Форум РадиоКот • Просмотр темы - Подключение микрофона к компьютеру.
Текущее время: Вт июл 29, 2025 06:57:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]    , 2, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: подключение микрофона к компу
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 12:11:54
включил опцию чтобы сразу в динамик микрофон шёл. из динамиков слышалось чтото похожее на пароходный гудок. только звонкий и пульсирующий
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 13:10:19
Рейтинг сообщений: 26
Акустическая обратная связь однако :))
Вместо динамиков наушники попробуй.
Даже остановленные часы два раза в сутки показывают правильное время.
СообщениеДобавлено: Вт июн 08, 2010 07:31:52
Рейтинг сообщений: 10
В настройка должна быть галочка что то типо "прослушать с данного устройсва" нужно её убрать. Звук с микрофона воспроизводится через динамики и попадает снова в микрофон - обратная положительная связь, генератор получается.
От сюда этот писк.
Ты думаешь ты думал как ты думаешь? (с)
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:09:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
Простой усилитель.
Простой усилитель с компрессором.
Если микрофон электретный, то нужно добавить цепи питания как в первой схеме.
компрессор.JPG [34.33 KiB]
 Заголовок сообщения: Re: Подключение микрофона к компьютеру.
СообщениеДобавлено: Пн авг 23, 2010 23:22:52
Карма: -4
Рейтинг сообщений: -25
Микрофон необходимо подключать прямо на звуковуху. Если микрофон элекретный то надо подтянуть питание через резюк. Остальное делается только с помощью прог. При дополнительных схемах усиления будет много шума.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 01:40:16
Есть ноутбук и электретный микрофон (с подставкой ,фирмы genius длина провода около 2,5 метра).
Когда микрофон стоит под носом ,на столе в 20-30 см от источника звука ,все слышно хорошо.Запись аудио - все хорошо.Если же микрофон в 2 метрах от источника звука,например меня,то уровень сигнала довольно слаб.Как поднять уровень сигнал ,ведь не кричать же?
Планирую записывать лекции в институте.
Подумав немного ,решил ,что нужен предусилитель для микрофона,перед звук.картой.,хотелось бы с отдельным питанием на пару батареек ААА.В интернете везде предлагают усилитель для динамического микрофона,для электретного не нашел.И вообще мне в моем случае ,предусилок поможет???
Имей горячее сердце и холодную голову, а не наоборот...
Я седня че-то пьяненький:)))))
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 08:58:56
Карма: 29
Рейтинг сообщений: 354
Но это элементарно. Вверху же написано.
Но по этому пути нельзя идти.
Просто усилитель не поможет. Если сделать микрофон очень чувствительным, то малейший шорох рядом будет глушить все.
Для этих целей микрофон должен быть направленным. Делать его направленным можно разными способами. Первый - купить или делать самому
В "гугле" набираем "направленный микрофон схема" и вперед.
Вот например.
http://spying.by.ru/spying/page_05_spying.shtml
Усилитель конечно лучше с компрессором делать.
Просто существует такое правило и не только для микрофонов. Полезный сигнал нужно сначала выделить, потом усиливать.
Если у тебя микрофон принимает со всех сторон, то усиливать для увеличения чувствительности сигнал бесполезно.
Сделал например, что бы он сзади не принимал, то имеешь право сделать усилитель с коэффициентом усиления равным двум и не больше. На сколько выделил, на столько можно и усилить.
Сделал угол приема 36 градусов, то можешь поставить усилитель который усиливает в десять раз.
Это правило действует везде. Что толку например делать высокочувствительный радиоприемник у которого маленькая избирательность. Он просто забьется помехами.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 12:19:58
Карма: -4
Предусилок не поможет, только шума и гула больше запишете. Два варианта: либо ближе к источнику звука придется подтянуть микрофон, либо применить узконаправленный микрофон. Они используются в студиях или любителями подслушивать:))
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:12:21
Рейтинг сообщений: 21
И тут срачь развели :) Предусилитель еще как поможет. Люди, занимающиеся озвучкой в домашних условиях, всегда покупают микрофоны с предусилителями (иногда в комплекте, иногда раздельно), не догадываетесь почему?
В новых звуковых картах (например, HD Audio), в разъеме микрофона уже оба канала идут на вход, и питания там, насколько я понял, нету. Так что лучше (опять же) спаять преамп, который заодно будет правильно питать микрофон.
По поводу шумов: я делал "цифровой жучок" с предусилением микрофона в 100000 раз (на куче ОУ, все цепи фильтровал узкополосными полосовыми фильтрами), и у меня среди шума (которого хоть было и немало) отчетливо был слышен голос. При том микрофон был дешевый, китайский. Думаю при коеф. усиления 10-100 шума практически не будет, а то что будет, удалится в звуковом редакторе.
В висте. Если у вас HD Audio, открываем панельку управления (1.jpg), выбираем вкладку "Микрофон" и далее всё как на картинке 2.jpg. Если у вас другая звуковая карта, делаем всё через панель управления - картинка 3.jpg.
2.JPG [78.61 KiB]
Giggity giggity goo!
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:39:28
У меня вот нетбук леново S10,там есть питания на входе для микрофона?просто везде пишут ,что якобы усилитель можно запитывать прямо со входа звуковухи?(та дырочка,которого красного цвета).И еще ,если я соберу преамп с отделным питание ,с нетбуком ничего не случится?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:40:51
Карма: 68
Рейтинг сообщений: 424
Это смотря как соберёшь :)
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 14:57:18
Ну вот например вот эту схему http://b52punk.narod.ru/amps/PreAmp_Mic ... micamp.gif
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:03:51
Карма: 68
Если микрофонный вход с питанием - лучше удалить C4 и подобрать R2 и R3. Либо просто поставить резистор между выходом и землёй.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:08:53
А как определить с питание он или нет?
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:12:49
Карма: 68
Ну измерить наверное!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 13:01:48
Для Скайпа заюзал старый совковый динамический микрофон + усь на К538УН1А (по даташиту). Питание - 12В от внешнего БП. Всё работает нормально, но только при включении дополнительного усиления с карты, но от этого много шума.
Что нужно сделать, чтобы не переделывая плату повысить усиление?
С линейного входа подключать пробовал - звук слабый: приходится громко кричать, чтобы можно было хоть что-то разобрать... :(
КАРфаген ДОЛЖЕН БЫТЬ РАЗРУШЕН.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2010 15:52:47
Ребята голову не грейте!
В магазине микрофон 200-300руб. стоит, и не надо наушники микрофонным усилителем оснащать, ведь это тоже деньги и время!
Дело в том, что при таком подходе нормального качества все равно не достичь. Ведь надо же учитывать, что мембранна микрофона более-менее оптимально настроена на восприятие необходимого диапазона частот, в то время как мембранна наушника, скорее всего, достаточно "груба" для высоких частот, и звуковые колебания будут сильно искажаться...
... в даташите все шито-крыто ;))
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 09:15:49
Не буду плодить темы - задам вопрос здесь.
Купил микрофон для компьютера Ritmix RDM-111
Скорее всего со встроенным предусилителем.
ТТХ:
Сопротивление 1,6 КОм (по паспорту: <2.2 КОм)
ring-tip - звонится
Нарпяжение по паспорту: 4,5 В
Звуковая выдает только 1.8 В (каждый канал-земля. между каналами - 0)
Меня более-менее слышно только если говорю прямо в микрофон.
Что нужно чтобы это исправить? Усилитель - понятно.
Но можно ли как-нибудь добавить питание (например батарейку втыкнуть...) - но так, чтобы звуковую не спалить?
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:38:25
Можно.
Исправленная схема через 2 поста.
Последний раз редактировалось Foks Ср мар 02, 2011 23:53:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср мар 02, 2011 20:49:48
Спасибо
А что это там за резистор возле микрофона?
P.S. переставил дрова на карточку - микрофон поддерживается только без доп. питания (стерео)...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
