правильно понимаю, что бы выделить 3 гармонику в коллектор генератора надо поставить контур и настроить его в резонанс, а снимать сигнал с катушки связи? Подскажите про параметры этого контура..
Простая радиостанция.
так понимаю и в приемник на МС3361 можно воткнуть ФП1П-61.01?
Так все зависит какие каркасы найдешь.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?p=112493#p112493
Если в передатчик, то схему нужно примерно такую брать.
Отвод я посередине делал.
Данные уатушек возми из своей любимой книжки Днищенко "500 схем радиоуправления" или любой другой.Вот например.
http://mousus.inattack.ru/download/lib/ ... PERED1.PDF
Можешь из другой. Просто она мне на глаза попалась.
Вот еще у меня есть.
http://www.kodges.ru/page,1,2097,27502- ... ancii.html
В конце концов возьми отсюда.
http://books.tr200.ru/v.php?id=73054
В приемнике можно по другой схеме. Выше уже писал.
- (103.48 КБ) 8551 скачивание
передатчик меня как-то мало пока волнует, я имею ввиду генератор для настройки приемника, с учетом того что кварц в генераторе гармониковый, по такой схеме нормально работать будет?
Еще вопросик, может попадалась где маркировка фильтров ФП1П, а то в магазине лежит с маркировкой ФП1П-160.02 вроде такого нету!?
- (4.69 КБ) 695 скачиваний
Маркировку не знаю.
А генератор вот такой возьми. Она чем хороша, что будет работать если вместо кварца поставить конденсатор на 1000 пф или больше.
Сначала делаешь так и убеждаешься, что она генерирует, потом ставишь кварц, крутишь катушку и добиваешься частоты 27 мгц. Только учти, что без кварца она должна генерировать около 20 мгц.
Т.е. по частотомеру ставишь примерно 20 мгц, потом ставишь вместо конденсатора кварц. Диодный пробник на коллектор и катушкой добиваешься максимума показаний.
- (11.69 КБ) 4658 скачиваний
понял, спасибо, каркасы у меня от старых телеков, вечером буду ковырятся.
по такой схеме пробник нормально будет работать?
- (2.29 КБ) 789 скачиваний
Хотя как выше говорил иногда на входе удобно проволочную петлю сделать и одевать её на катушку.
- (24.95 КБ) 3852 скачивания
На 9 мгц и 27 мгц главное сердечники.
Из карбонильного железа точно пойдет. Так же пойдут сердечники, что были в катушках, где мало витков намотано.
Остальные пойдут на 465 килогерц.
Вот есть у меня уже корпус, в который я хотел бы запихнуть собранную в будущем схему. Корпус платиковый. Так же планировалось изготовить самодельную спиральную антенну на отрезке внутренней изоляции коаксиального кабеля. Но во всех статьях, где рассказано об изготовлении антенн такого типа, корпуса выполнены из металла, и исползуются как противовес при контакте с рукой. Получается такие портативные спиральны антенны без противовеса не работают должным образом?
Как померить или посмотреть уровень девиации?
Я измеряла уровень девиации сигнала радиовещательного передатчика путём сравнения амплитуды выходного НЧ сигнала с передатчика и с ГСС (Г4-116).nick17 писал(а):Как померить или посмотреть уровень девиации?
Как это сделать по-другому в любительских условиях - не знаю... это нужен, по-моему, спектроанализатор...
Если в схеме нет такого резистора, то его можно временно поставить.
- (55.02 КБ) 5293 скачивания
Сгондобил трехточку, катушка получилась на диаметре 8 мм 6 витков. Начинал с 20 витков с конденсатором вместо кварца было 19,9 МГц, потом поставил кварц, генератор сначала работал на основной частоте кварца,начал отматывать по 3-4 витка, завелся на второй гармонике, и только под конец на третей, контролировал все частотомером, максимальная амплитуда по ВЧ пробнику 6,2 В, питание 12 В - это нормально или побольше витков намотать?
С фильтрами совсем путаница, вот что есть в магазине
лежит на витрине фильтр с таким корпусом с двумя синими точками и написано ФП1П160.02-459
в гугле такого не нашел, может это ФП1П1-60.02 ? еще есть без точек в таком же корпусе!?
вот тут http://www.elpapiezo.ru/p_filter_radio.shtml есть схема тестирования, правильно понял, надо подать сигнал с ГКЧ от 300 КГц до 600 КГц и посмотреть, что нарисует осцилограф!?
Не обязательно ГКЧ, можно с любого перестраиваемого от 400 до 500 КГц генератора сигнал подать. Посмотришь, на какой частоте горбы будут, если на 460-470 то фильтр 465, если в пределах 450-460 то 455. А ГКЧ, это для точного побора выходного сопротивления предшествующего фильтру каскада и входного сопротивления последующего, чтобы АЧХ в полосе пропускания была ровной. Но, тебе это вряд ли сразу потребуется, для начала определись с частотой фильтров, а для этого обычного генератора (не ГКЧ) вполне достаточно.
Кстати, тебе Мегавольтус на VRTP отписался, возможно у него разживешься нужными фильтрами, у него всякой всячины должно быть навалом
Этот пойдет.ooogo писал(а):С двумя белыми точками показл 462-472 КГц, его можно использовать с кварцами 27,120МГц и 26,655МГц?
L2 можно поверх, а можно у L1 отвод сделать.
Насчет L3
Это же параллельный колебательный контур на 27 мгц. Смотри сам. Блокировочный конденсатор С4 замыкает верхний вывод катушки с нижним выводом конденсатора С5. Его же в резонанс настраивать потом будет нужно, поэтому дроссель нельзя ставить.
Насчет L3
- (28.98 КБ) 4711 скачиваний
сердечник для L5 буду искать.
Как подавать сигнал с генератора на схему приемника? землю устройств не соединять, просто через резистор выход генератора со входом приемника, или сделать две антенны и рядом расположить?
так понимаю можно сделать пока УВЧ, подцепить пробник к коллектору VT1 и настраивать все это дело!?
Да там к генератору на выход кусок провода повесить и на вход приемника тоже и уже будет достаточно, когда приемник настроенный, а в начале можно и через конденсатор подать. Общий провод соединить и конденсатор порядка 5 пф, но это уже здоровый сигнал пойдет.
Диодный пробник параллельно С5 и настраивай по максимуму входной контур и контур L3,С3,С5. По мере увеличения сигнала на пробнике связь с приемником уменьшай.
Там конечно без осциллографа трудно будет. Нужно еще частоты кварцевых генераторов совместить и контур правильно настроить в ЧД.
осцилограф у меня чего то показывает, вот картинка с генератора при минимальной разверткеaen писал(а): Там конечно без осциллографа трудно будет. Нужно еще частоты кварцевых генераторов совместить и контур правильно настроить в ЧД.
но измерить такую частоту на нем точно уже не получается, щуп 10 МОм 20 пФ.
Частотный детектор на слух можно настроить?
Можно по подробней про совмещение частот?
