mp3 плеер canyon
Сообщение yur4ik »
вчера девушка мне отдала мр3 плеер canyon название точное она не нает скорее всего CN-MP4DNRF (1 GB, NO FM) нашел ее на саите производителя http://www.canyon-tech.ru/products/audi ... r-switcher точно она знает что радио в ней не было :) так вот пару месяцев назад эту флешку компом форматнули в fat сегодня скачал прошивку (http://www.x-drivers.ru/catalog/bios_fi ... /9709.html) перепрошил при помощи M5661ISP_0.79.00 она включилась все норм, но не хочет, почему, то воспроизводить сами песни и все :cry: :cry: почему я решил, что не хочет? потому что нет звука и не идет отсчет проигрываемого трека : ( может, кто нибудь с таким уже сталкивался? прилагаю сами фотки мр3 плеера, а да на процессоре надпись ALI Dra M5661P B1 0737 tg07 y719054000ga
когда вставляю плееру батарейку он не включаеться пока не засунешь его в комп :( после этого включаеться пока снова не вытащишь батарейку... после включения флешки появляються две папки FMIN.DIR и MICIN.DIR :) FMIN.DIR я так понимаю это от радио? но на сайте я выбрал прошивку именно для CN-MP4DNRF(без радио) а MICIN.DIR для микрофона
=========Отчет программы CheckUDisk V5.0 ===========
Name: Audio Player (USB2.0)
Logic Driver: O:\
VID&PID: Vid_0402&Pid_5661
Speed: high speed
VendorID:
ProductID: Audio Player
Product Revision:
Vendor Description: .
Product Description: Audio Player
Serial Number: 00334311200000000001
(37.64 КБ) 1077 скачиваний
(155.94 КБ) 681 скачивание
(178.78 КБ) 841 скачивание
(155.54 КБ) 620 скачиваний
(180.14 КБ) 870 скачиваний
Последний раз редактировалось yur4ik Вс авг 22, 2010 13:15:02, всего редактировалось 4 раза.
Нельзя всё знать, достаточно понимать.
Сообщение yur4ik »
===============M5661ISP_0.79.00============
(162 КБ) 844 скачивания
Это из-за прошивки или это может быть что то с самим плеером? а так вроде все работает в нем :) только вот громкость девушка сказала что было максимум 47 а щас максимум 32 :write:
Сообщение yur4ik »
не у кого на это дерьмо китайское, нет рабочий прошивки чтоли? :cry: я ее хотел в машине вместо usb использовать :)))
Сообщение yur4ik »
токо было мной найдено что при переключении со стопа на воспроизведение в наушниках становиться слышно гул небольшой... :) и после очередной перепрошивки после нажатия на клавишу play осталось токлько два режима пауза и проигрывание, а раньше было стоп пауза проигрывание
Сообщение yur4ik »
если сгорит MP3 декодер такое может быть? на плате есть одна м/с похожая на мр3 декодер надпись на ней: 0216 B5NX 748 или там трудно разобрать 0216 BSNX 748
на фотке я отметил ее :)
либо может кто буть посоветует схему плеера не на картах памяти MMC а на USB флешках или это трудно реализовать? в этой схеме какую роль выполняет вход USB?
(94.93 КБ) 827 скачиваний
(181.58 КБ) 740 скачиваний
Сообщение yur4ik »
никто шоли ниче подсказать не может?
Сообщение yur4ik »
такк на рисунке №1 когда есть надпись VBR то треки перелистываються с определенной задержкой в 8 сек а когда просто ООО как на №2 треки вообще не перелистываются
что означет перелистываються ставлю на воспроизведение трек. когда фоткал ставил на паузу
что вообще с ним происходит помогите плиз :cry:
(181.91 КБ) 688 скачиваний
(153.3 КБ) 434 скачивания
Сообщение Redrik Shuhart »
прошивко левая в попу..попробуй более ранние версии
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
Сообщение yur4ik »
Redrik Shuhart писал(а):прошивко левая в попу..попробуй более ранние версии
пробовал не включаеться когда цепляю к компу дисплей просто горит нет на нем ничего :(
Сообщение mazahaka01 »
Прошивка может быть явно левой, пробуй его вводить в режим прошивки (у каждых плееров по разному, у некоторых нужно подключать к компу с зажатой кнопкой play) и цеплять к компу и прошивать ранними версиями, пробуй разные форматы песен и разные битрейты
Сообщение yur4ik »
mazahaka01 писал(а):Прошивка может быть явно левой, пробуй его вводить в режим прошивки (у каждых плееров по разному, у некоторых нужно подключать к компу с зажатой кнопкой play) и цеплять к компу и прошивать ранними версиями, пробуй разные форматы песен и разные битрейты
так лад ща попробую... так попробовал с этой прошивкой и зажатым play плеер тупит до не возможности грузиться уже 5 мин реагирует на что буть с очень большим промежутком времени короче очень тупит не хочет так же воспроизводить и вообще отказался выключаться :cry: скачал прошивку от сюда http://www1.canyon-tech.com/files/Canyo ... 311112.zip
хм... тогда ввод плеера в режим прошивки может быть другим, кстати на сайте произв. несколько версий плеера без радио (различается объем флехи, а не редко и сама флеха) и естественно под них разные прошивки нужны
Сообщение yur4ik »
mazahaka01 писал(а):хм... тогда ввод плеера в режим прошивки может быть другим, кстати на сайте произв. несколько версий плеера без радио (различается объем флехи, а не редко и сама флеха) и естественно под них разные прошивки нужны
при зажатой vol/rec прошилась вроде норм но осталось все также без изменений :cry: когда засовывал с зажатым play или rec/vol то версия прошивки была нулевой. а как можно узнать режим прошивки то?
Разные битрейты пробовал? Помню моя старая моторолка Л7 не читала мр3 больше 128 кбит. Пробуй менять ФС - fat, fat16, fat32. ntfs думаю работать не будет.
Сообщение yur4ik »
mazahaka01 писал(а):Разные битрейты пробовал? Помню моя старая моторолка Л7 не читала мр3 больше 128 кбит. Пробуй менять ФС - fat, fat16, fat32. ntfs думаю работать не будет.
ниже 128 не пробовал не нашел чет таких :( по умолчанию фс стоит fat16 менял на fat32 бесполезно. а после многократного перепрошития чет она теперь вообще не включаеться :cry: ппппццц главное комп видет его а включаться не хочет блин... а почему на проце первая и вторая ножка вместе?
