Заранее благодарен!
Регулятор оборотов для электродрели
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Завалялась старая советская дрель(марку, модель, мощность не знаю), не работала, но поменял щётку и сразу заработала! Хотелось бы приделать туда регулятор оборотов и если можно, чтоб не только вправо крутило, но и влево! Схема желательно должна быть попроще и деталей поменьше, а то навесным монтажом не соберешь, если деталей много, а с печаткой ещё на занимался!
Заранее благодарен!
Заранее благодарен!
Re: Ругулятор оборотов для электродрели
Есть одна деталька, кнопка со встроенным регулятором. Маааленьких размеров. Если очень постараться, можно найти где-нибудь в продаже.
- molecul
- Прорезались зубы
А по какой схеме можно сделать регулятор? Есть дремель с регулировкой оборотов, но даже на самой медленной скорости сверла горят.
По схеме фазоимпульсного регулятора на симисторе.molecul wrote:А по какой схеме можно сделать регулятор? Есть дремель с регулировкой оборотов, но даже на самой медленной скорости сверла горят.
- molecul
- Прорезались зубы
Ссылку можно? А то поиском не находится.
http://my-circuit.narod.ru/14-86.htm - на выбор.molecul wrote:Ссылку можно? А то поиском не находится.
Все находится, при желании, конечно.molecul wrote:Ссылку можно? А то поиском не находится.
http://www.shemki.ru/readarticle.php?article_id=359
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=129685
http://lainslav.chat.ru/1tirist.files/tirist.htm
http://payalo.at.ua/index/0-177
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Как называется и сколько стоит!?Upgrader wrote:Есть одна деталька, кнопка со встроенным регулятором. Маааленьких размеров. Если очень постараться, можно найти где-нибудь в продаже.
Вот http://www.radiomaster.ru/shemi/i_p/regul/regul.phpalekseykolesnik wrote:регулятор оборотов... Схема желательно должна быть попроще и деталей поменьше ...
http://www.505010.ru/find/web.dll/itemg ... e=50011809alekseykolesnik wrote:Как называется и сколько стоит!?Upgrader wrote:Есть одна деталька, кнопка со встроенным регулятором. Маааленьких размеров. Если очень постараться, можно найти где-нибудь в продаже.
Называют кто как, и кнопкой и регулятором...
Выглядит вот так, есть и другие варианты.
Прежде, чем искать или изготавливать самостоятельно, определитесь с мощностью (померяйте ток).
- Attachments
- (53.41 KiB) Downloaded 18729 times
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Дык, а нету у меня амперметра переменного тока!Soir wrote:http://www.505010.ru/find/web.dll/itemg ... e=50011809alekseykolesnik wrote: Как называется и сколько стоит!?
Понятно, это Вы про себя:alekseykolesnik wrote:Дык, а нету у меня амперметра переменного тока!
Старый электромонтер говорит молодому
- Подними вон тот провод!
- Поднял.
- Ясно, значит фаза на другом проводе.
Выложите фотографию, может кто признает. Или фотоаппарата тоже нет? Тогда поищите фотографии в Internet.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Soir wrote:Выложите фотографию, может кто признает. Или фотоаппарата тоже нет? Тогда поищите фотографии в Internet.alekseykolesnik wrote:Дык, а нету у меня амперметра переменного тока!
Фотку я б выложил, но сегодня покрасил дрель и её не узнать! Фотку в нете найти не могу(дрели около 20 лет)!
Щётки хорошо почистьте мелкой наждачной бумагой и соберите дрель заново, включите её и если щётки будут сильно искрить даже через 30 секунд работы(после притирки) и грель нагшреется, то скорее всего в якоре короткозамкнутый виток или деформированы ламели якоря. Такая дрель долго не прослужит, но если всё нормально и щетки почти не искрят и дрель почти не греется, то тогда можно покупать "кнопку с реверсом" и окончательно востанавливать дрель. Такая кнопка в Одессе на строительном рынке, что напротив пивоза, стоит от 50 до 160 гривен(в зависимости от марки, модели и мощности), а новая дрель известных фирм мокита или бош стоит от 70 и 100 баксов соответственно(самые дешевые и маломощные модели). Все новые дрели произведены в Китае, даже бош, но продавци говорят, что произведеные в Китае дрели бош по немецкой технологии!
Различают бош по цвету: если зелёная - то Китай, а если синяя - то немецкая - это всё лабуда - всё сделано в Китае
Ток протекающий через дрель можно померять "электрическими клещами", подключив их к одному из сетевых проводов(обхватив клещами один из проводов). Такие клещи стоят 120 гривен на староконном рынке и радиорынке в Одессе, но такие клещи можно и одолжить у знакомых. На крайний случай - береш диодный мост не меньше чем на 10А и 400В подключаеш к выходу моста(+ и -) китайсткий тестер(выстави на нём предел 10А и правильно подключи к тестеру щупы!), вход моста(~ и ~) подключаеш в разрыв сетевого провода дрели и включаеш дрель в сеть. Получившийся последним методом ток, умнож на 1.4 и на 220В и получиш нужную тебе мощность в Вт. А если померяеш ток "электрическими клещами" то сразу умножай его на 220В и получиш нужную тебе мощность в Вт. Кнопку покупай с запасом по мощности на 100-200 Вт. Кнопку стоит покупать подороже, так как в ней регулировочный резистор исполнен в виде напыления на маленькой плате(в самом лучшем случае - на керамической платке) и чем дешевле кнопка - тем быстрее напыление стирается и прийдётся покупать новую. Сделать крепление в корпусе дрели лучше с помошью специального пластмассового клея (продаётся в виде круглых(диаметр 10-12мм) и длинных(20-30см) палочек белого и черного цвета, цена палочки 3 гривны), он греется паяльником и превращается в вязкую массу, а при остывании - затвердевает(только осторожно! сильно липнет к пальцам и может вызвать ожоги).
Надеюсь что помог! Если я что-то упустил прошу поправить.
Кот_Баюн в своем стиле - много текста и куча "полезных" советов, которых никто не просил.
Кстати, не весь инструмент делается в Китае.
Поправлю, дабы не вводить людей в заблуждения: бытовой инструмент у BOSCH имеет корпус зеленого а профессиональный - синего цвета. Есть и другие цветовые градации, но они не связаны со страной изготовления. Есть цвета запатентированные некоторыми фирмами.Кот_Баюн wrote:...Различают бош по цвету: если зелёная - то Китай, а если синяя - то немецкая - это всё лабуда - всё сделано в Китае![]()
...Надеюсь что помог! Если я что-то упустил прошу поправить.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Re: Регулятор оборотов для электродрели
Слышал, что для убавления мощности паяльника используют включеный последовательно с паяльником диод!
1. Можно ли поставить диод на дрель(ну например Д226Б, так с телека их у меня дофига) и как!?
2. Мощность поделится на 2!?
3. Если использовать два диода, то мощность упадет ещё больше, чем на одном диоде!?
1. Нельзя, дрель работать не будет, наверно сгорит. Хотя раньше должен сгореть Д226, у них ток 0,3А.alekseykolesnik wrote:Слышал, что для убавления мощности паяльника используют включеный последовательно с паяльником диод!
2. Если мы говорим о паяльнике - да, если о дрели - см. п.1.
3. Если мы говорим о паяльнике - то на самую малость, если о дрели - см. п.1.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Переменный резистор ставить тоже не стоит, сгорит!?
Вообщем выходов, кроме как сделать самому регулятор на тиристоре(симисторе) или купить кнопку или диммер нет!?
Определил наконец-то, что за зверь такой эта дрель!
ИЭ 1202А (420Вт)
А если поставить регулятор мощности!?
ИЭ 1202А (420Вт)
Сгорит быстро и красиво, как китайская петарда.alekseykolesnik wrote:Переменный резистор ставить тоже не стоит, сгорит!?
Да, регулятор на симисторе или тиристоре это самое лучшее решение. Оформить в виде розетки, где-то попадались такие конструкции в корпусе от розетки для наружной проводки. Кнопка, конечно, красивее и удобнее, но она стоит денег и влепить ее в корпус, как тут советовали "пластмассовым клеем" (судя по всему имелся ввиду термоклей), не так то и просто.alekseykolesnik wrote:Вообщем выходов, кроме как сделать самому регулятор на тиристоре(симисторе) или купить кнопку или диммер нет!?
ИЭ 1202А (420Вт)
Для такой мощности нужен тиристор или симистор с током 5А - это с запасом, чтоб не грелся.
- alekseykolesnik
- Собутыльник Кота
Не подкините ли хороших и малодетальных схемок, а то в нете одна фигня попадается!?
И дрель у меня походу ни ИЭ 1202А (420Вт), потому что у меня одна скорость, а не две как у ИЭ 1202А и корпус возле патрона немного другого цвета и строения!
