Разрядник шокера.
Разрядник шокера.
Мой друг зделал мне шокер,вполне неплохой но с одним очень большим минусом он на разряднике!Можно ли как небуть избежать этого элемента или подскажите из чего сделать нормальный прочный розрядник (в магазине не продают)
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Разрядник
На разряднике это как? катушка румкорфа чтоли? т.е. вот так:
- (2.53 КБ) 6647 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
- Redrik Shuhart
- Друг Кота
Re: Разрядник
о_0...эээ а кусок пипетки с электродами внутри не пойдет?
демаю что для 12 В разрядник это КАК? как оно пробьет..скорее всего там умножитель ил сначала повышающий на блокинге..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Разрядник
Согласен. знаете есть такая китайская игрушка там вообще одна обмотка, а функций 3 элеттромагнит индуктор, трансформатор. там разрядник в виде язычка который притягиватеся магнитым полем катушки. то есть язычок замкнут, подаем ток импульс тока проходит через катушку язычок оттягивется за счет самоиндукции происходи мощный бросок напряжения. так вот если подобное устройство дополнить вторичной обмоткой будет шокер. Эту систему еще дадвно давно придумали, катушкой Румкорфа называют
- PICmaker
- Вымогатель припоя
Re: Разрядник
ой мяу мяу, румкорфа кутушка чуть подругому выглядит вот так:
- (2.44 КБ) 3831 скачивание
- ublhjnt
- Друг Кота
Re: Разрядник
Возьми у друга схему и покажи. А то что то не понятно где разрядник, для каких целей и на какое напряжение????Мой друг зделал мне шокер,вполне неплохой но с одним очень большим минусом он на разряднике!
Re: Разрядник шокера.
как для каких целей? электрошокер он для запугивания,и может быть самообороны
что касается разрядника ,можно попробывать взять плассмаску,и вкрутить в нее два самореза,вот вам и разрядник.К саморезам провода,и заизолировать все это
- VT1
Можно конечно.Anter писал(а): шокер,вполне неплохой но с одним очень большим минусом он на разряднике!Можно ли как небуть избежать этого элемента
Просто нужно вместо него поставить динистор на соответствующее напряжение. Точнее там вероятно придется ставить несколько динисторов последовательно, что бы набрать соответствующее напряжение их пробоя.
- agent01
- Нашел транзистор. Понюхал.
как это правильно соединить и подключить к сети 220 не сгорит ли
имееться 4шт кц106б и 6конденсаторов 220пф6.3кВ
- (3.91 КБ) 843 скачивания
хочу учиться а некому помочь
- LUXOR
- Мудрый кот
Товарищи разрядник незаменим
Лучше поморочится и найти разрядник лучше всего производства эпкос . А вообще советую прочесть http://steelrats.net/articles.php?article_id=118 оооочень много повторивших
