разряды в кинескопе
Nicacoi
разряды в кинескопе
Сообщение Nicacoi »
Телевизор, да не важно какой, не включался. Поменял вздувшиеся конденсаторы на плате, на панели кинескопа, заменил микросхему кадровой, строчный транзистор. Всё, индикатор дежурного режима светится, телевизор включается. Но в горловине кинескопа синие разряды с треском в динамиках и с перемещением по горловине, а звук примерно такой, как у сварки электродами. Я думаю это конец кинескопу, но хотелось бы услышать подтверждение котов. Мне первый раз такой попадается. И ещё, есть ли какая-нибудь методика "быстренько" проверить кинескоп, например в магазине или на свалке. А то как-то неудобно перед другом - гонял, гонял его в магазин за деталями... (тв. Daewoo шасси СЗ30)
Последний раз редактировалось Nicacoi Пн авг 23, 2010 16:38:08, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Re: разряды в кинескопе
Сообщение ploop »
Такое ощущение, что он разгерметизирован...
Но это лишь предположение, сам не сталкивался.
Peach Cat
Сообщение Peach Cat »
КЗ по катоду, какому-то или с кем-то. Есть варианты прострела. Посмотри на monitor.net.ru., а так-же померь сопротивление между всеми элементами трубы (за исключением накала). Если присутствуюм МОмы между кем-либо, то однозначно, только стрелять.
Слыхать заряд трубы по высокому после включения?
P.S. Мерять со снятой платой кинескопа.
(извеняюсь за корявый русский)
Как советовать, так все чатлане, а как работать...
Ryukenden
Сообщение Ryukenden »
А не может ли быть анодное напряжение выше нормы? :roll:Или,может,ещё цоколь кинескопа загрязнился...
А где наш начальник транспортного цеха?
Peach Cat
Ryukenden писал(а):А не может ли быть анодное напряжение выше нормы? :roll:Или,может,ещё цоколь кинескопа загрязнился...
Нет. У него плавающий разряд в вакуме похоже, ну если правильно описан весь процесс.
Nobody
Сообщение Nobody »
Всё, отсветил своё! Потеря вакуума.
Впрочем, для самоуспокоения подайте питание на накал, если будет нормально светиться - значит боритесь дальше, потери вакуума скорее всего нет.
Питание на накал подавать от внешнего источника, телевизор выключен. естественно.
yuriko
Сообщение yuriko »
нет смысла ходить вокруг да около!! кинескопу хана!И не стоит испытывать на прочность ТДКС! :-)
gregor
Сообщение gregor »
Трубе труба - потеря вакуума.
Когда не знаешь, что именно ты делаешь, делай это тщательно.
Nicacoi
Сообщение Nicacoi »
Всем спасибо, а на счёт "быстренько" я так понял это?
Peach Cat писал(а):Если присутствуюм МОмы между кем-либо, то однозначно
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
Проверить можно,подкинув другой кинескоп,и естественно плату кинескопа включить как надо :)
Вот ...А в данном случае скорее пациент мёртв,нежели жив...Судите сами...
kulibin
Сообщение kulibin »
Да хватит гадать, ЭТО ТРУБА! Все кин - сдох! Ну а с другом попейте успокаительного :beer:
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Правильно многие говорят-трубе труба. вакуум нарушен и по этому шьет все.
Я когда чинил телек(отдали мне его) Рубин УПИМЦТ . как-то его закинул,потим решил за него взяться-включаю,стреляет в горловине. не долго думая надыбал такую же трубу,заменил и все стало на свои места.
Что такое шаговое напряжение?
kulibin
Сообщение kulibin »
Картина конечно обидная, ведь кин стоит 2/3 всего телевизора, но с этим необходимо смириться.
Gigavolt
Не сказал бы,что всё столь мрачно-допустим,мне на днях за бесплатно приволокли два битых телека-корпуса битые,и из-за того,что внешний вид не АЙС, хозяева решили купить новый ТВ(ЖК или плазму :))) ) Кины БУ,но рабочие. Не так давно с помойки притащил ТВ кинескопный EVGO 72 диагональ-небольшой ремонт-и он стоит в хате,радуя глаз :)))
Так что достать кинескоп под замену-не такое уж дорогостоящее и невыполнимое дело :))
kulibin
Сообщение kulibin »
Gigavolt писал(а):Не сказал бы,что всё столь мрачно-допустим,мне на днях за бесплатно приволокли два битых телека-корпуса битые,и из-за того,что внешний вид не АЙС, хозяева решили купить новый ТВ(ЖК или плазму :))) ) Кины БУ,но рабочие. Не так давно с помойки притащил ТВ кинескопный EVGO 72 диагональ-небольшой ремонт-и он стоит в хате,радуя глаз :)))
Вы теле-мастер и имеете с этим дело. Простому радио-любителю дождаться такого варианта нереально!
