Форум РадиоКот • Просмотр темы - Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
Текущее время: Сб апр 04, 2026 15:28:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 607 ]     ... , , , 12, , , ...
 Заголовок сообщения: Re: Микросхемы АЦП 572ПВ2 и 572ПВ5
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 15:08:28
Карма: 33
Рейтинг сообщений: 213
vovik15 писал(а):
Здравствуйте уважаемые коты! Я собрал вольтметр на 7107 по схеме из даташита. Все номиналы как на схеме
Собствено проблема вот в чем: когда я включаю вольтметр,он ничег не показывает,когда замыкаю вход на массу,то вырисовываются все нули. Подскажите пожалуйсто в чем может быть?
Из какого даташита? У меня их 3. В любом случае скорее всего ошибка в монтаже.
СообщениеДобавлено: Вт авг 24, 2010 20:08:38
Рейтинг сообщений: 1
там ошибиться то негде,всего несколько деталей в обвесе
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 10:21:30
Возможно , что шкала на 200 мили и поэтому он зашкаливает , а при замыкание входа и идут все нули,это как вариант.
А вольтметр проверил на чем-нибудь?
Ненавижу микроконтролеры!!!!
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 18:33:56
с батарейки 9 вольт подвал,без изменееий
СообщениеДобавлено: Ср авг 25, 2010 19:39:58
9 вольт это куда?
Надо сделать делитель и подавать на вход напряжение которое уже известно из теорет расчетов.
А схему по которой собирал можно увидеть?
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 09:36:22
схему конечно можно увидеть
смотрите во вложении
Комментарий к файлу: схема электрическая принципиальная
icl7107.GIF [74.61 KiB]
СообщениеДобавлено: Чт авг 26, 2010 13:37:43
Эта шкала идет на 200 мили , поэтому подай на вход напряжение ДО 200 миливольт и посмотри чего будет с цифрами.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 12:08:57
Карма: 31
Рейтинг сообщений: 129
По Вашей схеме выводы 30, 32, 35 соединить с общим проводом!
На входе (31) делитель под нужное измерение.
Опорное напряжение (36) не будет стабильным.
СообщениеДобавлено: Пн авг 30, 2010 14:39:40
Рейтинг сообщений: 6
Есть такой вольтметр на ICL7136 http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335 может кому надо
Я на МЕШКЕ https://meshok.net/?user=468271
СообщениеДобавлено: Вт авг 31, 2010 13:47:42
Здравствуйте все обитатели форума!
Нашёл вот такую платку. Сколько ей можно намерить вольт и как её домострячить, чтоб ещё и ток мерила?
Слева видимо вход питания (верхний проводок звонится с 1й ногой мс а нижний с 26й). Р1Р2Р3 видимо переключают десятичную точку. Справа вход. А вот что за перемычка выше него Ra и Rb?
Комментарий к файлу: платка
P1020825.JPG [108.92 KiB]
СообщениеДобавлено: Ср сен 01, 2010 10:20:28
Карма: 31
Подключи и посмотри. Разберись где входной делитель, на сколько он, собери новый под свои запросы. А ток измерять, тоже что и напряжение на шунте. Успехов.
СообщениеДобавлено: Вт сен 14, 2010 16:13:14
Посмотри здесь http://forum.radiokot.ru/viewtopic.php?f=18&t=34335 даташит на вольтметр ,это по моему,тоже самое .Там же и входной делитель на ток и напряжение .Ra и Rb может это и есть входной делитель,вместо перемычек подбираются резисторы.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:15:06
Карма: 48
Рейтинг сообщений: 110
У меня 7107. Напряжение входное 12В. Надо уменьшить в 10 раз. Пойдёт мне делитель 9К + 1К?
С резистора 1 кОм снимаю напряжение для вольтметра?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:27:35
Карма: 33
Да, правильно. Если шкала вольтметра 1,999 Вольта. Если 0,199 то делить надо на 100.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 15:31:44
Карма: 48
Да; 1,999В. Спасибо.
А опорное напряжение на 36 ножке надо устанавливать 1В или 1,1В? Мне один конструктор говорил что надо 1,1В ставить. :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:13:28
Карма: 33
Показания дисплея: COUNT = 1000*Vin/Vref, где Vin - входное напряжение, а Vref - опорное наряжение.
Современные цифровые мультиметры. Д.А. Садченков. 2002г. стр. 7.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:24:01
Карма: 48
То есть отсчёт идёт от опорного напряжения и лучше оставить 1,0В для простоты?
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:43:42
Карма: 33
Для прямого снятия показаний Vref должно быть или 1,0V или 0,1V. Если Вы установите Vref, например 1,1V, то при напряжении на входе 1,0V вольтметр покажет COUNT = 1000*1,0/1,1 = 909, чтобы узнать измеренное напряжения показания придется умножать на 1,1.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 16:52:37
Карма: 48
Спасибо. А для чего нужна 35 ножка? Там какое-то опорное напряжение минуса :dont_know:
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 17:13:12
Карма: 33
35-ый вывод подключается к общему проводу. Но не всегда это общий провод питания.
Если Вы собираете вольтметр и у Вас есть конкретные вопросы по нему - выложите схему. Если изучаете работу 7107 - почитайте литературу и даташит. Название одной из книг, где расписана работа микросхем 7106, 7107 я приводил.
