Мультивибратор работает
Сообщение Link90 »
Повыпаивал деталей из старого монитора и решил в качестве первой схемы собрать Мультивибратор.
Всё собрал, но светодиоды почему-то не мигают, а горят постоянно.
Использовал следующие элементы:
Универсальный блок питания включенный на 12В
2 светодиода (первые попавшиеся)
2 резистора на 10 кОм
2 конденсатора 47 мФ
Резистор 470 Ом
Резистор 440 Ом
2 транзистора C945 (n-p-n)
Транзисторов отечественных нету, думал попробовать с этими.
В разных даташитах разная цоклёвка :) 3 Варианта видел :)
Испробовал все :) Ни на одном не работает как надо.
Думаю что самый правильный вариант это E B C (если смотреть со стороны маркировки). Так было подписано на плате, откуда выпаивал.
Собрал вроде всё правильно (фото в приложении).
В чём может быть проблема и можно ли использовать эти транзисторы для этой схемы?
(95.07 КБ) 1075 скачиваний
(113.84 КБ) 1047 скачиваний
Сообщение ploop »
Попробуй на включенной схеме подцепить параллельно одному из конденсаторов другой ~100мкФ. В этот момент, если схема правильно собрана, один светодиод должен притухнуть, другой ярче загореться.
VT1
Сообщение VT1 »
Link90 писал(а):В чём может быть проблема и можно ли использовать эти транзисторы для этой схемы?
Неужели сами не видите?
Транзисторы повернуты у Вас в разные стороны, а распаяны одинаково.
Смотрите распиновку в даташите и запаивайте как нужно.
Можете здесь про распиновку спросить.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=4410
(37.54 КБ) 3332 скачивания
Сообщение Engineer_Keen »
Насколько я могу судить по этим жутким фоткам, ошибка там одна - транзисторы перевернуты, и распаяны вроде правильно, за исключением подвода "-". Это конечно при условии, что распиновка верная...
(27.75 КБ) 593 скачивания
VT1
Сообщение VT1 »
Да там у него голову сломаешь разбираясь чего он напаял.
Нужно просто повернуть оба транзистора так, что бы у обоих эмиттеры были внизу и паять как на схеме.
Зачем поставил, что у одного эмиттер вверху оказался?
Сообщение Link90 »
Повернул транзисторы в разные стороны по неопытности :)
Да, с минусом перепутал, перепаял его на эмиттер, но ничего это не изменило.
Я уже очень много чего перепробовал :)
Было состояние, когда при подключении ещё одного кондёра параллельно к одному из припаянных, один светодиод притухал, но на втором, вроде, нчего не менялось :)
Чуть попозже буду полностью перепаивать всю схему.
А вообще эти транзисторы подходят?
Сообщение ploop »
Да пофиг какие. Главное n-p-n.
Внимательнее с монтажом.
Сообщение vitrix »
Link90
Сляпай это:
(131.25 КБ) 1297 скачиваний
и накручивай ,как хочешь.
Это ВАМ не Это...
Сообщение Link90 »
Перепаял всё начисто.. Проблема осталась.
Заменил транзисторы на C1815 и мультивибратор заморгал :)
Ура, первая схема собрана :)
Всем спасибо!
Сообщение vitrix »
Link90 писал(а):Перепаял всё начисто.. Проблема осталась.
Всем спасибо!
Дело не в номере транзисторов, а скорей всего в целостности .Вероятно были выпаяны из мертвого (очень мертвого) компового БП.
Рад, что все получилось :beer:
Это ВАМ не Это...
Сообщение Link90 »
Они были выпаяны из старого монитора, так же как и 1815.
Когда перепаивал всё заново, я поставил вторую пару 945.
Сообщение ploop »
Ну дык это... наливай! :beer:
aen
Сообщение aen »
Нарушение правил форума п.3
На первый раз название темы исправил сам.
Предлог "НЕ" в названии темы убрал. :)
Вернуться в «Практика»
