Зарядник Li-ion батарей на LM 317 и TL431
Сообщение оптимист »
Но для этого нужно чтобы схема аккумулятора отключила его после зарядки. Экспериментирую над старым от телефона. Зарядка от 5В его немного раздула, но без потери работоспособности. Придется собирать схему.
vladlat
Сообщение vladlat »
оптимист писал(а):Зарядка от 5В его немного раздула, но без потери работоспособности. Придется собирать схему.
1. Аккумулятор явно потерял половину ёмкости.
2. Странно что аккумулятор не взорвался... Хотя ток явно маленький. Был бы в 1А - кое-кто мог бы и зрения лишиться...
Простите, Вы случаем на премию Дарвина не претендуете?.. Явно природа возьмёт своё...
http://caves.ru/forum.php
Если человек дурак - то это навсегда.(с)
1. Не страшно, он и без того почти севший.
2. К чему было это тупое хамство? Иллюстраций к анекдоту о разнице между американским и российским форумом и без вас хватает.
vladlat
Сообщение vladlat »
оптимист писал(а):Иллюстраций к анекдоту о разнице между американским и российским форумом и без вас хватает.
Простите, но я до сих пор страдаю из-за отсутствия логики и наличия сумбура типа "потока сознания" в постах некоторых посетителей данного форума...
Сообщение -=БлОнДиНоЧк@=- »
Ооо, началось, ну надулся, ну лопнет корпус, выйдет газ и все. У многих странные ассоциации ВСЕГО с гранатами. Даже если магнием его наполнить, будет розочка, а не осколочная граната.
Ох уж эти паникеры...
Магнием, естественно с окислителем. Все равно осколком не будет. Это для оратора снизу. Какие то вы все впечатлительные. Это наверное мужские гены все преувеличивать, улов рыбы, размер члена...
Последний раз редактировалось -=БлОнДиНоЧк@=- Чт авг 26, 2010 15:04:57, всего редактировалось 1 раз.
Как же сложно быть скромной, когда ты лучшая!
Сообщение Yftul »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Даже если магнием его наполнить
Это да :) но вот если к магнию марганцовочки или свинцового сурика в нужной пропорции добавить, то бахнет будь здоров :wink:
Зы: ну вот, попал под горячую руку :) При всем моем почтении к прекрасной леди - радоиокошке. Гранаты не получится, конечно, по поражающей способности, но при хорошем везении убить или покалечить вполне может. И дело здесь не в мужских гормонах, а в количестве энергии, заключенном в такой смеси и характере оболочки. :wink:
Сообщение nik-as »
_RUS73_ писал(а):Как все таки увеличить ток на выходе схемы до 200-300мА? А то 100мА это маловато.
Ток регулируется подбором R4 и R6, исходя из R = 1.25/ I , для 200 мА R = 1.25/0.2 = 6.25 Ом.
оптимист писал(а):Поясните как на схеме работает индикатор зарядки - почему гаснет светодиод?
Диод горит только тогда когда на резисторе R1 падение напряжения > 0.6 вольт, например для
тока 200 мА резистор должен быть U/I = 0.6/0.2 = 3 Ома, лучше взять немного больше 3.3-3.9 Ома.
vladlat
Сообщение vladlat »
-=БлОнДиНоЧк@=- писал(а):Ооо, началось, ну надулся, ну лопнет корпус, выйдет газ и все. У многих странные ассоциации ВСЕГО с гранатами. Даже если магнием его наполнить, будет розочка, а не осколочная граната.
Да заряжайте хоть от 220В через диод. Только одно условие: подальше от людей1
Сообщение _RUS73_ »
Довел наконец то до ума свой зарядник по этой схеме. Держатель для акб от сгоревшей китайской ун. зарядки. Кстати если выход кренки зашунтовать керамикой,- индикатор окончания заряда начинает врать. Тухнет раньше чем прекращается процесс заряда.
Питается эта схема от зу нокиа с толстым штекером. На ее выходе 7вольт, что вполне достаточно для нормальной работы данной схемы.
(62.2 КБ) 16380 скачиваний
(57.44 КБ) 10503 скачивания
(37.32 КБ) 8919 скачиваний
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
Сообщение nik-as »
_RUS73_ писал(а):Довел наконец то до ума свой зарядник по этой схеме.
:shock: А не проще было "лягушку" отремонтировать?
Сообщение _RUS73_ »
Можно было бы. Но я внутренности давно выкинул. Да и приятнее сделать своими руками.
Сообщение RadioKot »
Отлично смотрится! Какой ток заяда? Греется ли аккум?
Имею 9 жизней
Прошу не путать меня с тёзкой - "radio-kot"
Сообщение _RUS73_ »
Ток где то 100-120мА. Сейчас собираю еще одну по этой же схеме, только без индикации окончания и самого процесса заряда. ток будет где то 350мА. Вот собственно она, плата. Изображение
(52.8 КБ) 7124 скачивания
Сообщение Svarog »
А подойдёт ли это зарядное первое в списке нп ЛМке http://radiokot.ru/circuit/power/charger/14/
для этого акума ? вот его характеристики
Тип элемента - Li-ion
Типоразмер - 18650
Типичная ёмкость - 2500mAh
Номинальное напряжение - 3,7V
Минимальное напряжение - 3,0V
Максимальное напряжение - 4,2V
Максимальный ток заряда - 2,4А
Диаметр батареи, мм - 18,5
Длина батареи, мм - 68
Защита от перезаряда, переразряда, короткого замыкания
Ученье - свет, а неученье - чуть свет - и на работу.
Да в принципе пойдёт. Только подберите ток заряда не 100ма как у автора схемы, а как минимум 250ма. Про ещё более увеличение тока заряда говорить не буду, а то есть такие люди у которых самбур в голове, а не на форуме. Опять свою песню про страхи запоют :)))
Имею 9 жизней
Сообщение Upgrader »
Вы наверно не видели взрывающихся аккумуляторов...
Сообщение _RUS73_ »
Такой аккум лучше заряжать током где то 0.5А. Все равно это будет начальный ток, по мере увеличения напряжения на акб он будет падать и в любом случае при достижении выставленного верхнего напряжения он будет равен 0. Даже если его заряжать током 1А, он будет еле теплый. Единственное что будет греться во всей этой цепочке так это кренка.
_RUS73_ писал(а):Даже если его заряжать током 1А, он будет еле теплый.
Качество аккумуляторов разное, нагрев разный. Для неизвестных аккумуляторов уж лучше перестраховаться заряжая меньшим током. Потому что перегрев литиевого аккумулятора опасен во всех смыслах этого слова.
Сообщение _RUS73_ »
Вот нашел на просторах интернета еще одну простую схему зу для заряда лития. Судя по отзывам на многих форумах, достойна внимания.
(115.26 КБ) 129062 скачивания
Сообщение Svarog »
Достойна внимания чтобы собрать и уверено пользоватся не боясь навредить акуму ?
народ кто что про эту схему думает?
