Samsung SyncMaster 740N
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
Re: Samsung SyncMaster 740N
Лампы это, куда ж без них то. "Холодные" концы поодгорали и делов.
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
Да, подтверждаю, одной лампе кирдык.
Народ, подскажите пожалуйста аналог транзистора (может и нет) FU3024N
Что то с гуглом мы посидели, так ничего я и ненашол
Стоит в импульснике подсветки монитора BenQ
[img]http://i053.radikal.ru/1102/71/0a0346d3a067.gif[/img]
[size=85]Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)[/size]
- zvukovik
- Встал на лапы
Все здравствуйте, в моём мониторе предохранитель тоже сгорел, электролиты вздулись, а вот ключи 4502C тестером прозвонил во все стороны - не коротят, значит ли это, что они живы?
Здравствуте. Такой вопрос. Монитор включается, пару секунд горит подсветкаи потом тухнет. Т.е. монитор темнеет... Что бы это моголо быть??? Где копать
zvukovik писал(а): значит ли это, что они живы?
Нет.
FTD писал(а):Что бы это моголо быть??? Где копать
Картинка есть на мониторе?
- ST@S
Тут 2 варианта:
1Пропадаетсигнал включения инвертора,который приходит от процессорной платы
2ШИМ-контроллер уходит в защиту.
Что за микра в инверторе стоит?
Последний раз редактировалось ST@S Чт авг 05, 2010 07:36:00, всего редактировалось 1 раз.
Желательно в мониторе
Вскрой монитор, скорей всего кондёры всдутые. Поменяй.
картинка на мониторе остается. Конденсатры в порядке.
Вот два названия микросхем:
1) с блока питания - TMS91429CT K 07TM24 B
2) с другой платы - SAMSUNG MAGIC COLOR SE 516M-LF B5MD711999M 0730F
какие есть варианты ремонта???
С платы процессора на инвертор должен приходить сигнал ON/OFF, есть ли он?
nik-as писал(а):С платы процессора на инвертор должен приходить сигнал ON/OFF, есть ли он?
Вот тут по точнее..пож...
- ST@S
Шлейф, который идёт к процессорной плате от платы БП. Надписи на плате возле этого шлейфа +5V, +12V, ON/OFF, DIM и т.д.
Нас интересует ON/OFF, после включения в сеть через 1...3 сек там должно быть порядка +3...5В.
TMS91429CT - это трансформатор! Так google говорит
ST@S писал(а):Вот тут по точнее..пож...
Блин...это мерить надо....под рукой аппарата нет. Не могли бы Вы обозначить план мероприятий???
ST@S писал(а):TMS91429CT - это трансформатор! Так google говорит
Извиняюсь - может этот SH 23 FAN 7314
Ну, здесь либо сигнала управляющего нет, либо прозванивать управляющие цепи импульсника подсветки.
И в том и в том случае бес тестра необойтись.
ну после измерериния прибором оно само не зарабоает. Я бы хотел узнать что на что меня ждет в плане ремонта, если быть конкретнее, что паять, что менять. Просто вопрос встает таким образом - стоит ли ремонтировать вообще. Заранее спасибо.
FTD писал(а): Я бы хотел узнать
Вот блин как назло, телепаты в отпусках.
- ST@S
Конечно, стоит!
А именно FAN 7314. Она SMD (поверхностного монтажа), я так понимаю?
http://letitbit.net/download/20529.20e9 ... 4.PDF.html на неё datasheet
- zvukovik
- Встал на лапы
поменял всё, что нужно, картинка появилась
, но в моменты отсутствия нагрузки (при коммутации входа и в выключенном режиме) пищит
, можно ли от этого избавиться?
...есть тут кто живой?...
pavel_4523
- Родился
Есть проблема тухнет через 1-2с после включения!
Слышен не громкий писк после того как потухнет!
Т.е. моник отключается светодион мигает синим как в спящем режиме!
Как проверить куда тыкнутся?!
AE101 LEVIN 4a-GE BlackTop GT-APEX Microхирургия SpeedStar
AE110 LEVIN 5a-FE 115л.с. Овощ попа воз.
