Усилитель на TDA7386
Помогите! Всё собрал, но не работает. Тока жрёт 160ма при 12 вольтах. В чём причина? пробовал и mute и st-by на + и на - . Напрежение на выходах по нулям. При подаче + питания на st-by слабый щелчок в динамиках и он начинает жрать 160 ма, но тишина, к сожалению. Подключал к компу и телефону.
ну лично я муте и стенбай кидал на плюс одновременно и все работало, в добавок я 25 ношку вывел на землю, в общем при таком раскладе все работает, главное нужно учесть что на родиатор микросхемы выходит земля и если этот радиатор замыкается на плюс то микруха горит, я просто так одну спалил уже:)
телефон, комп. у меня входной сигнал, шел через переменные сопративления и с них уходил на вход микросхемы. ( я просто с этих двух микросхем акустику себе 7.1 делаю)
а питаю я ее с лабораторного блока питания от 18 вольт, просто пока что трансформатор не успел намотать
Ура! Он заработал! Оказывается проблема была в пробитом керамо кондёре который стоит с mute на землю. Звучание достойное(это мой первый самодельный усилитель), сравнить не с чем, комповская система 5.1 в сравнение не идёт
ПОМОГИТЕ!! В чём проблема? Включаю усь (mute , st-by на +), работает отлично жрёт около 250мА(нагрузка на 2 канала по 15вт), но через примерно минуту ток потребления начинает постепенно расти до околу 2-х ампер и --->самоотключение. Это самовозбуд??? как исправить?
Может быть, перегревается она у вас.На какой радиатор поставили микросхему?
Она почти не греется, радиатор большой, питаю от самодельного блока на пяти запаралеленых LM317t, которые через диодный мост идут на ТС-250-2м и сумарная ёмкость кондёров 7400мкф.
P.S. Выпаял кондёр который 0,47 мкф с 16 ноги на землю. Теперь без него более стабильно стал работать и жрёт около 330 ма.
Подскажите пожалуйста какую-нибудь простую защиту от самовозбуда.
Всем привет! Собираюсь делать усь, скажите плиз ножка 13-это сигнальная земля? или ее тоже к минусу?
Друзья у меня есть свой канал для радиолюбителей на YOU TUBE https://www.youtube.com/c/Treicer100
скачал данную печатную плату и хочу по ней сделать усилитель для авто, но проблема в том что не знаю какие нужны детали...кому не трудно напишите пожалуйста перечень элементов их количество и номинал для данной платы и если можно то также как и названы они на плате...
Заранее благодарен!
http://www.radiokot.ru/forum/download/file.php?id=38283
Заранее благодарен!
КОНДЕНСАТОРЫ
C1 - Конденсатор емкостью 0.1 микрофарада
С2 - Конденсатор емкостью 0.1 микрофарада
С3 - Конденсатор емкостью 0.1 микрофарада
С4 - Конденсатор емкостью 0.1 микрофарада
С5 - Конденсатор емкостью 0.47 микрофарада
С6 - Конденсатор электролитический емкостью 47 микрофарад
С7 - Конденсатор электролитический емкостью 2200-4700 микрофарад и напряжением 16-25 Вольт
С8 - Конденсатор емкостью 0.1 микрофарада
С9 - Конденсатор емкостью 1 микрофарада
С10 - Конденсатор емкостью 1 микрофарада
РЕЗИСТОРЫ
R1 - 10 кОм
R2 - 47 кОм
и микросхема-усилитель TDA7560
можеш распечатать список деталей и дать его продавцу на радио рынке, а он подберет тебе детали
только не забудь микру на радиатор прикрутить, а то сгорит
и питание лучше подавать стабилизированное чтобы не гудел
плюс я бы поставил СЧЕТВЕРЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР номиналом 50-100 кОм в качестве регулятора громкости
вроде все. ах да, скидываю даташыт на всякий случай. ух... чтота многа букафФ написалО
РЕЗИСТОРЫ
R1 - 10 кОм
R2 - 47 кОм
Чтобы не гудел-достаточно 2200мкф*16в(лучше-больше) ,и верно разведённыё земли,при выполнении условия(верно разведённыё земли) гудеть не будет даже при нестаб.источнике питания,ес-но,чтобы микру не попалить,напряжение блока питания(ненагруженного) не должно быть больше 16ви питание лучше подавать стабилизированное чтобы не гудел
Опа!А где же его он найдёт то?Будет искать долго и в конце проклянётСЧЕТВЕРЕННЫЙ ПЕРЕМЕННЫЙ РЕЗИСТОР номиналом 50-100 кОм в качестве регулятора громкости![]()
Вот народ, летом я собирал акустику для компа 7.1 на базе этой микросхемы, в итоге с акустикой закончил в начале осени работает просто супер!!!! по мощности вышло 415 ват. То беж 315 ват на 7 калонок и 100 ват на канал сабвуфера (который сделан на микросхеме TDA 7294). вот выкладываю печатку вдруг кто захочет заморочиться:))
Схему усилителя колонок собирал от сюда http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... A7386.html
Схему усилителя сабвуфера собирал от сюда http://cxema.at.ua/publ/1-1-0-11
Блок питания делал с трансформатора снятого с лампового телевизора, на диодах КД2997Б
- Текстолит.lay
- (250.04 КБ) 1622 скачивания
можно ли TDA7386 не припаивать на прямую к плате, а пустить её через шлейф (от винчестера)?
можно, но я бы не советовал-могут отломаться ноги микросхемы и фонить может
собрал усилок на такой МС(7386), одна проблема - звук искаженный(хриплый), включаю с предварительным темброблоком на tda1524
схема из даташита, темброблок - http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=24615
mute не задействовал, stby на +12в
электролит по питанию 2200*50В
БП исользовал ATX
БП исользовал ATX
[img]http://satsystem.org.ua/22.gif[/img]
хм...
попробуйте МУТЕ подключить к плюсу, а потом к минусу питалова.
в одном случае звука не будет, а в другом будет.
