Карма: 46
Рейтинг сообщений: 590
Зарегистрирован: Вт май 19, 2009 09:27:30 Сообщений: 3258 Откуда: Украина
Рейтинг сообщения:0
Jump дает единственно правильный вариант, без вмешательства во внутренности Ташибры ничего хорошего не выйдет. Сам производитель заявляет на свои трансы минимальную мощность 5-10w, ниже которой он просто не запустится. Кстати уже где-то обсасывалась эта тема, обсуждали варианты подключения выпрямителя через дроссель, но проблем при этом возникает больше чем решается. Ну расчитаны они на чисто активные не изменяющиеся нагрузки толерантные к изменяющимся напряжениям - галогенки. А вообще проще, я думаю, сделать новый бп,чем насиловать Ташибру. Ее разве что можно в балласт для ЛДС переделать и то только при крайней бедности.
А вы заметили что все эти "электронные трасформаторы" имеют ОС по току. Так вот, пока от нее не избавишся, то применять данный девайс можно только по прямому назначению, поскольку выходное напряжение будет "плыть" в зависимости от нагрузки. Пробовали заводить ОС по напряжению, вообще избавиться от ОС - результат сгоревшие транзисторы
P.S. Если есть у кого дельные мысли, делитесь. Возможность экспериментировать с этими "трансформаторами" имеется.
Не будет ли проблем при запуске если нагрузкой будет лампа? Пробовал добавить конденсатор порядка 150мкф без изменения обратной связи по току, при включении в сеть (лампа была уже подключена) бахнули транзисторы.
Уважаемый, использовал одно время переделанный транс как питалку для паяльника(включал с подключенным паяльником) на 50вт, кандер 100мкф, полет был нормуль.
Да, забыл уточнить детали в своем эксперименте: транс 105Вт, с лампой на 50Вт запустился нормально (лампа светила ярче чем без конденсатора), с лампой на 100Вт - бахнуло. Может из-за повышения напряжения на вторичке произошел перебор по мощности? Хотя запас должен быть
На форумах Datagor есть топик про электронные трансформаторы. Познавательно. Сам в данный момент использую электронный трансформатор для кормежки паяльника. Пока полет нормальный. Транс Navigator 105Вт. Поставил 150мкФх400В (какой был) после моста, добавил ОС по напряжению, перемотал вторичку. Да, еще заменил резистор по входу (R1 вроде бы по схеме Ташибры). Он там маломощный и выполняет одновременно роль предохранителя. Если кондер после моста ставить - то заменять этот резистор надо. Ибо бросок при начале заряда кондера неплохой и резистор выгорает. Транзисторы у меня 13009. По вторичке: После вторички диодный мост на Шоттки, после него кондер пленка 2,2мкФ и паяльник. Кондером избавился от выбросов, которые губили полевик, управляющий паяльником. Частота на выходе зависит от нагрузки. Когда цеплял лампу 300Вт 220В (сопротивление холодной спирали 12Ом - как у нагревателя паяльника) - частота 25кГц. Когда подключаешь нагреватель паяльника - частота 32кГц. Все-таки нагреватель паяльника - это еще и индуктивная нагрузка. Осциллограммы сейчас уже не покажу - устройство собрано и работает.
P.S. А насчет бахнувших транзисторов и 100-ваттной лампы - дык это... Не верьте китайцам. хоть и заявлено 105Вт - не вытянет он такого. Лучше с запасом транс брать, как я делал. Или какие-нибудь фирменные OSRAM, но ценник у них кусучий. А для экспериментов Ташибра в самый раз - дешево и сердито P.P.S. На Датагоре поискать по слову "Tashibra" - там в форуме человек выложил результаты своих изысканий в PDF-ах. Рекомендую к ознакомлению.
Интересно было бы, конечно, ознакомиться с этими пдфками, но зарегистрироваться на Датагоре невозможно, а без регистрации там почти ничего не посмотреть......
Смотри ЛС. Впрочем, могу и сюда выложить, если еще кому надо...
То что транс с запасом, это как закон, НО та же Ташибра заявленную мощность (без переделок) держит без проблем, и сбоев у меня с теми же лампами не было. Возможно что описанные изменения для питания ламп не подходят, думаю если бы я взял транс на 150Вт а лампу на 100Вт было бы тоже самое, кстати транзисторы были 13009. А на pdf интересно было бы взглянуть.
Привет! переделал схему taschibra как писал гражданин (извиняюсь что имя не вставил) выше и вот что получилось: даже с 2х ватными резисторами напряжение на выходе не стабильное, скачет(по моим расчетам должно быть 15в) от 11 до 22 вольт и при том еще и сопративления греются. дошло конечно что это из за нагрева сопративлений напруга на выходе гуляет. теперь вопрос: а если резисторы заменит на кондер расчитав его, у меня примерно 0,5мкФ, ну это так грубо. расчитывал через ONLINE калькулятор http://microsin.ru/content/view/1158/1/ вот ссылка. просветите пожалуйста прокатит или нет Жалко будет трансик если сдохнет, другой мне не халяву достать будет трудно
_________________ дайте мне точку опоры и я сломаю то чем можно перевернуть мир
я все зделел как было сказанно выше итог: сопративление 6,8оМ(уменя конечно чуть больше) греется и из за него гуляет напряжение на выходе p\s: при чем на фотках 1о ваттный резистор, а я поставил 2х ваттный
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
