mazahaka01
Re: Stereo FM
т.е. как я вас понял подаем напряжение на В+ и на ногу нужного диапазона, и затем подаём на VT напряжение от 0-12?????? а где же выход?
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Stereo FM
скорей всего у вас тюнер не полный.часть схемы находится на материнке.у меня так было в блаункте.так же приемник хотел сделать.
mazahaka01
Re: Stereo FM
Ну тогда вопрос отпал.
А кстати можно ли автономно заюзать тюнеры которые со старых магнитофонов (те которые на 2003 МС)???
алексей1
- Вымогатель припоя
Re: Stereo FM
с куском платы или по схеме выпаять на отдельную платку остальную часть тюнера и будет вам счастье.
mazahaka01
Re: Stereo FM
не, отпадает, хотя если поможете
Откопал еще одну платку от Aiwa CT-X615M на ней аж 3 тюнера
разводки не на плате не на тюнерах нет, да и гугл на предмет схемы молчит, не подскажете?
- Nobody
- Встал на лапы
Re: Stereo FM
В Sony этой диапазона FM нет.
tomich86
- Родился
Re: Stereo FM
А что за тюнеры стоят?или тоже пусто?
tomich86
- Родился
Re: Stereo FM
IF вывод я так понимаю есть выход пч тоесть нужно будет из этой пч делать нчmazahaka01 писал(а):т.е. как я вас понял подаем напряжение на В+ и на ногу нужного диапазона, и затем подаём на VT напряжение от 0-12?????? а где же выход?
mazahaka01
Re: Stereo FM
тюнеры:
1)KEC SM-11893035 W-1940 микруха KIA6035P
2)Модель не написана, микруха KIA8172AF
3) Маленький такой
7 ног (считая общий) на плате он подписан как TU101
3) Маленький такой
tomich86
- Родился
Re: Stereo FM
на работе попробую поглядеть че за тюнер вечерком отпишусь если что найду
