Итак, после теоретического экскурса я решил собрать эту схему. Для нее есть готовые разводки плат, но я не ищу легких путей, и поэтому решил развести сам. Разводку делал под SMD, ибо дырки сверлить лень.
Насколько я понял, номиналы R1 и R3 некритичны, главное, стобы они были равны. Я взял их по 10К.
Собственно, два вопроса: насколько правильно разведена плата, и можно ли в этой схеме использовать транзистор BFR93A?
На разводке указал сразу номиналы, т.к. нумерация на схеме неоднозначна.
Микрофон будет подсоединяться отдельно.
Вложение удалено, чтобы не занимало место. Спасибо всем, кто его прокомментировал. Исправленная плата ниже.
_________________ Разница между теорией и практикой на практике гораздо больше, чем в теории.
Последний раз редактировалось YS Вт авг 10, 2010 15:38:02, всего редактировалось 1 раз.
Хм... Странная тенденция (уже в нескольких темах так!): как только просишь глянуть плату на предмет корректности (хотя на самом деле плата-то детская, и разведена очевидно без явных ошибок, меня интересует в основном грамотность ее разводки с точки зрения ВЧ), тема сразу глохнет... С чего бы это?
И вообще, все проводнички нужно делать как можно короче, расположить так элементы, чтобы длина проводников была минимальна. Все эти отводики, прямоугольнички ни к чему. С SMD элементами эту плату можно легко сделать раза в четыре меньше.
_________________ Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение
Итак, я собрал в кучку мысли, и попытался развести плату с учетом вышесказанного. Кроме того, изготовив катушку, я понял, что ей надо гораздо меньше места - по расчету получилось 4 витка провода диаметром 0.5мм на оправке 4.6мм (~95МГц, в нашей местности эта частота свободна).
Вот что получилось:
Вложение удалено для экономии места. Спасибо всем, кто его прокомментировал. Исправленная плата ниже.
Еще вопрос, я правильно понимаю, что все, что дальше (в сторону микрофона) входного конденсатора 0.1мкФ не влияет на работу генератора? Т.е., провода до микрофона могут быть хоть метр длиной (т.е., это будет проблемой входного сигнала), и вообще это может быть не микрофон?
P.S.
Я не хочу брать готовую разводку потому, что хочу научиться разводить ВЧ платы самостоятельно.
И да, я вот тут подумал, что катушку с конденсатором для удобства монтажа стоит поменять местами:
Так тоже можно?
Извиняюсь за глупые вопросы, просто разводка ВЧ всегда была для меня магией.
Последний раз редактировалось YS Вт авг 10, 2010 17:10:39, всего редактировалось 1 раз.
А вот если я в генераторе вместо КТ368 поставлю КТ315, то уменьшится ли дальность передачи?(а то у меня 315-ых штук двести валяется, а 368-ых всего пару штук,т.е. на них много схем не сделаешь)
И все-таки, можно ли использовать BFR93A (ссылка на ДШ выше)? У него Ft до даташиту 6ГГц (и он дешев и легкодоступен для меня, в отличие от КТ368 ), а я слышал, что для этой схемы чем больше, тем лучше, и вообще не менее 300МГц для FM-диапазона. Кстати, почему так?
У КТ315 граничная частота ведь 250МГц, а вы говорите больше 65 мгц будет глохнуть... Почему?
Так это значит, что на 250 мгц он совсем не усиливает. На 250 мгц у него коэффициент усиления равен единице, а на частоте 100 мгц у него модуль коэффициента усиления по току равен всего лишь 2,5 Хватит этого для нормальной работы на этой частоте? Очень с натяжкой.
250 МГц - это частота единичного усиления в режиме ОЭ. Параметр используется для того, чтобы приблизительно посчитать коэффициент усиления на разных частотах. На 100 МГц коэффициент усиления с ОЭ будет около 2,5. Этого маловато для устойчивой работы генератора.
Теперь я опоздала...
Вот блин! Чё я сразу не додумался?! Ведь генератор-это такой усилитель с обратной связью. Чем больше у усилителя коэфф.усиления, тем усиление больше,тем лучше генерирует генератор.
А какой должен быть коэфф.усил. для нормальной работы генератора ВЧ?
От добротности катушки зависит и от того как его нагружать, но я считаю, что миниму пяти должен быть. Поэтому на частоту 100 мгц нужен транзистор с частотой Fт хотя бы 500 мгц Во всяком случае КТ316 с частотой 600 мгц нормально работает в этой схеме.
Открыл справочник по транзисторам, нашёл КТ368, а там написано: Граничная частота при Uкбһғ В,Iэ=10мА не менее.......900 МГц типовое значение.......1100 МГц* Что это за типовое значение? Оно ещё и звёздочкой помечено...
900 МГц - это минимальное значение, при котором транзистор считается годным. Типовое значение, это значит, что большинство транзисторов укладывается в это значение параметра.
Итак, пора подытожить эту тему. Я прочёл её полностью, обдумал. И вот что мне стало понятно: (исправьте если что-то неправильно) 1)Резисторами R1 и R3 задаётся рабочий режим транзистора. 2)
C4 - Конденсатор связи.С помощью него изменяется потенциал на эмиттере VT1, что ведет к изменению базового тока. За счет этого транзистор открывается в нужный момент и подпитывает контур энергией, не давая колебаниям затухнуть.
т.е. этим конденсатором обратная связь осуществляется, нужная для генерирования. 3)L1 , C3- КК. 4)С6-разделительный конденсатор. Пропускает только сигнал ЗЧ. А сигнал ЗЧ поступает на базу транзистора. 5) Для ВЧ это каскад с ОБ. 6)С2-фильтр,его ёмкость рассчитана так, чтобы конденсатор для частот ниже 3...4 кГц имел большое сопротивление, а для ВЧ- малое. Тогда сигнал ВЧ не поступает на базу транзистора(т.к. переход база-эмиттер-R2 представляет для него большое сопротивление), а идёт по пути наименьшего сопротивления,т.е. закорачивается "на землю" через С2. До базы доходят только звуковая частота. Одновременно с этим он заземляет базу по переменному току для каскада с ОБ. 7)Для ЗЧ это схема с ОК. ЗЧ колебания выделяются на резисторе R2. Но как происходит частотная модуляция? Моя догадка: изменяющееся ЗЧ напряжение на эмиттере и R2 так же изменяется и на С4, и на колебательном контуре(КК), и таким образом создаётся изменение частоты КК в небольших пределах. И ещё: не очень ясна роль С1. Он что, непропускает ВЧ к батарейке?
