После раздумий добавил статью из этого ресурса. Смотри вложение.
- Практика.doc
- увеличенно качество схем
http://datagor.ru/ - (227.5 КБ) 5007 скачиваний
Посмотри вот здесь http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=11&t=30660Mosfett писал(а):P.S. Если есть у кого дельные мысли, делитесь. Возможность экспериментировать с этими "трансформаторами" имеется.
Не будет ли проблем при запуске если нагрузкой будет лампа? Пробовал добавить конденсатор порядка 150мкф без изменения обратной связи по току, при включении в сеть (лампа была уже подключена) бахнули транзисторы.Jmup писал(а):
Уважаемые, вот так надо!
Уважаемый, использовал одно время переделанный транс как питалку для паяльника(включал с подключенным паяльником) на 50вт, кандер 100мкф, полет был нормуль.pankrat писал(а):Не будет ли проблем при запуске если нагрузкой будет лампа?
Мощная холодная лампа - почти кз.pankrat писал(а): с лампой на 100Вт - бахнуло.
Где, у китайцев?pankrat писал(а): Хотя запас должен быть
Смотри ЛС. Впрочем, могу и сюда выложить, если еще кому надо...vgg60 писал(а):Интересно было бы, конечно, ознакомиться с этими пдфками, но зарегистрироваться на Датагоре невозможно, а без регистрации там почти ничего не посмотреть......
То что транс с запасом, это как закон, НО та же Ташибра заявленную мощность (без переделок) держит без проблем, и сбоев у меня с теми же лампами не было. Возможно что описанные изменения для питания ламп не подходят, думаю если бы я взял транс на 150Вт а лампу на 100Вт было бы тоже самое, кстати транзисторы были 13009. А на pdf интересно было бы взглянуть.mr_gard писал(а):P.S. А насчет бахнувших транзисторов и 100-ваттной лампы - дык это... Не верьте китайцам. хоть и заявлено 105Вт - не вытянет он такого. Лучше с запасом транс брать, как я делал. Или какие-нибудь фирменные OSRAM, но ценник у них кусучий. А для экспериментов Ташибра в самый раз - дешево и сердито
я все зделел как было сказанно вышеbadr555 писал(а):почитай вот тут http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... 0%98%D0%9F
