Всё собрал, но светодиоды почему-то не мигают, а горят постоянно.
Использовал следующие элементы:
Универсальный блок питания включенный на 12В
2 светодиода (первые попавшиеся)
2 резистора на 10 кОм
2 конденсатора 47 мФ
Резистор 470 Ом
Резистор 440 Ом
2 транзистора C945 (n-p-n)
Транзисторов отечественных нету, думал попробовать с этими.
В разных даташитах разная цоклёвка
Испробовал все
Думаю что самый правильный вариант это E B C (если смотреть со стороны маркировки). Так было подписано на плате, откуда выпаивал.
Собрал вроде всё правильно (фото в приложении).
В чём может быть проблема и можно ли использовать эти транзисторы для этой схемы?
- (95.07 КБ) 1073 скачивания
- (113.84 КБ) 1045 скачиваний
