Форум РадиоКот • Просмотр темы - Кто что знает про кварцы? как проверить?
Текущее время: Вс июл 27, 2025 14:57:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 25 ]  1,
 Заголовок сообщения: Кто что знает про кварцы? как проверить?
СообщениеДобавлено: Пн июл 17, 2006 11:20:29
Вобщем интересует что из себя представляет кварц. Как работает? Как проверить его работоспособность. Как проверить работу генератора на основе кварца, без осцилографа?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 06:40:04
Кварц - кварцевая пластинка определенной толщины. По бокам два контакта. Когда подводится напряжение, то возникаю колебания определенной частоты. Частота зависит от толщины кварцевой пластинки, вернее от количества полуволн укладываемых в толщине. Т.к. на высокой частоте нужна очень тонкая пластинка, то используют гармоники колебания (3, 5... выше используют редко). Вот собственно и все.
Проверить можно собрав примитивную емкостную трехточку, подцепить динамик и послушать. :)
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 09:21:19
Mamonth спасибо за консультацию. Так как в электронике я ламо, можно поподробней про "примитивную емкостную трехточку", или схему? И действительно мне надо проверить кварц на 16 и 24 мегагерца, их можнол будет проверить динамиком?
Ну и собственно откуда вытекли эти вопросы. Собрал я плеер, а он не запускается. В большенстве случаев, это связано с тем что не запускается кварц. Как можно без осцилографа проверить, запускается ли кварц? Есть мультиметр с частотометром, на тех кварцах он ничего не показывает, хотя пределы измерения мультиметра позволяют.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 10:59:13
Вот ссылочка: http://www.shema.ru/cgi-bin/rshema.pl?n ... p-kv.shtml
Правда тут через "понижение" частоты, но тебе подходит. :)
И вот ещё посмотри. Лучший способ: http://www.google.ru/search?hl=ru&q=%D0 ... %80%3F&lr=
Today fine night...
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 11:00:45
Я же говорю есть мультиметр с частотомером, но он ничего не показывает. Дело в том что на схеме два кварца, для микроконтроллера, и декодера, и хорошо бы узнать какой из них не запускается, или может быть оба?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 12:59:24
Рейтинг сообщений: 1
а ты когда меряешь, то чего относительно чего?
в смысле между 2 ногами или между ногой и землей или еще как?
Я просто верю в то, что рушить догмы - лучший способ не стареть.
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 15:18:34
Вобщем то между двумя ногами, а как надо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 15:48:22
Рейтинг сообщений: 15
а как правильно подключаются измерительные приборы, а? понятие "общий провод" слышал? он же GND, земля, корпус, масса - что-нибудь говорят понятия?
путь наименьшего сопротивления проходит по пути наитолстого провода (с) Сергей Соболь
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 16:09:44
Да я же с самого начала говорил что в электронике ламо. Значит между одной из ног кварца, и землей мерить надо?
СообщениеДобавлено: Вт июл 18, 2006 17:25:50
и землёй, конечно :)
ламо в электронике исправляется легко с помощью нашей обучалки :)
СообщениеДобавлено: Ср июл 19, 2006 10:07:14
Да читал я вашу обучалку немного. Изучать щас времени нету, хотел быстренько плеер сваять, не получилось. Зато пришлось узнать что такое микроконтроллеры, что они из себя представляют, что такое ассемблер, наконец-то успешно получилось использовать ЛУТ в уиготовлении печатных плат.
Так что как с отпуска вернусь, возмусь за ваши обучалки.
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 01:17:25
Карма: 10
Рейтинг сообщений: 7
А я вот видел как-то один приборчик - небольшой такой, в него кварц вставляешь, и сразу отображается его частота. Точность была дай бог - мегагерцы показывал чуть ли не до 0,1 Гц. Как думаете, что у него за устройство?
СообщениеДобавлено: Вс авг 13, 2006 12:17:22
на базе счетчика. простой счетчик с выводом на дисплей.
СообщениеДобавлено: Ср июл 18, 2007 19:36:54
Добрый день .
У меня по кварцам обратный вопрос , как его поточнее проверить осциллографом?
Н а,что обращать в первую очередь внимание?
Какая осциллограмма должна быть если он рабочий и какая если нерабочий?
 Заголовок сообщения: Кварц
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 10:31:34
Рейтинг сообщений: 10
Мявтор 3-й степени (1)
Давайте уточним:
1. На какую частоту кварц? Значение собственной частоты указано на корпусе(если целое число-килогерцы, если дробное-мегагерцы).
2. В каком устройстве будет работать-цифровом или аналоговом?(Разные схемы задающих генераторов).
Нет недающих-есть плохо просящие.
СообщениеДобавлено: Чт июл 19, 2007 13:24:08
лучше фотолитография, сам пользовал ЛУТ окло четырех лет, когда попробовал фотолитогафия понял что убил время 8)
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 11:14:24
tro-sha,Это микропроцессорные кварцы (у телевизора) частота 4 Мгц.
И видео процессорные М\М ta 8690 (24 нога) (4и5 ноги) -там частот не указано .
Одна осцелограмма дрожит , а у другой верхушки (и нижние ) отгрызины - это ведь ненормально?
 Заголовок сообщения: Кварцы
СообщениеДобавлено: Пт июл 20, 2007 13:07:00
Наблюдать осциллограммы, как и измерять частоту надо через буферный каскад с малой входной емкостью и высоким входным сопротивлением(истоковый повторитель).
У контроллеров должен быть выход для контроля частоты.
Дрожание осциллограммы может быть из-за неустойчивой синхронизации осциллографа.
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:15:49
Mamonth писал(а):
Отказ кварца - дело очень редкое (я на своем веку такого не припомню).
??! А мне знакомый (опытный)эллектронщик настоятельно не рекомендовал использовать кварц для микропроцессора, даже подсадил на АВР-ы(у которых генератор встроен) из-за этого!(за что я ему ООчень благодарен ;).). Устройство должно устанавливатся в тонеле метро, повышенные требования к надёжности, а он и говарит "Кварци?! Да ни за что!, ему щелбана дай, и умрёт!.. А вдруг там вибрация от проезжающего поезда?!".. Каму верить? :)
Кстати, я вот собрался программатор для ком-порта спаять, а туда нужен кварц 7,3728.. И тут мне попалась на глаза платка от старинной ком-портовой мышки. Там стоит цилиндрик кварца, но маркировки на нём нет :-/.. Я вот чего подумал(на основании того, что это тоже ком-устройство), какова вероятность, что это мой кварц?
МиАфф! :wink:
СообщениеДобавлено: Вт июл 24, 2007 13:30:47
Карма: 158
Рейтинг сообщений: 1600
VIY писал(а):
Mamonth писал(а):
какова вероятность?
Не могу сказать, что близка к нулю, потому что она нулю и равна. :))
Я думаю там часовой кварц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
