Амфитон 25 у 202с
Сообщение ilsur »
МЯУ ! Снова обращаюсь за помощью к вам. Проблема такая - имеется усилитель Амфитон 25у 202с. Работал просто на УРА !!!! Заметил как-то что фон появился - электролиты высохли, открыл, стал менять ... Дело к вечеру было, вроде почти всё поменял - фон изчес, но себе на беду решил поменять все кондеры - чтобы проблем было меньше - а их стало больше. Короче решил я свернуть работу до завтра и лёг спать, усилок сотоял на столе, с вытащенной платой микрофонного усилителя (она там в экранчике), но всё работало ! Вечером пришёл с работы - включаю, думаю час всё доделаю - в колонках при включении треск, и гул .... Усил не работает, низкочастотник в колонке сдох ! Потом выяснилось, что его включили без МЕНЯ в ОТКРЫТОМ ВИДЕ http://www.radiokot.ru/forum/posting.ph ... ost&f=32#и там естественно ЧТО-ТО КОРОТНУЛО, т.к. плата лежала на корпусе, короче усил сдох. При этом в выпрямителе горят резисторы 22 Ом (см схему во вложении), и греются транзисторы в стабилизаторе (см. схему) до такой степени, что можно получить ожог. Если от выпрямителя отключить нагрузку - оставить только мост, резисторы и конденсаторы - опять горят резики по 22 ОМ. (Мост и кондеры исправны на 200 % !!!)
Что делать ??? Мощники исправны - если подключить ны выход колонки и на вход мощника подать сигнал от звуковой карты - всё ок ! Плата защиты работает, но раньше она включала АС через секунд 10 после подачи питания, сейчас через 2 секунды.
Как думаете - пред усил здесь ни при чём ?? Что там могло сгореть ???
Схема стабилизатора ... ТОже там наверняка что-то не так ....
(51.17 КБ) 1806 скачиваний
Схема выпрямителя, если отпаять от него нагрузу горят резисторы 22 ОМ
(55.25 КБ) 1192 скачивания
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
Сообщение ПАУЛЬ »
Проверь,что на коллекторах транзисторов VT1,VT4 стабилизатора. Видимо предвак бочит. отключи предвак от стабилизатора и проверь стабилизатор.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение ilsur »
Пробовал отключать от стабилизатора - всё равно транзисторы греются .... И ещё сгорел резитор R14 .... Кстати, заместо R22 в стабилизаторе поставил резик в 27 ОМ - думаю не страшно ....
PS Усилок выполнен по схеме ОУ, и по-моему если что-то полетело в одном блоке, перекашивает всё остальное.
На транзисторах VT1 15 вольт Vt2 30 вольт.
И последний вопрос - почему если отпаять пред от мощника, в мощнике горит защитное сопротивление в 1 ОМ ???? (такое наблюдалось и при 100% рабочем усе - если провод от преда отсоединить от входа мощника - горит сразу, причём только тот мощник, от которого отпаян пред)
Сообщение ПАУЛЬ »
а полную схему можно усилка?
а на выходе стабилизатора должно идти по 30 вольт или 33 точно не помню. если горит транзистор без нагрузки проверь там все.
Сообщение ilsur »
Схема:
amfiton_e002s.djvu
Схема:
(126.47 КБ) 2353 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
а где в стабилизаторе резистор под позицией R22?
проверьте все транзисторы и стабилитроны в стабилизаторе и обратите внимание на кондеры С7,8 в стабилизаторе.
На выходах стабилизатора должно быть по 33 вольт.
Сообщение ilsur »
Извиняюсь, r22 в выпрямителе ! Хорошо, проверяю стабилизатор. А можно его ради проверки выкинуть, и напрямую включить ????
Сообщение ПАУЛЬ »
отключи стабилизатор от выпрямителя и проверь сколько вольт на кондерах выпрямителя.
Сообщение ilsur »
Отключил .... В выпрямителе сгорели опять R22
Мерять относительно чего надо ?? Корпуса ??
Сообщение ПАУЛЬ »
ясно. конденсаторы не греются? нужно мерить прям на выводах кондеров. если резисторы горят по 22 Ом. проверь С4,5 и мост диодный. и кондеры электролиты С3.6
отметил красным,что нужно проверить.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт авг 26, 2010 14:54:41, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение ilsur »
Кондеры уже менял ...... те которые по 500 микрофарад. Керамику звонил тестером на короткое - вроде нормальные. Диодный мост уже менял на другой - тоже самое (((
Сообщение ПАУЛЬ »
все равно без нагрузки все горит? странно. хорошо. тогда откинь резисторы и проверь сколько переменки прет от транса относительно контактной точки 12 или 13 выпрямителя. между 11 и 13 и между 14 и 13 выпрямителя.
Сообщение ilsur »
ОТ транса прёт по 40 вольт
Сообщение ПАУЛЬ »
блин. даже не знаю сколько должно идти с транса на выпрямитель. 40 вольт переменки после выпрямителя должно идти 56 вольт. а кондеры по 500 мкф на сколько вольт стоят. если отпаять электролиты(при этом стабилизатор должен быть откинутым) горят ли эти резисторы?
Сообщение Gigavolt »
ИМХО при заменах деталей были невнимательны,отсюда все проблемы.Либо конденсаторы были впаяны наоборот,либо диодный мост,либо они неисправны,другой причины сгорания резисторов нет(кроме кз в нагрузке,но она пока откинута,как я понял)
У КЦ407 точка на корпусе-минусовые выводы.
Сообщение *Trigger* »
ПАУЛЬ писал(а):блин. даже не знаю сколько должно идти с транса на выпрямитель. 40 вольт переменки после выпрямителя должно идти 56 вольт. а кондеры по 500 мкф на сколько вольт стоят. если отпаять электролиты(при этом стабилизатор должен быть откинутым) горят ли эти резисторы?
40 Вольт - это на холостом ходу. В реале около 30-36 Вольт.
Сообщение ilsur »
Всё, причина каления резисторов устранена - поставил 2 ватных резики по 27 ОМ. Кондеры и мост там стоит правильно на 100 % ! На счёт стабилизатора - он с горелыми резисторами R6 и R14 всё равно давал на выходе по 33 вольта, но усил всё равно не работал ( Заменил горелые резисторы, нашёл транзисторы с большой утечкой - VT1 и VT4. Какие аналоги можно поставить ??? И моожно ли вместо кондеров по 5 мк поставить на 4,7 MF ?? Или лучше ставить по 10 MF ?? И ещё - на выходе одного из мощника есть постоянка в 30 вольт !!! и за которых сгорела моя АС ! Сам мощник работает - подключал ненужный громик - работает минуту, потом громик горит. В чём причина ??
Встречный вопрос-в каком блоке стоят эти транзисторы? Трудно указать?
Конденсаторы 5 мкф можно заменить 4,7мкф.
Сами же и ответили :)
Остаётся добавить,что устройство защиты АС не работает,иначе акустика была бы контактами реле отключена от усилителя.
Сообщение ilsur »
Транзисторы в стабилизатора. А из-за чего на выходе мощника 30 в ??? Сам мощник работает !
Сообщение tohasadist »
значит не работает мощник, проверьте ВК и его обвязку
аналог кт814-кт816, BD140, кт815-кт817, BD139 если извращенец-можешь даже КТ837 и КТ805 впендюрить или КТ818 и КТ819
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
