вчера девушка мне отдала мр3 плеер canyon название точное она не нает скорее всего CN-MP4DNRF (1 GB, NO FM) нашел ее на саите производителя http://www.canyon-tech.ru/products/audi ... r-switcher точно она знает что радио в ней не было так вот пару месяцев назад эту флешку компом форматнули в fat сегодня скачал прошивку (http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_fi ... /9709.html) перепрошил при помощи M5661ISP_0.79.00 она включилась все норм, но не хочет, почему, то воспроизводить сами песни и все почему я решил, что не хочет? потому что нет звука и не идет отсчет проигрываемого трека : ( может, кто нибудь с таким уже сталкивался? прилагаю сами фотки мр3 плеера, а да на процессоре надпись ALI Dra M5661P B1 0737 tg07 y719054000ga
когда вставляю плееру батарейку он не включаеться пока не засунешь его в комп после этого включаеться пока снова не вытащишь батарейку... после включения флешки появляються две папки FMIN.DIR и MICIN.DIR FMIN.DIR я так понимаю это от радио? но на сайте я выбрал прошивку именно для CN-MP4DNRF(без радио) а MICIN.DIR для микрофона
=========Отчет программы CheckUDisk V5.0 ===========
Name: Audio Player (USB2.0)
Logic Driver: O:\
VID&PID: Vid_0402&Pid_5661
Speed: high speed
VendorID:
ProductID: Audio Player
Product Revision:
Vendor Description: .
Product Description: Audio Player
Serial Number: 00334311200000000001
Это из-за прошивки или это может быть что то с самим плеером? а так вроде все работает в нем только вот громкость девушка сказала что было максимум 47 а щас максимум 32
токо было мной найдено что при переключении со стопа на воспроизведение в наушниках становиться слышно гул небольшой... и после очередной перепрошивки после нажатия на клавишу play осталось токлько два режима пауза и проигрывание, а раньше было стоп пауза проигрывание
если сгорит MP3 декодер такое может быть? на плате есть одна м/с похожая на мр3 декодер надпись на ней: 0216 B5NX 748 или там трудно разобрать 0216 BSNX 748
на фотке я отметил ее
либо может кто буть посоветует схему плеера не на картах памяти MMC а на USB флешках или это трудно реализовать? в этой схеме какую роль выполняет вход USB?
такк на рисунке №1 когда есть надпись VBR то треки перелистываються с определенной задержкой в 8 сек а когда просто ООО как на №2 треки вообще не перелистываются
что означет перелистываються ставлю на воспроизведение трек. когда фоткал ставил на паузу
что вообще с ним происходит помогите плиз
Прошивка может быть явно левой, пробуй его вводить в режим прошивки (у каждых плееров по разному, у некоторых нужно подключать к компу с зажатой кнопкой play) и цеплять к компу и прошивать ранними версиями, пробуй разные форматы песен и разные битрейты
mazahaka01 писал(а):Прошивка может быть явно левой, пробуй его вводить в режим прошивки (у каждых плееров по разному, у некоторых нужно подключать к компу с зажатой кнопкой play) и цеплять к компу и прошивать ранними версиями, пробуй разные форматы песен и разные битрейты
так лад ща попробую... так попробовал с этой прошивкой и зажатым play плеер тупит до не возможности грузиться уже 5 мин реагирует на что буть с очень большим промежутком времени короче очень тупит не хочет так же воспроизводить и вообще отказался выключаться скачал прошивку от сюда http://www1.canyon-tech.com/files/Canyo ... 311112.zip
хм... тогда ввод плеера в режим прошивки может быть другим, кстати на сайте произв. несколько версий плеера без радио (различается объем флехи, а не редко и сама флеха) и естественно под них разные прошивки нужны
mazahaka01 писал(а):хм... тогда ввод плеера в режим прошивки может быть другим, кстати на сайте произв. несколько версий плеера без радио (различается объем флехи, а не редко и сама флеха) и естественно под них разные прошивки нужны
при зажатой vol/rec прошилась вроде норм но осталось все также без изменений когда засовывал с зажатым play или rec/vol то версия прошивки была нулевой. а как можно узнать режим прошивки то?
mazahaka01 писал(а):Разные битрейты пробовал? Помню моя старая моторолка Л7 не читала мр3 больше 128 кбит. Пробуй менять ФС - fat, fat16, fat32. ntfs думаю работать не будет.
ниже 128 не пробовал не нашел чет таких по умолчанию фс стоит fat16 менял на fat32 бесполезно. а после многократного перепрошития чет она теперь вообще не включаеться ппппццц главное комп видет его а включаться не хочет блин... а почему на проце первая и вторая ножка вместе?
