усилок на tda2050
Сообщение hamelion »
у меня есть готовый тембрблок от какой то магнитолы из тоёты на 4х микросхемах tc4066bp
только разобрался с входом и выходом а питание понять не могу там вроде всё подписано но всё равно не пойму :) может фотку выложить может вы поймёте? А басы мне особо не нужны т.к. собираюсь на тда7294 усилитель для саба делать.
Сообщение as32888 »
Фотка,конечно,полезна будет :)
всё подписано
Даже земля и питание? :) В чем тогда проблема?
ааааааааааааа
Просто там где питание выводов много и при нажатии а регулятор громкости магнитола включалась
Фотка не добавляется
Сообщение as32888 »
Залейте тогда на imageshack.us или radikal.ru
ааааааааааааа
http://s005.radikal.ru/i212/1008/67/a55aff70d11e.jpg
http://s61.radikal.ru/i172/1008/87/e7b06859b034.jpg
Ещё вроде неправильно обмотки на трансформаторе соединил потому что на диодном мосте напряжение нет почти перед мостом тоже нет напруги но ус вроде работает :(
Сообщение as32888 »
Это на входе диодного моста нет напруги?Подозреваю,что вы одну из вторичек перевернули(питание же двуполярное,если не ошибаюсь).Это получается как 2 параллельно соединенных однополупериодных выпрямителя.Будут повышенные пульсации частотой 50гц
ааааааааааааа
С разобрался просто в одном месте контакта не было сейчас всё нормально.
А что про этот тембрблок скажешь куда напряжение подавать?
Обязательно ли изолировать мс от радиатора если радиатор будет изолирован от корпуса?
Почему не кто не отвечает????????????????????????????????????????????????????????????????????? :shock:
Сообщение as32888 »
Если радиатор изолирован от корпуса,то микросхему наоборот не надо изолировать от радиатора
Про тембрблок этот пока ничего не скажу...
ааааааааааааа
Сообщение King555 »
по питанию, возьми мануал по микросхеме посмотри где у неё питание, и пройдись по дорожкам, как я вижу плата двусторонняя... помог бы но фото не очень качествен...
Спасибо, но с тембрблоком я уже разобрался подал питание на +8 и на общий и нашёл где там выводы у кнопки включения. Там остались ещё два пустых канала можно ли на них повесить сумматор с фильтром для tda7294
Сообщение King555 »
повесить то можно, но надо уточнить может там каким то образом создается псевдо квадро из стерео...
вход там стерео а выход на 4 канала на 2 из них хочу сумматор с фильтром поставить так получится сделать или нет????
Сообщение as32888 »
Конечно,можно.При условии наличия там сигнала :)
ааааааааааааа
Сообщение Данилка »
А у меня такая проблема- собрал два уся по вашей схемы(брал в теме про печатные платы) Один завёлся сразу, другой тоже. Но соеденив + и - по тупости, сгорела одна микра. Поменял, и всё ещё раз перепроверил - не работает! Вроде какой то сигнал есть, колонки гудят тихонечко, но самого звука нету. Ещё греется резистор на 10 ом. В чем загыгулина?
Сообщение Василий RKK »
Люди, помогите пожалуйста, никак ничего не получается. Ситуация такая же, как и у автора темы. В колонках просто гул. БП использовал два разных, в обоих случаях двухполярное питание, диодные мосты с конденсаторами по 10 000мкф (во втором 2x4700) и шунтирующими пленочными на 1мкф. Трансы: один от веги 117 (+-19,5), другой от веги 10У120С (+-10,5 ,но можно подключить +-24).
Усилок на TDA2050 по схеме Линкора
схема
(26.04 КБ) 740 скачиваний
разводка
(64.97 КБ) 660 скачиваний
Фотографии усилителя
низ
(129.94 КБ) 665 скачиваний
верх
(137.31 КБ) 611 скачиваний
У меня есть подозрения все таки на БП. Средняя точка у транса это и есть земля?
Сообщение Wise »
Да.....
Чесно, ни разу не делал ИТУН, но по линкору, и печатка оригинал, наверно всё должно работать.....плату отмойте от флюса ацетоном, с двух сторон!....смотрите всё внимательнее на предмет козы меж дорожками.....
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение Radiobonchic »
Василий RKK писал(а):Люди, помогите пожалуйста, никак ничего не получается. Ситуация такая же, как и у автора темы. В колонках просто гул. БП использовал два разных, в обоих случаях двухполярное питание, диодные мосты с конденсаторами по 10 000мкф (во втором 2x4700) и шунтирующими пленочными на 1мкф. Трансы: один от веги 117 (+-19,5), другой от веги 10У120С (+-10,5 ,но можно подключить +-24).
А гул пропадает, если замкнуть вход???
с наступающим
Radiobonchic писал(а):А гул пропадает, если замкнуть вход???
Нет. (я замкнул вход за землю платы, т.е. на ноль транса получается).
Но я нечаянно замкнул землю на выход. Микруха резко стала разогреваться, гул пропал.
а вот последнее вы зря сделали, могли попалить микру и оставить ее в уходящем году
