Амфитон 25 у 202с
Амфитон 25 у 202с
МЯУ ! Снова обращаюсь за помощью к вам. Проблема такая - имеется усилитель Амфитон 25у 202с. Работал просто на УРА !!!! Заметил как-то что фон появился - электролиты высохли, открыл, стал менять ... Дело к вечеру было, вроде почти всё поменял - фон изчес, но себе на беду решил поменять все кондеры - чтобы проблем было меньше - а их стало больше. Короче решил я свернуть работу до завтра и лёг спать, усилок сотоял на столе, с вытащенной платой микрофонного усилителя (она там в экранчике), но всё работало ! Вечером пришёл с работы - включаю, думаю час всё доделаю - в колонках при включении треск, и гул .... Усил не работает, низкочастотник в колонке сдох ! Потом выяснилось, что его включили без МЕНЯ в ОТКРЫТОМ ВИДЕ http://www.radiokot.ru/forum/posting.ph ... ost&f=32#и там естественно ЧТО-ТО КОРОТНУЛО, т.к. плата лежала на корпусе, короче усил сдох. При этом в выпрямителе горят резисторы 22 Ом (см схему во вложении), и греются транзисторы в стабилизаторе (см. схему) до такой степени, что можно получить ожог. Если от выпрямителя отключить нагрузку - оставить только мост, резисторы и конденсаторы - опять горят резики по 22 ОМ. (Мост и кондеры исправны на 200 % !!!)
Что делать ??? Мощники исправны - если подключить ны выход колонки и на вход мощника подать сигнал от звуковой карты - всё ок ! Плата защиты работает, но раньше она включала АС через секунд 10 после подачи питания, сейчас через 2 секунды.
Как думаете - пред усил здесь ни при чём ?? Что там могло сгореть ???
- Схема стабилизатора ... ТОже там наверняка что-то не так ....
- (51.17 КБ) 1802 скачивания
- Схема выпрямителя, если отпаять от него нагрузу горят резисторы 22 ОМ
- (55.25 КБ) 1186 скачиваний
[i]Главней всего - приемник в доме ![/i]
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
Re: Амфитон 25 у 202с
Проверь,что на коллекторах транзисторов VT1,VT4 стабилизатора. Видимо предвак бочит. отключи предвак от стабилизатора и проверь стабилизатор.
Что такое шаговое напряжение?
Пробовал отключать от стабилизатора - всё равно транзисторы греются .... И ещё сгорел резитор R14 .... Кстати, заместо R22 в стабилизаторе поставил резик в 27 ОМ - думаю не страшно ....
PS Усилок выполнен по схеме ОУ, и по-моему если что-то полетело в одном блоке, перекашивает всё остальное.
На транзисторах VT1 15 вольт Vt2 30 вольт.
И последний вопрос - почему если отпаять пред от мощника, в мощнике горит защитное сопротивление в 1 ОМ ???? (такое наблюдалось и при 100% рабочем усе - если провод от преда отсоединить от входа мощника - горит сразу, причём только тот мощник, от которого отпаян пред)
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
а полную схему можно усилка?
а на выходе стабилизатора должно идти по 30 вольт или 33 точно не помню. если горит транзистор без нагрузки проверь там все.
Схема:
- amfiton_e002s.djvu
- Схема:
- (126.47 КБ) 2336 скачиваний
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
а где в стабилизаторе резистор под позицией R22?Кстати, заместо R22 в стабилизаторе поставил резик в 27 ОМ - думаю не страшно ....
проверьте все транзисторы и стабилитроны в стабилизаторе и обратите внимание на кондеры С7,8 в стабилизаторе.
На выходах стабилизатора должно быть по 33 вольт.
Извиняюсь, r22 в выпрямителе ! Хорошо, проверяю стабилизатор. А можно его ради проверки выкинуть, и напрямую включить ????
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
отключи стабилизатор от выпрямителя и проверь сколько вольт на кондерах выпрямителя.
Отключил .... В выпрямителе сгорели опять R22
Мерять относительно чего надо ?? Корпуса ??
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
ясно. конденсаторы не греются? нужно мерить прям на выводах кондеров. если резисторы горят по 22 Ом. проверь С4,5 и мост диодный. и кондеры электролиты С3.6
отметил красным,что нужно проверить.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Чт авг 26, 2010 14:54:41, всего редактировалось 1 раз.
Кондеры уже менял ...... те которые по 500 микрофарад. Керамику звонил тестером на короткое - вроде нормальные. Диодный мост уже менял на другой - тоже самое (((
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
все равно без нагрузки все горит? странно. хорошо. тогда откинь резисторы и проверь сколько переменки прет от транса относительно контактной точки 12 или 13 выпрямителя. между 11 и 13 и между 14 и 13 выпрямителя.
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
блин. даже не знаю сколько должно идти с транса на выпрямитель. 40 вольт переменки после выпрямителя должно идти 56 вольт. а кондеры по 500 мкф на сколько вольт стоят. если отпаять электролиты(при этом стабилизатор должен быть откинутым) горят ли эти резисторы?
ИМХО при заменах деталей были невнимательны,отсюда все проблемы.Либо конденсаторы были впаяны наоборот,либо диодный мост,либо они неисправны,другой причины сгорания резисторов нет(кроме кз в нагрузке,но она пока откинута,как я понял)
У КЦ407 точка на корпусе-минусовые выводы.
40 Вольт - это на холостом ходу. В реале около 30-36 Вольт.ПАУЛЬ писал(а):блин. даже не знаю сколько должно идти с транса на выпрямитель. 40 вольт переменки после выпрямителя должно идти 56 вольт. а кондеры по 500 мкф на сколько вольт стоят. если отпаять электролиты(при этом стабилизатор должен быть откинутым) горят ли эти резисторы?
Этот пост оказался полезен? Не поленись, нажми
слева!
слева!Куплю индикаторы ИТС-1А, ИТС-1Б, ИГВ1-8х5Л, ИГПС1-222/7, ИГПС1-111/7 и подобные.
Всё, причина каления резисторов устранена - поставил 2 ватных резики по 27 ОМ. Кондеры и мост там стоит правильно на 100 % ! На счёт стабилизатора - он с горелыми резисторами R6 и R14 всё равно давал на выходе по 33 вольта, но усил всё равно не работал ( Заменил горелые резисторы, нашёл транзисторы с большой утечкой - VT1 и VT4. Какие аналоги можно поставить ??? И моожно ли вместо кондеров по 5 мк поставить на 4,7 MF ?? Или лучше ставить по 10 MF ?? И ещё - на выходе одного из мощника есть постоянка в 30 вольт !!! и за которых сгорела моя АС ! Сам мощник работает - подключал ненужный громик - работает минуту, потом громик горит. В чём причина ??
Встречный вопрос-в каком блоке стоят эти транзисторы? Трудно указать?нашёл транзисторы с большой утечкой - VT1 и VT4. Какие аналоги можно поставить ?
Конденсаторы 5 мкф можно заменить 4,7мкф.
Сами же и ответилиработает минуту, потом громик горит. В чём причина ??
Остаётся добавить,что устройство защиты АС не работает,иначе акустика была бы контактами реле отключена от усилителя.на выходе одного из мощника есть постоянка в 30 вольт !!!
Транзисторы в стабилизатора. А из-за чего на выходе мощника 30 в ??? Сам мощник работает !
- tohasadist
значит не работает мощник, проверьте ВК и его обвязку
аналог кт814-кт816, BD140, кт815-кт817, BD139 если извращенец-можешь даже КТ837 и КТ805 впендюрить или КТ818 и КТ819
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
