Усилитель А. Агеева
Re: Усилитель А. Агеева
Для небольших мощностей и на одной микросхеме неплохо получается, зачем огород городить?
Меня вот вполне устроила TDA1514, много лучше, чем всякие 2030 - 2050, хотя и мощность всего 40 ватт. Для АС класса S-30 - самое оно!
А если уж делать "гибрид", то есть схемы и получше Агеевского. С более правильным использованием ОУ. Да и на десятке транзисторов та же схема Акулиничева звучит намного предпочтительнее - потому что не имеет такого резкого спада глубины ОС на высоких частотах и правильную коррекцию...
- Максим_В
- Друг Кота
Агеев тем хорош, что прост и неглючен, если косыков не наваляешь своих. С генераторами тока получается неплохой вариант недорогого усилителя на самых дешевых транзисторах. правда тот же результат можно получить и от применения ВК усиливающего по напряжению. правда только в стандартном АВ, работа без отсечки на сравнительно небольших токах без дополнительных подпорок фиг удастся . Так Усь начального среднего уровня качества, до Хай_Фай без кондеров в ВК не дотягивает.
- Szarlej
- Встал на лапы
Хочу собрать этот усил на 25 Вт. Думаю вот поставить ОУ КР140УД20Б (он же две 140УД7), подскажите какие ноги к чему подключать?
Перечитал оригинал статьи, V6 и V7 можно ж убрать?
- Максим_В
- Друг Кота
Опер не пойдет сюда .
- Szarlej
- Встал на лапы
Эт чиво ж?
Dj Legolas писал(а):Эт чиво ж?
потому что опер этот не для звука
там частоты слишком низкие
никуда не годицо
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
- Szarlej
- Встал на лапы
Ясно. А К553УД2 и К157УД2 тож не пойдут?
- Максим_В
- Друг Кота
А что , статью прочитать внимательно слабо? И эти не годятся в эту схему, хотя на них можно неплохие усилители собрать . ОФФ. Ребята на параметры ОУ с условием работы с большим синфазным напряжением обращайте внимание, в этой схеме это важнейший параметр.
- 10on
- Электрический кот
А каким напряжением нужно питать усь чтобы получить от него 30 ватт?
- ПАУЛЬ
- Друг Кота
ну по схеме Агеева гласит схема +\- 28 вольт,чтобы выжать 30 ватт.
Что такое шаговое напряжение?
- 10on
- Электрический кот
А можно ли в нем использовать к574уд1в. Просто ее параметров не нашел.
oleg_261094
- Первый раз сказал Мяу!
А можно ли второй вариант усилителя запитать от источника +/- 35В? И какая вых. мощность при этом будет?
oleg_261094 писал(а):А можно ли второй вариант усилителя запитать от источника +/- 35В? И какая вых. мощность при этом будет?
нету смысла, выходное напряжение выше питания ОУ не прыгнет
- Xatrix
- Сверлит текстолит когтями
Можно ли в этой схеме вместо К140УД8А использовать К140УД7, К140УД6(КУД6) или К140УД1Б? Назначеие выводов вроде одинаковое. У К140УД1Б немного по другому...
Нужно ли изменять какие-либо параметры?
Xatrix писал(а):Можно ли в этой схеме вместо К140УД8А использовать К140УД7, К140УД6(КУД6) или К140УД1Б? Назначеие выводов вроде одинаковое. У К140УД1Б немного по другому...
посомтрите по даташиту, сравните быстродействие или токройте статью усилка в журнале радио 82 года и почитайте, но я вам сразу скажу, что уд8 - самый нормальный вариант уд7 - греется сильно
dmr
читайте статью, там автор указывал заменяемость оперов.
- KT817
- Мучитель микросхем
А если туда что-то типа ТDА2030 впихнуть ну и стабилитроны на 18 вольт, и напряжение поднять
МС должна иметь дифференциальный вход и большой диапазон синфазного напряжения. не имеет - в агеевской схеме ее использовать категорически нельзя.
" Если на небе есть ангелы, то, их небесное воинство построено на принципах мафии"
У.Н. Румфорд.
http://www.youtube.com/watch?v=qWfIYU9Zzs4 А.К. "Легион"
У.Н. Румфорд.
- tohasadist
KT817 писал(а):А если туда что-то типа ТDА2030 впихнуть ну и стабилитроны на 18 вольт, и напряжение поднять
совсем куку? это же зачем тогда огород то городить, тда-это грубо-тот же умощненный ОУ, агеев-тоже умощненный ОУ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
tohasadist писал(а):KT817 писал(а):А если туда что-то типа ТDА2030 впихнуть ну и стабилитроны на 18 вольт, и напряжение поднять
не грубо, а реально мощный ОУ
