разряды в кинескопе
Телевизор, да не важно какой, не включался. Поменял вздувшиеся конденсаторы на плате, на панели кинескопа, заменил микросхему кадровой, строчный транзистор. Всё, индикатор дежурного режима светится, телевизор включается. Но в горловине кинескопа синие разряды с треском в динамиках и с перемещением по горловине, а звук примерно такой, как у сварки электродами. Я думаю это конец кинескопу, но хотелось бы услышать подтверждение котов. Мне первый раз такой попадается. И ещё, есть ли какая-нибудь методика "быстренько" проверить кинескоп, например в магазине или на свалке. А то как-то неудобно перед другом - гонял, гонял его в магазин за деталями... (тв. Daewoo шасси СЗ30)
Последний раз редактировалось Nicacoi Пн авг 23, 2010 16:38:08, всего редактировалось 1 раз.
Такое ощущение, что он разгерметизирован...
Но это лишь предположение, сам не сталкивался.
КЗ по катоду, какому-то или с кем-то. Есть варианты прострела. Посмотри на monitor.net.ru., а так-же померь сопротивление между всеми элементами трубы (за исключением накала). Если присутствуюм МОмы между кем-либо, то однозначно, только стрелять.
Слыхать заряд трубы по высокому после включения?
P.S. Мерять со снятой платой кинескопа.
(извеняюсь за корявый русский)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
А не может ли быть анодное напряжение выше нормы?
Или,может,ещё цоколь кинескопа загрязнился...
А где наш начальник транспортного цеха?
Нет. У него плавающий разряд в вакуме похоже, ну если правильно описан весь процесс.Ryukenden писал(а):А не может ли быть анодное напряжение выше нормы?Или,может,ещё цоколь кинескопа загрязнился...
Всё, отсветил своё! Потеря вакуума.
Впрочем, для самоуспокоения подайте питание на накал, если будет нормально светиться - значит боритесь дальше, потери вакуума скорее всего нет.
Питание на накал подавать от внешнего источника, телевизор выключен. естественно.
нет смысла ходить вокруг да около!! кинескопу хана!И не стоит испытывать на прочность ТДКС!
Трубе труба - потеря вакуума.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Всем спасибо, а на счёт "быстренько" я так понял это?
Peach Cat писал(а):Если присутствуюм МОмы между кем-либо, то однозначно
Проверить можно,подкинув другой кинескоп,и естественно плату кинескопа включить как надо
Вот ...А в данном случае скорее пациент мёртв,нежели жив...Судите сами...
Да хватит гадать, ЭТО ТРУБА! Все кин - сдох! Ну а с другом попейте успокаительного
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
Правильно многие говорят-трубе труба. вакуум нарушен и по этому шьет все.
Я когда чинил телек(отдали мне его) Рубин УПИМЦТ . как-то его закинул,потим решил за него взяться-включаю,стреляет в горловине. не долго думая надыбал такую же трубу,заменил и все стало на свои места.
Что такое шаговое напряжение?
Картина конечно обидная, ведь кин стоит 2/3 всего телевизора, но с этим необходимо смириться.
Не сказал бы,что всё столь мрачно-допустим,мне на днях за бесплатно приволокли два битых телека-корпуса битые,и из-за того,что внешний вид не АЙС, хозяева решили купить новый ТВ(ЖК или плазму
) Кины БУ,но рабочие. Не так давно с помойки притащил ТВ кинескопный EVGO 72 диагональ-небольшой ремонт-и он стоит в хате,радуя глаз
Так что достать кинескоп под замену-не такое уж дорогостоящее и невыполнимое дело
Вы теле-мастер и имеете с этим дело. Простому радио-любителю дождаться такого варианта нереально!Gigavolt писал(а):Не сказал бы,что всё столь мрачно-допустим,мне на днях за бесплатно приволокли два битых телека-корпуса битые,и из-за того,что внешний вид не АЙС, хозяева решили купить новый ТВ(ЖК или плазму) Кины БУ,но рабочие. Не так давно с помойки притащил ТВ кинескопный EVGO 72 диагональ-небольшой ремонт-и он стоит в хате,радуя глаз
