Разрядник шокера.
Anter
Разрядник шокера.
Сообщение Anter »
Мой друг зделал мне шокер,вполне неплохой но с одним очень большим минусом он на разряднике!Можно ли как небуть избежать этого элемента или подскажите из чего сделать нормальный прочный розрядник (в магазине не продают)
PICmaker
Re: Разрядник
Сообщение PICmaker »
На разряднике это как? катушка румкорфа чтоли? т.е. вот так:
(2.53 КБ) 6645 скачиваний
Нет повести печальнее на свете чем повесть о заклинившем ресете
Redrik Shuhart
Re: Разрядник
Сообщение Redrik Shuhart »
о_0...эээ а кусок пипетки с электродами внутри не пойдет?
демаю что для 12 В разрядник это КАК? как оно пробьет..скорее всего там умножитель ил сначала повышающий на блокинге..
Мотание тороидов- вышивание по мужски.
PICmaker
Re: Разрядник
Согласен. знаете есть такая китайская игрушка там вообще одна обмотка, а функций 3 элеттромагнит индуктор, трансформатор. там разрядник в виде язычка который притягиватеся магнитым полем катушки. то есть язычок замкнут, подаем ток импульс тока проходит через катушку язычок оттягивется за счет самоиндукции происходи мощный бросок напряжения. так вот если подобное устройство дополнить вторичной обмоткой будет шокер. Эту систему еще дадвно давно придумали, катушкой Румкорфа называют
PICmaker
Re: Разрядник
ой мяу мяу, румкорфа кутушка чуть подругому выглядит вот так:Изображение
(2.44 КБ) 3831 скачивание
ublhjnt
Re: Разрядник
Сообщение ublhjnt »
Возьми у друга схему и покажи. А то что то не понятно где разрядник, для каких целей и на какое напряжение????
vovik15
Re: Разрядник шокера.
Сообщение vovik15 »
как для каких целей? электрошокер он для запугивания,и может быть самообороны
что касается разрядника ,можно попробывать взять плассмаску,и вкрутить в нее два самореза,вот вам и разрядник.К саморезам провода,и заизолировать все это
VT1
Сообщение VT1 »
Anter писал(а): шокер,вполне неплохой но с одним очень большим минусом он на разряднике!Можно ли как небуть избежать этого элемента
Можно конечно.
Просто нужно вместо него поставить динистор на соответствующее напряжение. Точнее там вероятно придется ставить несколько динисторов последовательно, что бы набрать соответствующее напряжение их пробоя.
agent01
Сообщение agent01 »
как это правильно соединить и подключить к сети 220 не сгорит ли
имееться 4шт кц106б и 6конденсаторов 220пф6.3кВ
(3.91 КБ) 843 скачивания
хочу учиться а некому помочь
LUXOR
Сообщение LUXOR »
Товарищи разрядник незаменим :idea: Лучше поморочится и найти разрядник лучше всего производства эпкос . А вообще советую прочесть http://steelrats.net/articles.php?article_id=118 оооочень много повторивших :)
