"РЕАНИМАТОР" для AVR
Сообщение Alex-xxxx »
почитай мои посты повнимательней! проблема именно в панельки!
Сообщение RA3VIE »
Alex-xxxx писал(а):почитай мои посты повнимательней! проблема именно в панельки!
Точно, удалил контакты и всё заработало!
Спасибо!
Сообщение Angelus »
Я тоже попался, не все ненужные контакты удалил :oops:
контакты которые надо удалить
(159.71 КБ) 2075 скачиваний
Сообщение kip96 »
Разводил под себя (версия 2), основное отличие от оригинала в питании, если есть стабилизированный ИП на +12В то можно мост и КРЕН12 выкинуть (поставить где надо перемычки) или подкорректировать печатку.
Alex-xxxx, дело конечно личное, но мне просто интересно, Вы правда печатку делали с того файла, что выложили?
Просто зазор в некоторых местах меньше 0,1 , что для ЛУТ довольно проблематично.
Все делают ошибки, только мудрецы - новые, а дураки - старые.
Сообщение Angelus »
Я некоторые дорожки и пяточки уменьшал
Наверное стояло мне ожидать этого вопароса. Повторю разводил и естественно зазоры выставлял под себя, травил как выкладывал (даже с ошибочкой вытравил)
Я ЛУТом давно пользуюсь и не одну плату сделал этим способом и процессе что я обнаружил( может это только у меня):
при печати из спринта занижается толщина линий без искажения геометрических размеров (может виноват принтер) и также сказывается эфект краевого подтравливания меди, из за чего я давно делаю такие поправки на толщину.
Сообщение kip96 »
Респект,Alex-xxxx!!!
Распечатал- всё как ты и говорил. Век живи,век учись! :beer:
Только отверстия уменьшить и всё ОК-юшки! :)
Рад был помочь
Сообщение goodspeedmen »
не могу понять где проект для BASCOM для atmega-hvpp-fusebit-doctor или подходит от ATtini2313 :dont_know: :shock:
Голосовой чат.
Сообщение Skipew »
Привет всем вылаживаю подкоректированую ПП ,,Alex-xxxx,, реаниматора на ATmega8 , зазоры увеличены до 0,2 мм
Кому нужно забирайте :)) :beer:
AVR-Doktor V2.1b.rar
(77.3 КБ) 1383 скачивания
[url=http://arminfans.ru/][img]http://flash.es-radio.ru/images/userbars/2.gif[/img][/url]
Сообщение murlb|ka »
скажите кто нибудь собирал реаниматор на меге8515 , какие фьюзы нужны? Прочитав статью написано что ничего ненадо , просто прошить меу и все , но прочитав данную ветку , увидел что многие выставляют какие то фьюзы . Я вот и в замешательстве :(
Re:
sidya писал(а):
Кто нибудь разводил печатку, поделитесь пожалуйста.
Я себе делал,может пригодится.Правда там непомечено,но разберешся.
как я понял печатка для меги 8515 , посмотрев по питанию +5 в идет с 9 ноги мк или я не прав?
Сообщение sidya »
печатка для меги 8515,а питание идет на 40 ногу,на 9 ногу(reset)идет через сопротивление 10к.
Не трогайте оголённые провода мокрыми руками! Они от этого ржавеют!
sidya писал(а):печатка для меги 8515,а питание идет на 40 ногу,на 9 ногу(reset)идет через сопротивление 10к.
здорово , спасибо буду собирать , только вот вопрос про фьюзы , вы какие ставили ?
Сообщение sidya »
Если микруха новая оставляй заводские (по моему точно непомню :suto,cksel 3,2,1,spien,bootsz 1,0)
новая микра еще не шил ее, значит просто прошить , а тогда эти зачем фьюзы? или это не для новой?
Сообщение sidya »
Шей,фюзы нетрогай.А эти фюзы заводские по умолчанию как на новой.Желаю успеха!
sidya писал(а):Шей,фюзы нетрогай.А эти фюзы заводские по умолчанию как на новой.Желаю успеха!
Спасибо!
последний вопрос , делаю отдельно панельку для меги 8 , у нее есть выводы 20 ( avcc) , 21(aref) , 22(gnd) , их как то надо использовать , скажем 22 землю соединить с 8 выводом он тоже ведь минус , а как быть с 20 ( avcc) , 21(aref) , их просто оставить , не трогать?
Сообщение sidya »
ВОТ!
Копия PinAdapter.xls
(39.5 КБ) 1187 скачиваний
(9.81 КБ) 1868 скачиваний
sidya писал(а):ВОТ!
Спасибо огромное , все пошел делать реаниматор)
