Пустить ток по обмотке в прямом ипротивоположном направлении
Сообщение Urec »
Здравствуйте.
В радиоэлектронике слаб)
Нужна Ваша помошь, даже не представляю какими элементами можно реализовать такую задачу.
Есть обмотка от шагового двигателя.
Необходимо микроконтроллером пропустить в ней ток то в прямом то в обратном направлении.
Ток порядка 2.5 ампер, напряжение 50В
идею попыталя продемонстрировать на рисунке)
Помогите плиз, очень важно! С Уважением!
(42.44 КБ) 347 скачиваний
Сообщение dr.doc »
А в чем смысл?
Если необходим реверс, то в шаговом двигателе нужно менять не полярность подключения обмотки к источнику питания, а движение тока по всем обмоткам. Так, например, в четырехфазном шаговом двигателе (6-8 выводов) два (четыре) вывода на питание (общие) а оставшиеся по очереди "линейкой" подключаются на "землю". Для получения реверса изменяют направление движения по "линейке".
«Еще я хотел бы, чтобы наши ученые изобрели какой-то новый источник энергии, чтобы мы на коленях не ползали даже перед нашими братьями, умоляя их и выпрашивая тонну нефти или кубометр газа», — рассказал белорусский президент.
Сообщение Urec »
Это для униполярных двигателей справедливо.
Я горожу схему для биполярной схемы включения.
Люди добрые,помогитекто чем может. Неужели диодами и транзисторами с использованием МК такое невозможно?
С Уважением!
Сообщение dr.doc »
Используйте мостовую схему включения. Ключи управляются по диагонали. Каскад подробно рассмотрен в литературе по импульсным источникам питания.
(4.54 КБ) 478 скачиваний
Сообщение Anode_Katode »
dr.doc писал(а):Используйте мостовую схему включения
Это классический и наиболее надежный вариант. Можно снабдить транзисторы ключами, что-то типа FAN7xxx (но можно и попроще).
А лучше вообще использовать уже готовые микросхемы L298 - готовая мостовая схема 4А, специально для шаговиков, идеальна для работы с МК. Или L293D - микросхема уже с диодами (буква D) на выходе, для работы с индуктивными нагрузками, т.е. с двигателями, управление такое же как и у 298, ток 1А.
Вернуться в «Теория»
