усилок на tda2050
Сообщение krolaka »
собрал усилок на tda2050 2 канала по схеме линкор схема правильно собрана толко вместо резистора 2.2 ома стоит 1.9 ома. проблема заключается в том что 2 усила питаю от одного транса по отдельности усилители работают отлично а вместе не хотят возбуждаются :( что делать? кстати если питание на один из них подключить через резисторы по 50 ом возбуд пропадает :shock:
Сообщение myurrey »
Разводку смотрите. Земляная петля получается. Землю в одном месте соединяйте. Это надо понимать. Тогда и проблема исчезнет. А если не понимать, можно долго и упорно прыгать с бубном, а толку никогда не добьетесь.
Сообщение krolaka »
а что с землей? у меня все красиво зделано проблема в том что он уже начал возбуждатся даже если по одиночке включен :(
Сообщение myurrey »
Красиво не значит правильно. Рассуждать по тридесятому разу тоже уже не охота.
Воспользуйтесь поиском лучше.
Для начала замкните вход усилителя на землю. Если будет тишина, то скорее всего сигнальные провода неправильно разведены. Но не факт. Много от чего зависит.
Хотите помощи, тогда схему в студию, и фото девайса желательно. И читать читать и еще раз читать. Уже про это написано на форуме тыщу раз.
Сообщение krolaka »
коротил вход на землю свистит и все..
вот схема Изображение сорри что не красиво :oops: ет на быструю руку подредактировал
как думаете может лучше схему из даташыта собрать?
Сообщение Ёрш »
Тогда выставляй обратную связь. Тут больше гудет нечему :wink:
Сообщение Gigavolt »
Вот такая картинка есть-как правильно соединить земли в усилителе
Сообщение krolaka »
поправил землю тоже самое.. чуть сняло возбуд припайка по 2 кандера по 0.1 на питание но всеравно хрипит и все кстати если слушать на маленькой громкости хрипов не слышно
Сообщение white »
Собирал 2 усилителя по этой схеме работают нормально.
Емкости в блоке питания по 6800мкф.
А почему R4 0,51 ом?
Сообщение myurrey »
А чего вы конденсаторы к средней точке привязали? Ставьте один конденсатор на 10000мкФ или два параллельно по 4700мкФ это на два усилителя будет нормально. Как пить дать с питанием усилка косяк. Трансформатор то надеюсь достаточной мощности?
Сообщение krolaka »
Транс норм 70 вт 2 обмотки по 20в сечение 1.2 мм да ставил конденсаторы как угодно всем спасибо буду собирать по даташыту
Сообщение myurrey »
Вообще то прошу прощения. Это я уже загнал. Все пиво проклятое...
Питание правильно у вас сделано. Просто глаза в кучу были у меня.
В общем извините. :oops:
И ведь никто меня не поправил, мол чего ты чувак лажу несешь!
Сообщение krolaka »
выяснилась причина возбуда :)) оказалось резистор r4 создавал какие то помехи запаял паралельно 27 ом завелось то шо нада :)) только сильно греется очень 5 мин и все кипит :( и почемуто гудит трохан в колонках :(
Сообщение white »
В оригинальной схеме R4 0,22 ома, а у вас на схеме 0,51 ом.
Может быть в этом причина?
Сообщение krolaka »
снова начал хрипеть и греется как печка уже радиатор из процессоа поставил гарячий :( капец а не усилок
Питаете микру каким напряжением?Подавайте на неё не более +-22в.
И акустика у вас какая?Все преимущества ИТУН усилителя проявляются только тогда,когда колонки-широкополосники,один динамик на всю полосу слышимых частот :))) Если у вас колонки не такие,тогда лучше собрать стандартную схему(из даташита) :))
Сообщение krolaka »
питание без нагрузки +-22.5 с нагрузкой гдето +-22 в колонки 15АС-221
Сообщение krolaka »
собрал по схеме даташыта звук чуть хуже но зато нет возбудов :) ели греется :)
Сообщение Scuby_Du »
посмотрите в даташите должен быть макс. коэфф усиления.
т.к. схема ИТУН то сопротивление динамика задает усиление. возможно на какойто частоте усиление получилось слишком большое, что и привело к возбуду.
да кстати припаяйте в обратной связи конденсатор пленочник парралельно электролиту например к73-17-он меньше искажений даст на ВЧ-лучше звук. электролит нужно оставить чтоб на НЧ усиление не падало.
сам собирал по этой схеме усил-работал нормально, но на моих динамиках звук не понравился подъемом на ВЧ и НЧ. более интереснее звук у полу-ИТУНа MF1 по схеме LINCOR-a
К усилителю по схеме ИТУН нельзя подключать акустическую систему... В ней же фильтр, он искажает сопротивление, возбуждение почти гарантировано... ИТУН улучшает звучание некоторых не очень качественных динамиков, конечно...
